| zoon |
2.10.2015, 21:01
#601
Ток и напряжение катушки и свечи имеют индукционную и даже слегка емкостную природу. Может все таки речь о характере нагрузки, а не о токе с напряжением? ______________________________________
| profinrus |
2.10.2015, 21:05
#602
как много оказывается электронщиков присутствует на этом форуме,а подельщиков ни кого
| Bob |
2.10.2015, 21:05
#603
Речь шла о характере тока и напряжения, а не о наборе элементов в цепи. Если рассматривать набор нагрузок в цепи, то имеем большую индуктивность (катушка) и мизерную емкость (свеча). В данном случае ток и напряжение исключительно индуктивные (т.е. ток по фазе отстает от напряжения). Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). Впрочем это интересно не всем. Ребята, позвольте и мне поумничать Ни ток, ни напряжение не могут иметь индуктивный либо емкостной характер. Его, характер, может иметь сопротивление, а точнее такое свойство цепи как импэданс Ну это так, не обращайте внимание ______________________________________
| zoon |
2.10.2015, 21:05
#604
Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). А при чем здесь коммутация? Все вроде бы уже скоммутировано, или имеется в виду работа генератора переключающего подачу напряжения на катушки? ______________________________________
| Diesel |
2.10.2015, 21:25
#605
| Bob |
2.10.2015, 21:36
#606
2.10.2015, 21:59
#607
Ни ток, ни напряжение не могут иметь индуктивный либо емкостной характер. В любом случае, прошу извинить за то, что не обременяю себя строгим академическим стилем изложения. Кстати, Отец Федор тоже сделал мне выговор за фразу "ток швыркает". Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 22:19 ______________________________________
2.10.2015, 22:51
#608
Емкостная то откуда? Обмотка и участок цепи от выхода вторичной обмотки до центрального электрода свечи обладают некоторой емкостью. Да, конечно, она не оказывает заметного влияния. Понятно, эта оговорка не относится к батарейной (контактной) или коммутаторной системам зажигания с последовательным или параллельным LC-контуром, с накопительным конденсатором. Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 23:05 ______________________________________
| Bob |
2.10.2015, 22:56
#609
Да ладно, чет мы в какие-то дебри залезли.
А тема то про замену свечей... ______________________________________
2.10.2015, 23:10
#610
Для кого-то дебри, а для меня ностальгия.
В молодости мастерил экзотические на то время электронные системы зажигания. Эффективно работали на волгах, москвичах и запорожцах... А с темой модераторы разберутся, если посчитают нужным. А к Отцу Федору у меня еще есть пара неудобных вопроосов, независимо от того, что он на предыдущие не отвечает по существу. Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 23:18 ______________________________________
| Diesel |
3.10.2015, 0:01
#611
Почитай пока ЭТИ сказки.
| jacksontown |
3.10.2015, 0:15
#612
Речь шла о характере тока и напряжения, а не о наборе элементов в цепи. Откровенный оффтоп, конечно, но все же. С каких пор напряжение стало разделяться на активную и реактивную составляющие??? Это что за новшество? И как можно обсуждать характер тока, наплевав на характер нагрузки? В данном случае ток и напряжение исключительно индуктивные (т.е. ток по фазе отстает от напряжения). Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). Впрочем это интересно не всем. Убил И каким боком в нашем случае интересны переходные процессы? Может, еще и гармоники вспомним, кратные 3-м? Кстати, в случае высокого напряжения для корректности анализа даже одиночный проводник имеет как емкость, так и индуктивность. ______________________________________
| Diesel |
3.10.2015, 1:40
#613
Что касается тока и напряжения, каюсь, повторил чужие слова. Имелась в виду конечно же присоединенная к генератору и аккумулятору мощность, потребляемая элементами (как индуктивными, так и емкостными) системы зажигания, и имеющая вцелом индуктивный характер. Одновременно и индуктивной и емкостной она (мощность) быть не может. А переходные процессы как раз и происходят в катушке зажигания, благодаря чему она может давать высокое напряжение.
| jacksontown |
3.10.2015, 10:19
#614
| День |
3.10.2015, 19:12
#615
Заменил я резинки по причине того что одна увеличилась в размерах от купания в масле.
Приехали силиконовые мне следующего вида: ![]() Приклеивал на трубку согласно инструкции ![]() А поскольку внутрь наносил химию Отца Фёдора, то смазку из комплекта наконечников нанёс на соединения сопротивлений ![]() в цифрах они у меня такие: 1 — 1953 ом 2 — 1810 ом 3 — 1917 ом 4 — 1925 ом -------------------- |
| zoon |
3.10.2015, 21:13
#616
А чем именно силиконовые изоляторы лучше резиновых?
Удельное сопротивление электроизоляционной резины 1*10 в степени 13 Ом*м. У силикона 3*10 в степени 14. Разница очень не большая и ни на что не может повлиять - слишком высокое сопротивление. Сообщение отредактировал zoon - 3.10.2015, 21:14 ______________________________________
| День |
3.10.2015, 21:35
#617
А чем именно силиконовые изоляторы лучше резиновых? тем что с ними не случится то что в сообщении 596-------------------- |
| Отец Фёдор |
18.10.2015, 16:33
#618
Разблокировали, наконец.
Уважаемый Василий, где Ваша пара неудобных вопросов? Уважаемый Diesel, полагаю, что Вы продолжите сказку о "Первом законе коммутации", далее о Втором законе... Уважаемый zoon, 1*10 в степени 13 Ом*м и 3*10 в степени 14 - очень большая разница, ну очень большая! ______________________________________
| Diesel |
18.10.2015, 17:48
#619
В ЭТИХ СКАЗКАХ есть фраза:Понижение потребления бензина от 10% , после прочтения которой и все остальное подвергается сомнению. А вот законы коммутации - это раздел электротехники, а не сказки.
| Отец Фёдор |
18.10.2015, 19:04
#620
Уважаемый Дизель.
Вы почитайте о явлении самоиндукции в электрической цепи с источником ЭДС. Эти лекции о ЭДС самоиндукции значительно ближе к нашим катушкам чем ряд "Законов коммутации". "Сказочников", которые купили у меня некоторые образцы моих работ и выдают их за свои, в интернете много. Я устал просить их не выставлять на обозрение технические ошибки и неточности в информации. Фраза: Понижение потребления бензина от 10% - не верна. При правильном и точном исполнении инструкций о применении моих работ, ЛЮБОЙ потребитель может снизить расход на ЛЮБОМ исправном автомобиле в пределах 20%. Безболезненно перейти с 95 на 92 бензин. На исправном ДВС выхлопная труба ВСЕГДА чистая и должна благополучно ржаветь. Любая теория проверяется практикой, а не диванными цитированиями букварей. Вы лично, да и все кто желает, можете это сделать и ПРАКТИЧЕСКИ проверить все мои работы. Типа - вывести на чистую воду самозванца. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 3:09 |
