63 страниц V « < 12 13 14 15 > »
alexy7
сообщение 24.11.2012, 11:11
Сообщение #245
Чек я сбросил с помощью не замысловатых усилий с секундомером и педалью газа, но расход все равно не упал, ИМХО, только прибавился. Оранжевый налет со свечей не пропадает, попробую почистить их какой-нибудь химией.
Сообщение отредактировал alexy7 - 24.11.2012, 11:13
maks52
сообщение 25.11.2012, 21:37
Сообщение #246
Из: Нижний Новгород
сегодня предпринял вторую попытку замены свечей. снял все что мешалось довольно быстро - вот они свечи! опять засада: трубчатый ключ опять не лезет!!!!!!!!!!!!! поперся к другану разбираться... разобрались:
1. свечи в интернет магазине мне продали от дигуна 1,4, т.е. с гайкой на "16", а на нашем 1,6 д.б. - на "14"
2. оригинальный свечной ключ "ниссан" в Мск стоит 33 еуры + доставка (2-3 недели)
3. из-за неправильных свечей нелезли неправильные ключи.
4. в вс. найти работающий магазин з/ч для иномарок - задача еще та.
5. правильно сделал что разбирать начал возле дома - когда нужно закрыл машину и уехал (в отличие от других темных и спокойных но неохраняемых мест).
в итоге купил опять нжк платинум 5118 (1840 р/4шт) и ключ на 14 "Т"-образный (294 р/шт). все подошло замечательно.
ps лучше иметь запасной инструмент или возможность его оперативно "надыбать" потому как трещетки, переходники могут неожиданно подвести, а еще в наличии из инструмента была такая штука (не знаю как она правильно называется): прим 50 см длиной, с одной стороны у нее нажимаешь, а с другой стороны типа щупальцев вылазит - пригодилось когда болт крепления впускного коллектора шагнул куда-то в сторону масл фильтра biggrin.gif
pps впереди предстоят разборы с магазином - на кой мне их свечи от другой мафыны, единственное сомнение что с момента покупки прошло уже наверное больше полгода (покупал в запас) angry2.gif
не удастся обменять буду выкладывать новые ни разу ни хоженные но не мои свечки здесь dry.gif
сообщение 4.12.2012, 10:29
Сообщение #247
Из: Североуральск
Какие признаки неисправных свечей? Я имею ввиду на доставая их.
Пробег 14500км, На хх стабильно работает, заводится с пол-оборота, в -25-30 градусов секунды 1-3 стартер крутит,, бензин 95-й, в пути не тупит, провалов нет. Может тогда не менять на ТО-1?
1 свеча 1000р стоит как мне сказали (думаю с работой).
Африканыч
сообщение 19.12.2012, 0:30
Сообщение #248
Из: Тольятти
НА "СУБАРЕ" свечи для России на более 100тыщ--NGK платинум. Почему Енот должен такие менять чаще? Для нормальной работы свечей НЕОБХОДИМО иногда крутить двигатель более 3000 об/мин!!! Только тогда они самоочищаются. Наши пробочные режимы любые свечи забъю сажей -- необходима только металлическая щетка и свеча, как новая.
Даже на солнце есть пятна.
сообщение 19.12.2012, 9:35
Сообщение #249
На 1,6 платиновые или иридиевые, -- если не отравятся паленым топливом, то ходят более 100 000 км. Официальный интервал раньше был 60 000 км.
Еще один показатель состояния свечей -- расход.
Только вот свечи надо менять превентивно, не дожидаясь отказов, потому что дефекты свечей могут вызвать выход из строя дорогостоящих катушек, кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора.
Для реанимации свечи очищать надо изолятор центрального злектрода. Щеткой это сделать невозможно. Сами электроды зачищать бессмысленно.
Кроме того, щеткой можно поломать изолятор и снести тугоплавкие напайки с электродов.
Очистку нужно производить пескоструем.
Попутно еще об одном способе убить свечу, во всяком случае, он сокращает ее ресурс в разы -- "прокалка". Закиданную топливом свечу нельзя раскалять, -- возникшие при этом механические напряжения могут вызвать трещины центрального изолятора сразу или спустя недолгое время. Еще нарушается герметичность свечи. Для просушки достаточно подержать свечу в пламени зажигалки несколько секунд.
сообщение 19.12.2012, 11:59
Сообщение #250
купил ключ на 14 "Т"-образный (294 р/шт).
Обыкновенный трубчатый ключ за 20-40 рублей ничем не хуже.
Роман Стеблецов
сообщение 21.12.2012, 9:39
Сообщение #251
Цитата(Левенятко @ 9.12.2009, 23:29) *
Да за чем жеш....
Какие хочеш....
Я бы не сказал, лучше по мануалу, еще один важный момент-калильное число свечи, всем удачи при выборе.
 (2011)
Иваныч1
сообщение 25.2.2013, 15:07
Сообщение #252
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Парни спасибо за подробный отчет по замене свечей. Все понятно. Есть только один вопрос к тем кто менял - после замены заслонку обучать приходится или можно без снятия клевмы АБ не обучать?
Егорик
сообщение 25.2.2013, 15:24
Сообщение #253
Из: Магнитогорск
заслонку не обязательно отключать, её просто в сторону и все. я отключил и пришлось ехать к офицалам, а отключил по не знаю и это удовольствие обошлось в 700р.
Kommer
сообщение 25.2.2013, 17:53
Сообщение #254
Lyolick
сообщение 23.3.2013, 16:26
Сообщение #255
Из: Ставрополь
Сегодня сменил свечки. Старые- Денсо обычные были, 20 тысяч прошли. Снял- в принципе состояние нормальное, только на внешнем изоляторе 1 и 4 свечи от гайки вверх идут тонкие чёрно- коричневые дорожки около сантиметра длиной. Изоляторы на 2ой и 3ей свечах внешне как будто только из коробки. Свечки бракованые попались?
сообщение 23.3.2013, 17:16
Сообщение #256
Напрасно иронизируешь, -- это не просто мои предположения, а реальные случаи.
Кроме того, щеткой НЕВОЗМОЖНО очистить центральный изолятор хотя бы потому, что бОльшая часть его заглублена. А зачищать электроды совершенно бессмысленно.
Цитата(Lyolick @ 23.3.2013, 17:26) *
на внешнем изоляторе тонкие чёрно- коричневые дорожки около сантиметра длиной.
Если это следы пробоя, то неисправные свечные наконечники быстро убьют новые свечи.
Lyolick
сообщение 23.3.2013, 20:11
Сообщение #257
Из: Ставрополь
Следы идут _от_ гайки вверх. Если по фотографии можно поставить диагноз- завтра сфотографирую.
З.Ы. Сфотографировал. Вот такие свечи в 1 и 4 цилиндрах. Пробег на них 19 с чем- то тысяч. Особых проблем в работе двигателя не отмечал.
Сообщение отредактировал Lyolick - 24.3.2013, 17:22
rkazarov
сообщение 24.3.2013, 17:27
Сообщение #258
Из: г.Ижевск
Запчасти для енотов в Ижевске
Lyolick
сообщение 24.3.2013, 17:51
Сообщение #259
Из: Ставрополь
Смущает то, что на свечах второго и третьего цилиндра изоляторы вообще белые и без какого-либо налёта.
rkazarov
сообщение 24.3.2013, 18:13
Сообщение #260
Из: г.Ижевск
просто поверьте. Было бы хуже если б эти черные полоски шли к центральному наконечнику (что являлось бы признаками пробоя)
сообщение 24.3.2013, 19:07
Сообщение #261
Цитата(Lyolick @ 24.3.2013, 18:51) *
Смущает то что на свечах второго и третьего цилиндра изоляторы вообще белые и без какого- либо налёта.
Там герметичность свечей лучше или/и меньше паров масла по причине более качественных прокладок свечных колодцев.
Lyolick
сообщение 24.3.2013, 20:04
Сообщение #262
Из: Ставрополь
Понятно. Спасибо за ответы.
simik
сообщение 15.4.2013, 18:22
Сообщение #263
Из: Россия - г.Белгород
подскажите в какие ТО меняют свечи? авто брал 75 тыс сейчас 120 тыс км, заводится отлично проблем не вижу, расход только немного настораживает, 10 ровно- по городу, за городом - 7.5 л. купил свечи,лежат, вот думаю стоит ли менять либо еще покататься на старых.
DRON 33
сообщение 15.4.2013, 18:34
Сообщение #264
Из: Владимирская губерния
Да меняй, чего ждать-то проблем с машиной...
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:43
