| Отец Фёдор |
11.12.2017, 21:36
#1081
Такие трагедии происходят из-за перекоса свечного ключа в глубоком колодце и поломки ее изолятора.
Инструменты для монтажа свечей зажигания ZMH 001 и ZMH 002 ______________________________________
| Timbu$ |
11.12.2017, 22:06
#1082
О же капец!!!!
Берете кусок шланга по вкусу, можно садовый в оплетке который 12 мм по-моему, мне шланг девятошный бензиновый нравится с расширенным заходом. Надеваете кусок шланга на свечу и аккуратнейшим образом закручиваете вручную без боязни, потом тянем по динаме 25 Нм, как почти на всех свечах написано. Момент сплющивания шайбы очень четко чувствуется. ______________________________________
| Отец Фёдор |
11.12.2017, 23:35
#1083
Шланг он и в Африке...
Важная приблуда - это специальная опорная приспособа ZMH 002. Можно из фанеры выпилить еще лучше. А ключик обязательно должен быть с карданом на удлинителе. Ломают керамику в основном при откручивании. В момент срыва прикипевшей резьбы. Особенно в сервисах, быстренько...на горячем ДВС... за полчаса...снять-поставить свечи! Момент сплющивания шайбы...рукой чувствовать... Вы так не шутите на ночь... У ДЕНСО вообще полтора десятка разных шайб применяется и из разных материалов с различным моментом затяжки. ______________________________________
| алексей 578 |
11.12.2017, 23:38
#1084
Я рукой реально чувствую момент сплющивания шайбы, он тактильно понятный.
| Timbu$ |
12.12.2017, 10:03
#1085
ZMN002 это, конечно, полезное изделие, но его использовать-все равно, что собирать табурет с микроскопом, лазерным уровнем и теодолитом. Точность высочайшая, результат одинаковый.
Шланг на то и хорош, что своим мягким удержанием не даст совершить разрушения. Свеча тихонечко пойдет по резьбе, далее докручиваем завернутую свечу требуемым усилием или на часть оборота по инструкции. Не надо только зверствовать при монтаже, сломается все... ______________________________________
| DVN |
12.12.2017, 12:33
#1086
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 987 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
А наживуливать, используя наконечник свечи уже не модно?
| Отец Фёдор |
12.12.2017, 14:47
#1087
Коллеги!
Чтобы продать что-то ненужное, необходимо сначала это ненужное купить... Вы все закручивать... рука чувствительная, шланг, наконечник свечи... табурет с микроскопом, лазерный уровень и теодолит. Это все позже. Вы сначала открутите... Нормальные мастера, закручивают свечи, и другой крепеж одним гайковертом, чтобы надежно держалось. За полчаса меняют свечи, масло, резину... Инструмент ZMN002 или самодельная деревянная, фанерная, металлическая пробка с пропилом является упором для удлинителя свечной головки после кардана. В момент срыва перетянутой и (или) закисшей свечи ломается хрупкая керамика. Головка на свече должна быть все время вертикально, кардан позволяет компенсировать боковые нагрузки оператора на удлинитель, а инструмент ZMN002 разгрузить неожиданную боковую нагрузку при срыве. ______________________________________
| beno100 |
12.12.2017, 14:47
#1088
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 4.9.2016 Из: Тамбов |
Такие трагедии происходят из-за перекоса свечного ключа в глубоком колодце и поломки ее изолятора. Инструменты для монтажа свечей зажигания ZMH 001 и ZMH 002 Какие трагедии ??? Когда ломают керамику ДА перикос а когда отрывается юбка с резьбой и остаётся в колодце то это левота так как кольцо уплотнительное не успело даже сжатся да и как ему сжатся если еле еле подтянул и херак Сообщение отредактировал beno100 - 12.12.2017, 14:48 ______________________________________
| Отец Фёдор |
13.12.2017, 9:40
#1089
"...когда отрывается юбка с резьбой и остаётся в колодце то это левота так как кольцо уплотнительное не успело даже сжатся..."
Опубликуйте пожалуйста фото данной проблемы. ______________________________________
| DVN |
13.12.2017, 9:59
#1090
Налетай на ZаMаHуху от дядифедора... ЗДЕСЬ.
| beno100 |
13.12.2017, 11:08
#1091
"...когда отрывается юбка с резьбой и остаётся в колодце то это левота так как кольцо уплотнительное не успело даже сжатся..." Фото делал, но найти не могу. Найду, покажу. А суть была вот в чём. Закрутив 3 свечи, приступил к 4-й. Закрутил от руки до упора, надел трещётку на удлинитель и не успел притянуть, как ключ провернулся... Вынимаю ключ, а на головке (головка с резинкой, поэтому свеча не падает Опубликуйте пожалуйста фото данной проблемы. ______________________________________
| АняАнечка |
8.8.2018, 15:43
#1092
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 27.11.2017 Из: Москва, СВАО |
Посоветуйте, пожалуйста, по опыту, стоит ли купить прокладку впускного коллектора перед заменой свечей?
Пробег 42,7 т.км, еНоту седьмой год идёт, свечи менялись на ТО-2 в 2014 году, судя по документам. Но не факт, что их реально кто-то трогал, а не просто вписали в заказ-наряд. Так вот, оригинал прокладки Nissan 14035-ED000 сейчас стоит +/- 1200, аналог Ajusa 13223600 - около 400. Или же вообще это не срок для прокладки у наших авто? Сама склоняюсь к покупке, т.к раз уж мастер полезет раз в пятилетку, то пусть всё свеженькое и поставит. ______________________________________
| Bob |
8.8.2018, 18:33
#1093
Свечи менялись на 30т. (ТО2 у официалов) - прокладку не меняли
Потом на 130т. Прокладку не меняли. Сейчас 217т. Прокладку купил. С прокладкой - как повезет. ______________________________________
| Logan |
8.8.2018, 18:47
#1094
Возьмите про запас, если надо мастер поменяет, а не надо, не тронет.
| АняАнечка |
8.8.2018, 19:47
#1095
С прокладкой - как повезет. Возьмите про запас, если надо мастер поменяет, а не надо, не тронет. Спасибо, тогда лучше приобрету ______________________________________
| Отец Фёдор |
9.8.2018, 9:18
#1096
Уплотнительные элементы, которые работают в узлах с разряжением, являются одноразовыми.
Заменил прокладку, собрал узел и сразу снова разобрал (причин бывает масса) - необходимо заменить прокладку. Если замена прокладки не возможна, то необходимо канавку прокладки очистить, обезжирить, заполнить герметиком, удалить две трети герметика из канавки подходящим инструментом (пальцем) и равномерно без прижима уложить прокладку на место. После полной полимеризации герметика собрать узел с рекомендованным моментом затяжки крепежа. ______________________________________
| BVM |
7.11.2018, 14:27
#1097
Сам не стал менять свечи, т.к. холодно. В сервисе поменяли. Но ошибка висит, обороты в норме.
Пропадёт или нет ошибка? ______________________________________ |
| axelroses |
27.8.2019, 16:36
#1098
Ровно через четыре года после предыдущей замены решил вновь самостоятельно поменять свечи на еНоте, хоть никаких негативных симптомов и не наблюдалось.
Пробег еНота теперь составляет 242700 км. Таким образом, тот комплект свечей с предыдущей замены прошёл примерно 79 тыс. км. Чтобы не заниматься этим зимой, решил поменять свечи и помыть дроссель превентивно не дожидаясь 90 тыс. км. Весь процесс описан мной довольно подробно ещё тогда. Альбом с фото - ЗДЕСЬ. Сейчас всё делал аналогично, клеммы с аккумулятора снял заранее. Но, однако, присутствовали и изменения... В этот раз подготовился к процессу лучше и взял на выходные попользоваться динамометрический ключ. Выкрутились все свечи абсолютно нормально, в этот раз усилие выкручивания было равномерным и небольшим. Неожиданно очень удобно оказалось вынимать и опускать в колодцы свечи подвернувшейся под руку телескопической указкой с магнитом и фонариком на её конце. Состояние свечей вполне рабочее, хоть даже на глаз видно, что зазор заметно и равномерно увеличился за счёт выгорания тоненького наконечника центрального электрода свечи. Т.е., в принципе, до 90 тыс. км они бы точно добегали. Заменил их на тот бережно (с помощью зубопротезного оборудования) отпескоструенный заводской комплект свечей, что сняли девять с половиной лет назад на дилерской СТО NISSAN при их планово-нормативной замене на ТО-2 на пробеге 29180 км. Комплект свечей в родной NGK'шной упаковке, которые имелись для подстраховки, остался про запас. Закручивал свечи, выставив на динамометрическом ключе усилие 24 H.m. При осмотре резиновых наконечников катушек обратил внимание на малюсенькие трещинки на их хоботах. Так как давно лежал приобретённый в запас комплект катушек зажигания с малопробежного еНота (как новые!), то не размышляя долго, заменил их в сборе. Также в этот раз заменил и резиновую прокладку впускного коллектора на новую Ajusa 13223600. Заводская прокладка Nissan 14035-ED000 за это время спрессовалась и огрубела, но работала исправно. Новая была заметно мягче на ощупь. С дроссельной заслонки фишки в этот раз не снимал. Открутив четыре болта, отклонил её и помыл без фанатизма, но чисто. В общем, справился в этот раз быстро, без напрягов и неожиданностей. После сборки подключил аккумулятор и... к моей радости обороты холостого хода оказались в норме! Хотя для порядка, процедуры обучения я всё же провёл, но всё осталось без изменений. Двигатель работает ровно, никаких недочётов после пробега около тысячи километров не выявлено. ______________________________________
29.11.2019, 9:30
#1099
Несколько дней назад попалась в ремонт тачка, еще раз напомнившая о важности правильной затяжки свечей.
В общем, приехал Рено Каптюр. Мотор "троит". Хозяин рассказал, что накануне с утра заменил свечи, потом без проблем ездил целый день. На следующий день утром завел мотор и началось... Причину неисправности искать долго не пришлось. Сканер указал на пропуски воспламенения в одном из цилиндров, и на изоляторе свечи обнаружились две продольные трещины. Свеча оригинал и не подделка. Вот к чему приводит перетяжка: ![]() ![]() ![]() При замене дефектной свечи ослабил и нормально затянул остальные. Размеры каптюровских свечей миниатюрные, точно такие же, как у енотовского 1,6/1,5. Так что, господа енотоводы, ни в коем случае нельзя тянуть больше нормы 20-25 Нм. Очень желательно наносить на резьбу медьсодержащую смазку. И не забывайте для порядка продувать сжатым воздухом свечные колодцы перед демонтажом и монтажом свечей, промывать карбклинером или очистителем тормозов свечные наконечники, опять же с продувкой, и наносить на их поверхность, контактирующую с изолятором свечи, специальную высокотемпературную силиконовую смазку Сообщение отредактировал Василий - 29.11.2019, 11:12 ______________________________________
| Отец Фёдор |
29.11.2019, 11:38
#1100
Уважаемый Василий!
Вы рекомендуете нам при замене свечей зажигания: "...Очень желательно наносить на резьбу медьсодержащую смазку..." Вы шутите или серьезно??? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 19:23 |
