| axelroses |
29.4.2020, 8:23
#1121
Я поставил в прошлом году именно такие свечи...
Ровно через четыре года после предыдущей замены решил вновь самостоятельно поменять свечи на еНоте, хоть никаких негативных симптомов и не наблюдалось. Пробег после замены уже превысил 10 тыс.км. Нареканий на б/у свечи нет.Пробег еНота теперь составляет 242700 км. Таким образом, тот комплект свечей с предыдущей замены прошёл примерно 79 тыс. км... Заменил их на тот бережно (с помощью зубопротезного оборудования) отпескоструенный заводской комплект свечей, что сняли девять с половиной лет назад на дилерской СТО NISSAN при их планово-нормативной замене на ТО-2 на пробеге 29180 км... Закручивал свечи, выставив на динамометрическом ключе усилие 24 H.m... Двигатель работает ровно, никаких недочётов после пробега около тысячи километров не выявлено. ______________________________________
| Marozoff |
29.4.2020, 13:17
#1122
Нареканий на б/у свечи нет. Ну, у меня доступа к зубопротезному пескострую нет, но свечи с "честным" пробегом 15 тык - свои жешь И таки да - шайбы на них не менял? ______________________________________
| axelroses |
29.4.2020, 13:53
#1123
Шайбы на свечах я не менял. Закрутил со штатными старыми, приплюснутыми. Решил, что если аккуратно сделать повторную затяжку, обжав их равномерно, то и эти ещё послужат.
Главное - не перетягивать... Да и где бы я новые-то свечные шайбы взял?! В результате работает всё нормально, а ...Комплект свечей в родной NGK'шной упаковке, которые имелись для подстраховки, остался про запас... ______________________________________
| алексей 578 |
29.4.2020, 14:26
#1124
Смазать не забудь
| Marozoff |
29.4.2020, 20:03
#1125
| DVN |
30.4.2020, 11:27
#1126
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 987 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
Гы, а я первый раз тысячах на 5-7 менял.
Надо раскопать глянуть. Хотя, как я помню, там бриск стоял... Ну хоть память проверю ______________________________________
| Andrey43 |
18.9.2020, 18:50
#1127
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
Привет.
Поменял свечи, которые стояли с завода. Пробег 110000 км. Да, закручивают там крепко, сильно. При первой попытке свечной ключ из, видимо, мягкого металла превратился в круг, грани просто выгнулись. Приобрел ключ прочнее, типа хром-ванадий, с боковым отверстием в верхней части. Через него согнулись пару отверток, сломана толстая шпилька, свечи не сдаются. И только после применения толстой арматуры (которая также была частично погнута) свечи поддались. Со скрипом, но выкрутились. Читал и видел, конечно, что многие говорят про сильную закрутку, но чтобы так... Новые поставил Ниссан (NGK), обычные, планирую на 30-40 т.км. Кстати, при снятии клемм аккумулятора и следующей постановкой, блокируется дверь багажника, своего рода защитная функция. Открывается после первой заводки автомобиля. ______________________________________
| Danila78 |
23.9.2020, 19:52
#1128
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
Поменял свечи, которые стояли с завода. Пробег 110000 км. Да, закручивают там крепко, сильно... Ну, не знаю, это вопрос подготовки к замене. У меня пробег такой же, и также менял впервые! Я заранее купил биту свечную с магнитом под трещетку. Да, с треском, но не пыхтел, вполне адекватно прикипели.Затягивал динамометрическим ключом, перетяжка тут чревата убийством свечей и двига! ______________________________________
| DVN |
25.9.2020, 13:02
#1129
Поменял свечи, которые стояли с завода. Пробег 110000 км... Я в свои 100000 км третий раз свечи менять собираюсь.А оно вон как можно было... ______________________________________
| Bob |
25.9.2020, 14:27
#1130
100000 платиновые свечи ходят гарантированно.
В регламенте ТО на Тоету видел цифру 90000. Сообщение отредактировал Bob - 25.9.2020, 14:28 ______________________________________
| DVN |
25.9.2020, 22:34
#1131
У нас 1.4.
Там нет платины с завода. С завода на моей стоял ... бриск. ______________________________________
| Bob |
26.9.2020, 21:04
#1132
Слушай, уже не помню, что у меня стояло с завода на 1,4.
Не помню, что ставили на ТО на 30т и на 60т. На том, что поставили на 60т. проездил 75т. и заменил на Денсо иридиевые. На нынешней 1,6 с завода стояли платиновые. ______________________________________
| Andrey43 |
27.9.2020, 0:15
#1133
Заводские свечи на 1,4 стояли NGK.
А какие, платиновые, иридиевые или обычные, не знаю. ______________________________________
| DVN |
27.9.2020, 9:57
#1134
NGK - обычные, мне у официалов на них Бриск заводской поменяли.
А их я уже сам поменял на иридиевый Денсо. ______________________________________
| Nikas07 |
3.11.2020, 12:06
#1135
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 5.8.2012 Из: Ростов-на-Дону/Батайск |
Какие платиновые на 1.4 ставить, что сейчас есть из приличного (коды) чтоб не лазить туда 100 тыс.?
Сообщение отредактировал Nikas07 - 3.11.2020, 12:07 ______________________________________
| Hedgehog in the Fog |
11.4.2021, 11:20
#1136
Перед последним ТО вспомнил внезапно, что свечи последний раз менялись 3 года назад и почти 50 т.км. при нормативе (по мануалу) 30 т.км. для платиновых свечей. Решил от греха поменять, хотя никаких проблем не возникало, да и свечи на беглый взгляд неспециалиста выглядели вполне ничего. Собственно, стояли NGKPLFR5A-11, на них же и поменяли. Разницы после замены не заметил.
| Bob |
11.4.2021, 18:14
#1137
Бывает....
Я через 100000 км меняю свечи и тоже никаких изменений ______________________________________
| Aviator0176 |
11.4.2021, 19:28
#1138
Вот вот. 50 тыс. км мал пробег. Я тоже больше катаю.
11.4.2021, 19:45
#1139
Может, глупый вопрос, но почему тогда рекомендованные сроки замены свечей в несколько раз ниже их реального ресурса? Я-то грешным делом подумал, что слишком затянул по забывчивости с заменой, а по факту мог еще столько же проехать без каких бы то ни было проблем.
11.4.2021, 21:36
#1140
Маркетинг, или попросту -- развод.
Европейский сервисный интервал платины CR 60 т. км, HR 90 т. км. Почему такая разница? Свечи CR более термо- или электронагружены? Да нифига. Скорее наоборот. Например, диаметр центрального электрода свечей HR намного меньше. Да и степень сжатия мотора выше. Возможно даже, энергия искры тоже выше. Из-за различий конструкционных размеров у свечей CR выше скорость электроэрозийного износа? Но что здесь, что там -- одна и та же платина. Более того, у свечей HR размеры напаек опять же гораздо меньше. Поэтому речи в плане надежности и износостойкости нет о преимуществе перед свечами CR, снова скорее напротив. А регламентный интервал дольше в полтора раза! Где логика? Разница в качестве материалов и технологий изготовления свечей CR и HR? Но OEM-производитель один и тот же -- NGK. Почему он будет проектировать и клепать некоторые позиции каталога заведомо хуже других в пределах одной линейки? Для России и Украины CR 30 т. км, HR те же 30 т. км (почему не 45 т. км?). Отчего так? Коэффициент на тяжелые условия эксплуатации, некачественный бензин, суровый климат? -- Не убедительно. У других автопроизводителей сервисный интервал однотипных свечей (платины) для России в разы длиннее ниссановского. Причем на более форсированных моторах. Ну, и наконец, для сравнения: многие автопроизводители регламентируют интервал замены обычных свечей(!) в 30 т. км. В том числе и для России. Сообщение отредактировал Василий - 13.4.2021, 8:13 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 20:07 |
