Mapku3bl4 |
#485
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2011 Из: Междуреченск ![]() |
А какой бюджетный на 1,4 ? 18845 11160 они же denso Super ignition plug (SIP) FK16HQR11 ______________________________________
yura |
#486
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 791 Регистрация: 5.5.2012 Из: ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ![]() |
добрый день.
прокатался 75814 км на свечах Denso IKH16#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" заменил на Denso IKH16#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 434,93 р. заодно почистил ДЗ. менял масло по регламенту и заодно поменял и свечи. С уважением юрий. ______________________________________ |
Novius |
#487
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 721 Регистрация: 3.10.2014 Из: Москва ЦАО ![]() |
Юрий, а фото старых свечек не выложите? )
Aqualung |
#488
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тольятти ![]() |
добрый день. прокатался 75814 км на свечах Denso IKH16#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" заменил на Denso IKH16#4 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 434,93 р. заодно почистил ДЗ. менял масло по регламенту и заодно поменял и свечи. С уважением юрий. цена за штуку же? ... Скажите, на ТО-2 обязательно свечи меняют или по состоянию их смотрят? ТО-2 по времени делать буду, пробег 20000. Сообщение отредактировал Aqualung - 13.7.2015, 14:48 ______________________________________
beavis |
#489
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2015 ![]() |
поставил себе бюджетные DENSO KH16TT за 406 рублей ![]() Почему эти, чем руководствовались? Данные свечи не рекомендуются производителем для Енота, имеется отрицательный отзыв по ним http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=371011 Данные свечи не оборудованы резистором. В любом случае не забудьте отписать ваш опыт с ними. вопрос не изучал, наверно Ценой и советом друга в сервисе, съездил в Питер по округе и обратно не меньше 3000км, заводится машина лучше чем с предыдущими иридиевыми старыми (фото на драйве в ссылке можно найти), расход по трассе составил 5,8-6 литров, заправлял 95 Шелл, Бипи Ультимейт улучшенные, на объездной Волочка разгонялся 170 по жипиэс в небольшие уклоны до 5000 с небольшим оборотов при трёх пассажирах... в основном соблюдал скоростной режим 80-110-140. То есть косяков не замечено, обычные ровные свечи... ![]() вот здесь неплохую статью про серию ТТ нашёл http://www.drive2.ru/l/4535681/ Сообщение отредактировал beavis - 16.7.2015, 13:32 ______________________________________
axelroses |
#490
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Ну, вот, наконец-то, дошли руки и у меня до замены свечей.
![]() Предварительно узнал, у нас в городе замена свечей на СТО обходится в цену от 2500 рублей. Чистка дросселя - ещё тысяча-полторы, плюс цена расходника - очистителя карбюратора. ![]() Так что, изучил заранее форумы на предмет подводных камней при данных операциях... Всё подготовил и... начал. Разборка-сборка никаких трудностей не вызвала, фото процесса, выложенные на обоих форумах помогли не ошибится. Все пять болтов впускного коллектора открутились легко. Трудности возникли лишь однажды, при откручивании третьей свечи. По сравнению с остальными закручена она была намертво. ![]() Даже трубчатый ключ MATRIX 14x15 (точно такой же, как на фото в сообщении выше - тонкостенная сыромятина, кстати! ![]() ![]() Состояние колодцев - идеальное, следов попадания воды нет, хотя я время от времени мою двигатель Karcher'ом без особых предосторожностей. Ранее к свечам лазали лишь однажды, пять с половиной лет назад на дилерской СТО NISSAN при их плановой замене на ТО-2 на пробеге 29180 км. Заводские NGK PLZKAR6A-11 были заменены на точно такие же в ниссановской коробочке. Извлечённые заводские свечи выглядели как новые, лишь были чуть закопчённые, - потому было принято решение не менять их так часто... Заводские NGK PLZKAR6A-11 после демонтажа с машины бережно отпескоструил мелкодисперсным кварцевым песком с использованием оборудования для зубопротезирования у знакомого. После пескоструйной обработки стали малоотличимы от абсолютно новых свечей - положены в запас. Таким образом, эти свечи прошли до замены 134510 км за пять с половиной лет. Замечаний к ним за всё это время не было. Расход топлива не повышен. Лишь последнюю неделю перед заменой появились редкие провалы (пропуски зажигания) при резком нажатии на педаль газа. Состояние этого комплекта свечей после извлечения было, конечно, плачевное. ![]() На замену второму комплекту мной заранее были куплены те же NGK PLZKAR6A-11, но в родной NGK'шной упаковке. После чего они проездили со мной более полугода в ожидании замены. ![]() Промывка дроссельной заслонки - дело несложное. Лей очиститель да протирай ветошью! Вот ТАК она выглядела до чистки, а вот ТАК - после. Чистота! ![]() Вот такой вот стал расходец после чистки дроссельного узла... ![]() После замены свечей зажигания и чистки дроссельного узла никаких ошибок не появилось. Check engine не загорелся. Но обороты холостого хода сбились, хотя после отключения АКБ я и выждал почти час перед разборкой, а подключил АКБ после окончательной сборки. Пытался многократно в течение более, чем двух часов обучить дроссельную заслонку по инструкции. Выполнял все действия досконально по секундомеру и... никак. Обороты так и плавают от полутора до двух тысяч. Енот рычит, топливо льётся рекой... Поехал к умельцу в гараж. За 3.5 минуты и 1200 рублей усмирил он звЕря, стал еНот вновь доволен жизнью! Пользовался он мультимарочным сканером LAUNCH (планшетом в связке по Bluetooth с диагностическим интерфейсом DBScarII). Кстати, сразу (штатным образом) адаптация не удалась и обороты холостого хода не сбросились. Пришлось ему применить хитрость... Включив передачу и чуть пробуксовывая сцеплением добился он оборотов менее тысячи, после чего кликнул на сброс оборотов холостого хода. Сработало! ![]() Цитата("илюша") а прокладки впускного коллектора менять надо или они многоразовые? Впускной коллектор снимал и ставил аккуратно, а потому лишь протёр данную резиновую прокладку и привалочную поверхность тем же очистителем карбюратора перед сборкой.Тем не менее, подстраховался, заранее заказал и положил новую в запас на полочку в гараже. Но, раз подсоса воздуха не наблюдается и со старой, менять её не стал, ещё походит! ______________________________________
zoon |
#491
Ну, вот, наконец-то, дошли руки и у меня до замены свечей... ![]() Сообщение отредактировал zoon - 19.7.2015, 23:51 ______________________________________
Axe_Evgunе |
#492
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 9.1.2014 Из: Воронеж ![]() |
Я пока грел движок на месте - не смог обучить заслонку. Пробовал раз 50) Решил с дачи ехать так, и потом обращаться в сервис, но на полпути решил попробовать ещё раз. Получилось с первого раза. Совпадение?)
Сообщение отредактировал Axe_Evgunе - 27.7.2015, 23:33 ______________________________________
12vvv12 |
#493
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 888 Регистрация: 5.1.2015 Из: Симферополь ![]() |
Господа, а есть ли какие-либо сведения на счет необходимости применения фтор-содержащей смазки на колпачках при замене свечей?
21043 |
#494
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 12.4.2008 ![]() |
двиг 1,6.
свечи еще заводские, пробег = общему пробегу, 203 тык. верхние фото - это лучшая из 4 свечей. нижние - это худшая. износ остальных двух - где-то между этими. на верхней - зазор конечно чуть побольше, чем заводской (мерить не было чем, приложил линейку - на глаз примерно 1,3 мм), напайки из платинового сплава хоть и подгорели, но на месте. на нижней - напайка на боковом электроде уже выгорела совсем (зазор на глаз по приложенной линейке порядка 1,6-1,7 мм), началась активная эрозия самого электрода, на центральном та же картина, начался расход толстой части электрода. напайки выгорели только на одной свече, на остальных трёх они были. изоляторы в идеале. претензий к движку не было никаких вообще. заводился с полвжика по морозу и жаре, расход по трассе неспеша менее 6 л, по городу порядка 8-9. масло расходует, на 10 тык доливаю литр и при замене уровень по нижней метке. режим город-трасса 50/50. мой вывод: 200 тык для таких свечей, пожалуй многовато, на одной свече уже начался "аварийный" износ электродов. следующие буду менять через эдак 150-160. кстати, свечные колодцы в идеале, на внешнем изоляторе ни малейшего следа коронного разряда. новые поставил такие же - NGK PLZKAR6A-11 PS наружный диаметр свечного ключа или головки - не более 20 мм. головка 22 мм уже не влезла. купили ключ-трубку 14 на 15, он вошел в канал полностью, в верхний торец вставили шестигранник и так крутили. Сообщение отредактировал 21043 - 9.8.2015, 16:25 Эскизы прикрепленных изображений ![]() ______________________________________
1nfern0 |
#495
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 13.11.2011 Из: Усть-Илимск ![]() |
Жуть...
![]() Меня на 40к не покидала мысль о замене, а тут 200! Это ж как надо машину не жалеть-то... ______________________________________ |
BVM |
#496
Цитата следующие буду менять через эдак 150-160 То что работают до распада на атомы это хорошо конечно, но по мне так вредно всеж... Искра мучается каждый раз в поисках электрода, зазор не тот... Зачем тогда через 30 тыщ просят менять официалы, даже 15 тыщ иногда. Сообщение отредактировал BVM - 9.8.2015, 18:47 ______________________________________ |
21043 |
#497
Очень деньги нужны официалам
12vvv12 |
#498
Ребят, а уплотнительные прокладки на впуске двигателя 1.4, которые 14032AX610, идут поштучно под этим номером, или там комплект из четырех?
Если это одна штука, то 160 рублей как-то дороговато кажется. ______________________________________
Marozoff |
#499
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
Ну, если сравнивать со стоимостью аналогичной по назначению прокладки для 1,6 (которая цельная на все четыре дупла
12vvv12 |
#500
ну, в принципе, да. Я просто думал, что продаются они комлектом из четырех штук))
Отец Фёдор |
#501
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 2.8.2015 ![]() |
Господа, а есть ли какие-либо сведения на счет необходимости применения фтор-содержащей смазки на колпачках при замене свечей? На всех современных ДВС применяются индивидуальные катушки зажигания вместо высоковольтных проводов. Наиболее уязвимым местом катушки зажигания является — наконечник. Назначение наконечника как и у колпачков ВВ проводов - изолировать высоковольтное соединение катушки зажигания и контактного колпачка свечи зажигания двигателя. Условия работы данного изделия очень тяжелые: высокая\низкая температура, повышенная влажность и замасленность. Итог этого - наконечник рассыхается и трескается, появляются пропуски зажигания. Двигатель потряхивает на холостых оборотах - особенно ощущается на D и тормозе на светофоре. Бывает очень сложно завести ДВС в сырую погоду, увеличивается расход топлива. Защитные колпачки, как правило, изготовлены из маслобензостойкой резины с улучшенными изолирующими свойствами. Срок службы - до пяти лет. После двух лет эксплуатации начинает появляться "подрагивание" ДВС на светофоре. Применение фтор-содержащей смазки на колпачках желательно-обязательно с первого дня эксплуатации ДВС, но... на ТО это не делают. Любая резина начинает разрушаться сразу после изготовления, медленно, но верно. Взгляните на резиновые сапоги в кладовке, пару раз одели за три года, а мелкая паутинка по всей поверхности уже есть. А если взглянуть на колпачок в микроскоп, то видна разветвленная пористость и на поверхности и в глубину. Эти поры заполняются влагой, которая снижает на несколько порядков поверхностное сопротивление колпачка и глазурованной поверхности свечи зажигания. На несколько порядков - это уменьшение сопротивления даже не в разы, а с 10 в 12 степени Ом до 10 в 6 степени Ом (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом). Фтор-содержащая смазка закрывает эти поры, но не проникает в глубину резины, не вытесняет влагу из объема. Эффект от применения есть, но не столь ярко, как от применения вот этой "бодяги" https://www.youtube.com/watch?v=ZA9w__UvjXk https://www.youtube.com/watch?v=nj3ll6j2LT8 https://www.youtube.com/watch?v=VM6iDujAnZc Эта "бодяга" предназначена для защиты всех высоковольтных (ВВ) компонентов любого автомобиля: свечей зажигания, катушек зажигания, крышек трамблеров, бегунков, ВВ колпачков и ВВ проводов от утечек и поверхностного пробоя, работающих при высоком напряжении (от 20кВ) и высокой температуре (до 300°C). Композиция предназначена для обработки новых ВВ компонентов и восстановления свойств старых ВВ компонентов. Реально работает практически пол года, от "переобувки, до переобувки", резина все равно разрушается и начинает снижать сопротивление, появляются утечки. Помогает мелкая наждачная бумага, которой необходимо удалить верхний разрушившийся слой резины и нанести эту "НАНУ". Любые изоляторы имеют утечки, а при напряжении от 20 000 Вольт, и небольшой влажности, превращаются в «решето», которым электричество и переносится к разряднику в свече зажигания (потери от утечек до 70%). Расход 8,5-9 литров по пробкам, бензин 92, Ноут 2013 года - 1,6 литра, автомат, климат все лето включен. Пишу это не с целью рекламы «бодяги», а для объяснения процессов протекающих на ЛЮБОЙ машине, даже на иномарке. Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 8.9.2015, 2:07 ______________________________________
BVM |
#502
Цитата Эта "бодяга" Как называется? ______________________________________ |
21043 |
#503
а соседей снизу не убьёт нахрен от таких вот экспериментов?
40 тыщ вольт не шутки. а по теме - у индивидуальных катушек в индивидуальных колодцах "своя атмосфера". следить нужно не за колпачками, а за уплотнителями сверху, чтоб вода не лилась, и снизу, чтоб масло не летело. и будут жить они вечно. я вынимал свои - идеальная чистота, даже следов коронного разряда на изоляторе нет, тк колодцы без намёка на воду или масло, белый металл. ______________________________________
Отец Фёдор |
#504
Цитата Эта "бодяга" Как называется?Заявка на изобретение РФ № 2013135782 от 30.07.2013 года. Положительное решение о выдаче патента от 28.04.2015 года ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 20:31 |
