Logan |
#105
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 983 Регистрация: 31.5.2008 Из: Пермский край, г.Соликамск ![]() |
с завода стояли и на ТО-1 ставили - 22401AX015(код с коробочки)
на ТО-2 - NGK LFR5A-11(код с о свечи) чем смог ! ______________________________________
PCAlex |
#106
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.12.2010 Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл ![]() |
те же что и я свечи ставил
master |
#107
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 29.9.2010 Из: Питера мы ![]() |
провёл долгую работу, про наши свечи(двиг 1.4) узнал вот что:
224018H314 - ------- 315 --------- 316 это свечи NGK платина. артикул на свече LFR 4 (горячие) или 5( средн). или 6( холодные) AP(буква P-платина,без неё обычные) 11(зазор 1.1мм) инфа тут 22401AX015 свечи чемпион платина ______________________________________
SHREK_NEW |
#108
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
SARGpro33 |
#109
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 10.1.2011 Из: Владимир ![]() |
Nissan 22401-CK81B стоит 460р \шт
NGK PLZKAR6A-11 стоит 600-650р \шт что есть оригинал? бош? есть смысл переплачивать за нжк? ______________________________________
Andreii |
#110
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 29.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Заменил свечи в районе 80 тыс км. Никакого улучшения(ухудшения) не почувствовал.
Зря только полмотора разобрал. Ставил оригинал Ниссан (не помню, по-моему NGK были в коробочках). Старые свечи в идеальном состоянии! Оставлены про запас ![]() ______________________________________
ekrushin |
#111
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 10.8.2009 Из: Челябинск ![]() |
Для меня по каталогу выдается только DENSO FXE20HE11, комплект стоит ровно 5000 рублей... Убицаапстену!!! ![]() ______________________________________ |
master |
#112
куда и в какие каталоги народ смотрит????
s-rv |
#113
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 379 Регистрация: 6.2.2011 Из: Таганрога ![]() |
RASH |
#114
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 15.1.2009 ![]() |
Гдето уже писалось что, 22401-CK81B и PLZKAR6A-11 эти оба номера нанесены на упаковке свечи через дробь. Сам убедился в этом когда купил. Разумеется купил по меньшему ценнику.
SARGpro33 |
#115
Гдето уже писалось что, 22401-CK81B и PLZKAR6A-11 эти оба номера нанесены на упаковке свечи через дробь. Сам убедился в этом когда купил. Разумеется купил по меньшему ценнику. т.е ниссан оригинал продает нжк дешевле чем он сам))) ![]() ![]() ______________________________________
MIX@ |
#116
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 21.3.2011 Из: Курская обл., Железногорск ![]() |
...насчёт разницы,так даже на холостых перестал наблюдать вибрацию двигателя. А до замены вибрация была сильная?______________________________________
kirillgt |
#117
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 27.10.2010 ![]() |
Сегодня поменял свечи после 100 000 пробега. Поменял из профилактических целей, работала без нареканий. После замены свечей разницы не заметил. Ставил оригинал. Дросельную заслонку не обучал, отключил аккумулятор, разъем заслонки не отключал, отвел в сторону. Оборотыпосле замены в норме.
chochma |
#118
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.5.2011 ![]() |
Пишу особенно для тех, кто меняет свечи вместе с маслом через каждые 7000 км (см. вначале темы). Не страдайте ерундой - если будет проблема со свечами вы это сразу поймете, вот тогда и надо менять. По мануалу менять нужно на 60 тыс. пробега. Но это по мануалу. На деле если нет слышимых изменений в работе двигателя, то нехрен лезть в двигатель. Пробег 88 тыс. км. 4,5 года в эксплуатации свечи родные. Заправляюся на Лукойле, только 92-й бензин с самой покупки авто. Свечи буду менять только из профилактических целей на 120 тыс. км (если раньше не выйдут из строя).
Дма |
#119
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 7.5.2008 Из: Мурманск ![]() |
chochma+100! У самого 4 года и 60ткм -пока в минус 35 заводится и нефиг там лазить!
Сообщение отредактировал Дма - 17.5.2011, 23:00 ______________________________________
s-rv |
#120
Доброго!
Господа, подскажите темному... Вчера менял герметик клапанной крышки и решил заглянуть на состояние свечей (еле открутил, мать их)... стоят LFR4AP. горячая свеча? лучше поставить стандартную? тут еще в инете вычитал, что При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. у меня как раз такой и есть?! значит нужно поставить стандартные свечи? LAR5A-11 - такие на 1,4 пойдут? (не хочу переплачивать за иридий и т.п.) Сообщение отредактировал s-rv - 18.5.2011, 8:34 ______________________________________
Василий |
#121
Привет.
Если ты не стритрейсер и не раллист, не заморачивайся заменой свечей. Для спокойного стиля вождения эти свечи подойдут даже летом. Отсутствие налета на изоляторе центрального электрода ещё не говорит о перегреве свечи. ______________________________________
s-rv |
#122
Понятно. Спасибо
![]() заказал себе LFR5A-11. Буду менять по необходимости, т.е. через 20 тысяч проверю их состояние ![]() ______________________________________
Kontstantin |
#123
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.7.2008 Из: г. Москва ![]() |
Мужики, подскажите пожалуйста, маркировка для свечей NGK (двигатель 1.4) NGK LFR5A-11- это обыкновенные, а NGK LFR5AP-11- это с платиновым электродом? Правильно я понимаю?
s-rv |
#124
Да, так и есть.
Стояли платиновые LFR4AP, поставил LFR5A-11. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 20:33 |
