| Иван. |
9.11.2022, 21:26
#1201
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
Спасибо за развёрнутую аргументацию. Прислушаюсь, присмотрюсь повнимательнее.
Возможно, оно действительно стоит того. В своё время (как вы говорите - давным-давно) что BERU, что FINWHALE были совсем плохие, как дешевый Китай сейчас. Скорее всего, оттуда и мое предубеждение. ______________________________________
| MuX |
27.4.2023, 7:38
#1202
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 17.3.2016 Из: Казань |
Добрый день!
Машина 2012 года, двигатель 1,6. Пробег 53 тыс. км, не скручен. Свечи родные. Едет ровно, не дергается. Вопрос такой: стоит ли лезть в свечи для проверки зазора, чистки и прочей профилактики? Не прикипит ли резьба свечей? 11 лет не откручивали... ______________________________________
| Obormot |
28.4.2023, 11:04
#1203
если пробег точно не скручен, прям точно, то свечи пройдут еще столько и полстолько.
еще через 15 лет она доедет до необходимости замены свечей, вот тогда тот, кто будет ею владеть, пусть и выкручивает а вообще там усилие затяжки очень небольшое, сама свеча тоже махонькая, так что проблем с выкручиванием быть не должно. |
| Edvig |
28.4.2023, 20:38
#1204
Где-то в гараже валяется комплект оригинальных свечей NGK lfr5ap-11 (платина), снятых с мотора 1.4.
Состояние отличное. Хранятся в оригинальных ниссановских коробках. Кому и за сколько надо? -------------------- Audi Q5 Premium S
| zoon |
28.4.2023, 20:52
#1205
Тоже имеются такие (поменял по требованию ТО, т.к. Каско было и кредит)... только не помню марку. Сняты с двигателя 1.6.
Думаю через годик их обратно поставить (зазор на сейчашашних по любому увеличился – пробег около 94 т. км). Че-то повышенная вибрация двигателя напрягает, особенно при первичном запуске... ______________________________________
| MuX |
19.6.2023, 11:22
#1206
Все-таки добрался до свечей в эти выходные. Стоят платиновые NGK. Износ центрального электрода примерно 50% (сравнивал с новыми иридиевыми свечами). В остальном свечи чистые, нормальные. Уменьшил зазор до 1 мм, поставил обратно. Наконечники катушек чистые, мягкие. Прокладки и коллектора и дросселя тоже мягкие, упругие. Не менял.
Попутно снял дроссельную заслонку и промыл ее. Хотя нагара не очень много. По итогу: ничего обучать не пришлось, холостой ход работает нормально Свечная головка должна быть не более 19 мм в диаметре, иначе не пролезет в колодец. Открутить коллектор не так сложно, как не уронить болты крепления. Руки не пролезают их захватить и удержать. Особенно тот, который с пассажирской стороны крайний. ______________________________________
| zoon |
19.6.2023, 15:08
#1207
Тоже с полмесяца назад поменял свечи. Поставил те, что заставили менять на ТО-2, хоть они были как новые.
А проработавшие более 60 т.км выглядели, да, не очень, прогар центрального электрода, увеличение зазора... ______________________________________
| Edvig |
23.6.2023, 6:26
#1208
Где-то в гараже валяется комплект оригинальных свечей NGK lfr5ap-11 (платина), снятых с мотора 1.4. Свечи эти были выкручены дилером на ТО-2, с пробегом около 18ткм. Все по чесноку.Состояние отличное. Хранятся в оригинальных ниссановских коробках. Кому и за сколько надо? Никому не нужно? Ведь палева сейчас в магазах хоть отбавляй. Если нужно фото, пришлю по электронке. По цене договоримся. -------------------- Audi Q5 Premium S
| ДИНИС |
10.9.2024, 16:12
#1209
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.1.2007 Из: STERLY |
Добрый вечер!
А свечи выкручиваем на горячем двигателе? ______________________________________
| ДИНИС |
11.9.2024, 12:15
#1210
Сегодня заменил свечи.
Пробег 156000 км! Боялся зря, всё прошло хорошо. Видимо имеет значение бензин – лью только 95, ну, и манера езды – ровная без лишних оборотов повышенных. Фото свечей... ______________________________________
| BVM |
11.9.2024, 17:04
#1211
А свечи выкручиваем на горячем двигателе? Не, на приостывшем – можешь свечу сломать. И закручивай на холодном.Ну, а так свечи супер, 150 тыс. раз проехали, зазор может выше стал. ______________________________________ |
| Иван. |
11.9.2024, 21:10
#1212
Ну да. Центрального электрода уже нет давно. Зазор километр. Есичо - катушкам от этого совсем нехорошо, так что возможно и их скоро менять придется
Сообщение отредактировал Иван. - 11.9.2024, 21:11 ______________________________________
| Bob |
26.9.2024, 18:53
#1213
Не, не придётся.
Никто на форуме не менял катушки. Ну, или почти никто... Меняю свечи через 100000 км. Пока всё ОК. Докатываю четвёртую замену. ______________________________________
| Иван. |
27.9.2024, 7:21
#1214
Вы серьезно сейчас?
А 150к на свечах здесь многие катают? И то ТС их походу только из-за вибраций и увеличившегося расхода топлива махнуть решил ______________________________________
| jacksontown |
28.9.2024, 23:44
#1215
Я, например, по забывчивости 140к откатал
Поменял на днях ______________________________________
| ALEX71AS |
3.12.2024, 21:15
#1216
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 14.11.2010 Из: Тимашевск |
Я 170 тыс. км проехал на родных свечах.
Чую, пора, иначе что-то будет... типа ремонта. Пока терзают сомнения... Кто-нибудь заказывал с Автото свечи NGK LFR5AP-11 на 1,4 двигатель? ______________________________________
| Ozon62 |
4.12.2024, 15:25
#1217
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.4.2024 |
BRISK P46 иридиевые юзал кто-нибудь?
Хотя, может я зря парюсь с заменой свечей на 60 тыс. км... ______________________________________
| evgbbb |
6.12.2024, 14:30
#1218
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2021 |
ну я проехал 80+ тысяч на Beru z325 и еще бы поездили....
И поставил финвал.... Сообщение отредактировал evgbbb - 6.12.2024, 14:31 ______________________________________
| Алексей 70 |
7.12.2024, 13:19
#1219
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 27.3.2014 Из: Воронеж |
Тоже купил Финвал. Не ставил пока...
| Bob |
11.12.2024, 18:42
#1220
...может я зря парюсь с заменой свечей на 60 тыс. км... Писал как-то уже...Лет 10 назад смотрел сервисную книжку на Тоёта Камри. Там замена свечей через 90 т.к. Замена масла через 10 т.к. О, так! ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 20:23 |
