63 страниц V « < 18 19 20 21 > »
k66685
сообщение 5.4.2014, 13:09
Сообщение #365
думаю 15см будет мало,надо удлиннитель. Еще обязательно иметь магнитную указку, она меня раз пять выручила только при замене свечей,две трещетки(маленькая,большая) головки 8,10,12,удлинители на МАЛЕНЬКУ трещетку(коротку и среднюю) и плоскую отвертку,пасатижи,ни и естественно узкую трубку на 14,можно с удлинителем,а можно найти длинную(я случайно видел в магазине свечной ключ на 14,длинной примерно 30см) Прикрепленное изображение на фото магнитная указка
Сообщение отредактировал k66685 - 5.4.2014, 13:12
NOTE 1.6 AT (2009)
extu
сообщение 25.4.2014, 0:50
Сообщение #366
Замена свечей на 1.4
http://qvarto.ru/article/marka/nissan/note/note_47.html
Maxik_kem
сообщение 25.4.2014, 8:47
Сообщение #367
Из: Кемерово
Цитата(extu @ 25.4.2014, 4:50) *
Написал полудурок.....
Половина фоток движки 1.6, зачем то располовинил впуск.
egorcik
сообщение 29.4.2014, 23:45
Сообщение #368
Из: Кишинёв-Курск
Подскажите какой правильный зазор должен быть у свечей для двигателя 1.6
egorcik
сообщение 30.4.2014, 19:05
Сообщение #369
Из: Кишинёв-Курск
Блин, ключ на 14 не подошёл, нужен на 13. Ушёл из гаража злой как тузик. Завтра поеду покупать другую головку.
DRON 33
сообщение 30.4.2014, 20:46
Сообщение #370
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
egorcik
сообщение 30.4.2014, 21:09
Сообщение #371
Из: Кишинёв-Курск
Да я сам в шоке. Видать у молдаван были особенные комплектации (воздуховодов к ногам задних пассажиров у меня тоже нет). Думал выкручу, эндоскопом посмотрю как дела внутри, как там клапана поживают после газа, форумчанам покажу, а тут такой облом.
egorcik
сообщение 30.4.2014, 22:07
Сообщение #372
Из: Кишинёв-Курск
Цитата(Klimich @ 2.2.2009, 10:34) *
помогите советом плиз!
решил в выходные свечи поменятб (не у оф. дилера)
заказал по каталогу у знакомого в магазине, привез он мне их
в сервисе как разобрали и добрались до свечей, то выяснилось что они абсолютно не такие как мне привезли. Заказывал я по своему ВИНу всё как положено
В движке у меня стоят какие то очень тоненькие свечи и с гайкой на 13... а по каталогу на мой двигатель идут толще.. и уже с гайкой на 16
чё делать кто чё подскажет??
Оказывается не только у меня такие стоят
egorcik
сообщение 30.4.2014, 23:04
Сообщение #373
Из: Кишинёв-Курск
Забыл медную смазку в России, можно резьбу свечей смазать графиткой что бы легче открутились или это не поможет?
z80
сообщение 1.5.2014, 0:21
Сообщение #374
Из: Киев
не стоит вообще смазывать.
медь как и графит пропускает ток. не дай бог попадет на свечу. будет нагрузка на катушку и она может уже не выжить.
сообщение 1.5.2014, 7:17
Сообщение #375
1,1 мм
AndreiM
сообщение 1.5.2014, 20:46
Сообщение #376
Из: Магнитогорск
а у вас получается не половиня?? я лично ни при каких обстоятельствах не смог достать последний задний болт, делал так же по пошаговой инструкции, где написано типа не надо откручивать верхние, пришлось всё равно откручивать в итоге, только тогда и достал
сообщение 1.5.2014, 21:00
Сообщение #377
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 11:24
AndreiM
сообщение 1.5.2014, 21:10
Сообщение #378
Из: Магнитогорск
а задний болт как получилось открутить???
сообщение 1.5.2014, 21:21
Сообщение #379
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 11:23
DRON 33
сообщение 1.5.2014, 21:23
Сообщение #380
Обычным рожковым...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
AndreiM
сообщение 1.5.2014, 21:55
Сообщение #381
Из: Магнитогорск
только его не видно глазом, так что мне лично пришлось не заморачиваться и просто открутить дополнительно верхние, получив доступ к заднему, открутил его спокойно, иначе точно бы уронил, так надёжней
egorcik
сообщение 4.5.2014, 0:48
Сообщение #382
Из: Кишинёв-Курск
В общем после 4х дней эпопеи с поиском ключа сегодня таки выкрутил свечи и запихнул внутрь эндоскоп. Смог нормально рассмотреть только по 2 клапана в каждом цилиндре, поршня, камеру сгорания и стенки цилиндров. На удивление всё светленькое и даже нет нагара dirol.gif Заодно вчера промывал ультразвуком инжектора и потом проверяли на стенде. Мастеру понравились, сказал что распыл отличный, сам наблюдал весь тест на стенде LAUNCH. Льют одинаково, давление около 7ми держат, пшикают красиво biggrin.gif Во время разбора аккумулятор не отключал, клемм ни каких не снимал. После сборки всё заработало сразу, без ошибок и обучать ни чего не понадобилось.
Свечи имели зазор примерно 1.1-1.15, выставил примерно 1.05-1.1 Говорю примерно, потому что щупу не доверяю. Была новая свеча Денсо и у неё зазор был 1.05 по тому щупу что у меня был. Ну я так же как на ней и выставил, только щуп чуть свободней двигается. Так как свечи были светло коричневого цвета и чистенькие, то их же и поставил назад. Пробег 52450 км, газ поставил когда было что-то около 30 тыс, лень искать записи. Не понравилась только прокладка впускного коллектора. Видимо газовщики чуток в 2х местах подмяли резинку и теперь гложат мысли не подсасывает ли от туда воздух. Был бы России сменил бы её нафиг, а так пришлось собирать как есть и мучиться сомнениями.
Сделал фото свечей, форсунок и видео внутри цилиндра. Качество не супер, но если будет интересно выложу на ютуб.
Для себя успокоился за то, что езжу на газе. Пусть другие дальше пугаются, а я буду улыбаться и ездить cool.gif
сообщение 4.5.2014, 11:12
Сообщение #383
good.gif Конечно интересно, выкладывай!
egorcik
сообщение 4.5.2014, 14:04
Сообщение #384
Из: Кишинёв-Курск
Состояние свечей и форсунок https://plus.google.com/u/0/photos/10521919...522168181093585
Видео с клапанами http://youtu.be/_bEZUxq-s6o
Видео поршневой http://youtu.be/mdoJTImCz-c ещё загружается
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 2:53
