Bob |
#525
На любую изоляционную поверхность из любого пластика необходимо поместить несколько капель дистиллированной воды, поместить щупы прибора и измерить сопротивление на пределе прибора 10 в 4 степени Ом. Далее, не меняя положение щупов в капле воды, насыпать в каплю мелко истертое любое стекло. Сопротивление значительно уменьшится. Фокусники...... Алхимики.... ![]() И где там у нас стеклянный порошок? И где дистиллированная вода? А если не порошок, а палочка? А вода грязная? Когда в колодцах вода и без гидролиза стекла троить будет. Таки Вы правы, зря Вы сюда зашли. Без обид З.Ы. Испытания на влагоустойчивость, которые упоминал ранее, это 20 суток при влажности 98% при +40 Видимо гидролиз не проявился в должной степени ![]() Сообщение отредактировал Bob - 11.9.2015, 20:27 ______________________________________
21043 |
#526
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 12.4.2008 ![]() |
Я вижу в витках резьбы блестит масло чёрного цвета. На глазури, возле металлического корпуса вижу ореол. Степь и чёрную икру не вижу... стоп. это насчет фотографий со сломанными свечами? так они из интернета, просто чтоб показать, как именно ломаются свечи, и почему изолятор не воспринимает нагрузок от чрезмерной затяжки. в конструкции свечей специально и тщательно всё продумано и предусмотрено, присмотритесь внимательно, и вы поймёте, почему все свечи ломаются именно так, по специально ослабленному пояску. вот вам еще наглядное пособие, смотрите внимательно. ![]() а фото именно моих свечей, из моего двигателя, на страницу-две раньше были... и на них не видно внешней части изолятора. Сообщение отредактировал 21043 - 11.9.2015, 20:52 ______________________________________
Отец Фёдор |
#527
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 2.8.2015 ![]() |
Это не специально ослабленный поясок для ...
Это термоосадочный пояс. Поясню: Керамический элемент через 2 медные шайбы помещается в корпус. Далее, завальцовывается верхняя часть корпуса, после этого в специальном прессе подается маленькое напряжение, но большой ток между верхней и нижней плитой пресса, при прохождении тока поясок нагревается до красного свечения, керамика вдавливается в медные шайбы и герметизирует конструкцию. Поясок остывает, металл корпуса сжимает еще сильнее керамику. Bosch изготовление автомобильных свечей зажигания http://www.youtube.com/watch?v=semyyCqArDU Время в фильме 4:00, когда пропускают электричество. DENSO процесс изготовления свечей зажигания http://www.youtube.com/watch?v=26ADTByGWgU Далее керамика свечи много миллионов раз нагревается и остывает при впуске топливной смеси и выпуске раскаленных газов. Коэффициенты расширения керамики и металла различны. Таким образом решаются вопросы герметичности всего узла из разных материалов. Свечи не ломаются сами. Их ломают "мастера", которые затягивают метровым воротком на глаз... А при влажной резьбе происходит электролиз между дюралюминием и цинковым защитным покрытием корпуса свечи зажигания. Образующиеся окислы забивают плотно резьбовое соединение - результаты на предыдущих Ваших фото из интернета или из натуральной машины. Часто свеча вынимается вместе с резьбой блока. Далее... ввертыши или капиталка. И все эти "прелести" из-за "пупер-мастеров", которые глазом определяют все проблемы, а от машины родным остаются только номерные знаки... Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:28 ______________________________________
evg_b |
#528
Гость ![]() |
поменял свечи первый раз на пробеге 86 тыс., свечи красноватые.
менял сам, всего сложнее было откручивать болты крепления впускного коллектора, свернул 2 ключа трубчатых из сыромятины после замены сразу же прокатился, и в принципе заметно стало при переключении передач при разгоне, что меньше дергается. такое ощущение, что менять свечи надо раньше - на 60-70 тыс. км. |
Василий |
#529
Зависит от качества бензина. Если пробивное напряжение в норме, т.е. не образуется токопроводящий налет на изоляторе центрального электрода и не увеличивается чрезмерно зазор, то можно ездить свыше 100000 км, -- характеристики мотора не ухудшатся.
Отец Фёдор |
#530
"...Если пробивное напряжение в норме..."
Оно всегда в исправной катушке в норме, а вот при выходе из катушки и на пути к разряднику между электродами свечи зажигания, встречаются места с малым сопротивлением изоляции. Обычно это всевозможные загрязнения, следы рук человеческих, подкапотная влага, следы масла, разрушенный верхний слой изоляционных материалов... Необходимо эти электропроводные загрязнения удалить с помощью полярного и неполярного растворителей. А вот после этих манипуляций возможно говорить о качестве бензина и отложениях на тепловом конусе (иногда тоже электропроводных). 100 000 км - срок не реальный даже для свечей с (двойной платиной). Да, встречаются такие экземпляры, но утечки по глазури, тепловому конусу, внутренней поверхности резинового колпачка запредельные, страницей раннее я приводил пример изгрызенных электричеством колпачков с 12 летней "Тайоты". Владелец поменял за год четыре комплекта фирменных, чисто японских свечей зажигания. После замены колпачков на катушках он поставил банальные АУДВРМ 1.0 Саратовского Боша и вот уже год рад отсутствию проблем с зажиганием. Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:34 ______________________________________
Василий |
#531
Оно [пробивное напряжение] всегда в исправной катушке в норме При чем здесь катушка? Она выдает, сколько может. В пределах ее Э.Д.С. все зависит от сопротивления нагрузки. Токопроводящий налет или маленький зазор свечи уменьшают напряжение, большой зазор увеличивает... Пробивное напряжение определяется состоянием наконечника, свечи и средой цилиндра, -- давлением и составом смеси. Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 16:14 ______________________________________
Василий |
#532
100 000 км - срок не реальный даже для свечей с (двойной платиной). Накатал на заводских свечах около 120 000 км. Пуск мотора, устойчивость оборотов, динамика, расход, -- все оставалось в норме вплоть до замены. После установки новых свечей никаких изменений. И мой пример далеко не единичен. Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 16:38 ______________________________________
Отец Фёдор |
#533
Не сомневайтесь в своей адекватности и не впадайте в ступор.
Катушка - она разборная, при видимой монолитности. Помимо самой катушки, там еще есть несколько игрушек для высокого напряжения, где, оно, напряжение благополучно убегает. Это - трубка катушки зажигания, кольцо уплотнительное, наконечник катушки, резистор помехоподавительный, пружина, бывает две пружины... Все эти потроха болеют своими болезнями, могут просто выгореть в прах, а искра будет и катушка вроде рабочая. Крайне полезный ресурс по запчастям на катушки зажигания. http://nak-kat.ru/catalog Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:34 ______________________________________
Василий |
#534
Cпасибо. Немного разбираюсь в конструкции катушек.
Я про физику процесса. То, что ты пишешь, противоречит законам электричества. Например, если после вторичной обмотки что-то выгорит, то искра не будет рабочей. Току придется швыркать через два последовательно соединенных разрядника -- выгоревший участок и межэлектродный зазор свечи. То есть получается делитель напряжения, на каждом плече которого часть общего напряжения катушки, пропорционально сопротивлению каждого разрядника. Пробивное напряжение в цилиндре станет недостаточным, -- аварийно образовавшийся разрядник отхватит свою нехилую долю. Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 18:16 ______________________________________
Отец Фёдор |
#535
Катушки никто не разбирает,
ну и никто в них не разбирается, так как они "не разборные". Иногда, но не часто встречается, внутренние потроха после катушки это - внутренняя часть трубки катушки зажигания, внутренняя часть наконечника катушки зажигания, резистор помехоподавительный, пружина или две пружины разрушаются вхлам, в порошок, и катушка работает и продолжает работать пока не прогорит боковина трубки или боковина наконечника и тогда начинаются пропуски, которые контроллер и регистрирует. Ток не швыркает через прогоревший участок, он течет ровно и продолжает разрушать все, что мешает ему течь, как ручей, который неожиданно превращается в водопад, разрушающий все на своем пути. Сопротивление прогоревшего участка очень мало. Возьмите ВВ провод СИЛИКОНОВЫЙ с распределенным сопротивлением, который уже помер - сопротивление у которого или смотрит в бесконечность или стремится к ней. Аккуратно разрежьте его вдоль, чтобы была видна "проводящая"сердцевина. Подайте напряжение и порадуйтесь на не одну сотню разрядников по всей длине провода. Свеча в конце провода тоже будет работать. Делитель в таком случае состоит из малого сопротивления прогоревшего участка, которое можно считать проводником и большого сопротивления свечного разрядника. Силовые кабели прогорают в труху на десятки метров при напряжении до киловольта. Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:35 ______________________________________
Bob |
#536
И че?
Василий |
#537
Ток не швыркает через прогоревший участок, он течет ровно Сопротивление прогоревшего участка очень мало. ![]() Я писал не "подгоревший", где уголь, а "выгоревший", где уже ничего токопроводящего нет, есть только зазор. Сообщение отредактировал Василий - 15.9.2015, 19:36 ______________________________________
Отец Фёдор |
#538
Я полагаю, что цензуры и цензоров тут нет.
Выгореть не может так, что вообще все испарилось... и остались только контакты... ______________________________________
Василий |
#539
Ааааааааааа...
Пощадите, сдаюсь!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________
Отец Фёдор |
#540
Это Вы зря сдаетесь.
Вскрыли проблемы, показали пути их решения. Все хорошо. Надеюсь, что вместе продолжим исследовать проблемы, а их в электрике высоковольтных элементов еще много. ______________________________________
алексей 578 |
#541
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
Когда то , на заре своей юности , довелось изучить принцип работы трансформатора , ( ну это прям сразу за ЗАКОНОМ
![]() ![]() ![]() ______________________________________ |
DVN |
#542
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева ![]() |
Катушка - она разборная, при видимой монолитности. Катушки никто не разбирает, ну и никто в них не разбирается, так как они "не разборные". Истина где-то рядом... (с) ![]() ______________________________________
Aqualung |
#543
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тольятти ![]() |
Народ, может это не к свечам относится, а может и из-за них...
В общем, заводиться стал авто дольше - раньше с полоборота буквально движок начинал работать, а теперь надо покрутить пару секунд до схватывания. Не критично, конечно, но ведь изменилось время запуска... Отчего так может быть? Свечи не менял, пробег почти 20 тыс ______________________________________
Отец Фёдор |
#544
Промойте с помощью зубной щетки наконечники катушек и глазурованную часть свечей (даже не выкручивая) сначала бензином, а после ацетоном, вытрите и высушите поверхности.
Натрите все ВВ поверхности обычным парафином со свечки. Пару месяцев - полгода все будет гуд. Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 20.11.2015, 0:36 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 3:26 |
