63 страниц V « < 7 8 9 10 > »
fozzi
сообщение 26.9.2011, 23:37
Сообщение #145
А прокладку под впускным коллектором надо менять после каждой замены свечей ???
samodelkin
сообщение 27.9.2011, 7:31
Сообщение #146
Думаю, надо бы менять, уж слишком сплющенная...
Вот, тоже заказал новую прокладку коллектора 14035-ED000, т.к. кажется, что идет подсос воздуха.
Анатолий
сообщение 27.9.2011, 9:55
Сообщение #147
Из: Самарская область
я лично ничего не менял.
Androny
сообщение 27.9.2011, 10:45
Сообщение #148
Из: Караганда
Если она акуратно вставлена, можно и не менять. Но у себя обнаружил что она в одном месте была замята. За неимением новой, поставил старую. А поводом туда залезть стало увеличение расхода топлива после посещения ТО (в том числе замена свечей). Была замята, или сервисмены так втыкнули, неизвестно. В следующий раз буду свечи менять, поставлю новую.
NOTE 1.6 AT (2009)
fozzi
сообщение 27.9.2011, 12:52
Сообщение #149
А по регламенту официальные дилеры меняют прокладку после каждой замены свечей любопытно, если да то это увеличивает сумму замены свечей, хитрожопые ниссановцы могли бы сделать впускной коллектор как у большинства автомобилей
samodelkin
сообщение 27.9.2011, 13:08
Сообщение #150
это на 1,6 только. У меня тоже вот вырос расход на литр, после того,как лазил туда.
Ivan
сообщение 27.9.2011, 13:52
Сообщение #151
...вырос расход на литр, после того,как лазил туда.
вот и у меня...
вывод - лучше поменять... следующий раз так и сделаю...
SARGpro33
сообщение 27.9.2011, 14:27
Сообщение #152
Из: Владимир
заказал Ajusa 13223600 - 196р
Ivan
сообщение 27.9.2011, 14:41
Сообщение #153
собственно это второй и последний вариант)))
по крайней мере в экзисте
Сообщение отредактировал Ivan - 27.9.2011, 14:41
Series
сообщение 27.9.2011, 15:08
Сообщение #154
Мотор хуже стал тянуть?
Ivan
сообщение 27.9.2011, 15:20
Сообщение #155
не...тянет так же
расход больше... до - 6,8... после замены свечек - 7,5 минимум
при этом дороги те же, в смысле маршрута, и скорости и манера та же
samodelkin
сообщение 27.9.2011, 15:27
Сообщение #156
Да,хуже тянуть и появилась детонация под нагрузкой на высоких оборотах.
Gosha
сообщение 27.9.2011, 15:40
Сообщение #157
Из: Москва Жулебино
Ivan
сообщение 27.9.2011, 15:45
Сообщение #158
спс за отзыв - буду брать такую
Series
сообщение 27.9.2011, 18:45
Сообщение #159
Вполне может прокладка. Отпишитесь как поменяете.
samodelkin
сообщение 30.9.2011, 8:48
Сообщение #160
Поменял под впускным и под дросселем, ничего не поменялось.Сейчас копаю в сторону соленоида сдвига фаз.
729os
сообщение 4.10.2011, 16:57
Сообщение #161
Ивану из МО
Я дико извиняюсь, но проработав в Московской области 6 месяцев, передвигаясь там на своем автомобиле, я пришел к выводу, что такого дрянного бензина, как в Московской области, надо ещё постараться поискать. Куча бензоколонок непонятных производителей, среди которых немного особняком стоят Роснефть и Газпромнефть. ну, ещё иногда попадаются BP. Бензин настолько непредсказуем, что никогда не знаешь, где надо заправляться. Поэтому, меня не удивляют убитыев хлам свечи, - мне в Истринском районе приходилось заправляться чуть-ли не на машино-тракторных станциях. Первую приличную бензоколонку я встретил только по пути домой, на трассе Москва-Санкт-Петербург, за 100 км от Новгорода, это была Несте. После заправки на ней, мой автомобиль полетел дальше как на крыльях. Теперь я дома и с облегчением лью в свой авто нормальный бензин. Поэтому, считаю, что заправка на Подсолнухах Роснефти еще не является показателем качественности бензина, - видел я в МО разные Роснефти,к некоторым даже подъезжать то страшно.
username
сообщение 4.10.2011, 23:00
Сообщение #162
Цитата(MORPEH @ 6.9.2011, 19:35) *
А какая может быть манера вождения на АКП,автомат ведь не догонит мотор до 4500?
samodelkin
сообщение 10.10.2011, 8:45
Сообщение #163
Поставил регулятор давления топлива от ВАЗ и расход на литр вырос... sad.gif
Штатный РДТ стоял на давление 3,5, а от Калины на 3,8 - так что ставить можно...
Вылечилось промывкой инжектора/камер сгорания/клапанов на машине Виннсом.
Всем рекомендую, эффект есть и стоит недорого. Правда, нужно менять свечи после процедуры.
Series
сообщение 10.10.2011, 8:51
Сообщение #164
Поздравляю!
Компрессию измеряли до и после промывки (ох, и неудобно же на таком моторе)?
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:52
