62 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Logan
сообщение 14.2.2011, 15:09
Сообщение #101
с завода стояли и на ТО-1 ставили - 22401AX015(код с коробочки)
на ТО-2 - NGK LFR5A-11(код с о свечи)
чем смог !
до Текны на Comfort 1.4
сообщение 14.2.2011, 23:38
Сообщение #102
Из: Питера мы
Провёл долгую работу про наши свечи (двигатель 1.4). Узнал вот что:
224018H314;
224018H315;
224018H316.
Эти свечи NGK платина.
Артикул на свече обозначает: LFR 4 (горячие), или LFR 5 (средние), или LFR 6 (холодные); AP (буква P - платина, без неё обычные); 11 (зазор 1.1 мм).
Так что свечи Champion 22401AX015, что мне поставили – платина!
Конфуций.
SHREK_NEW
сообщение 7.3.2011, 17:54
Сообщение #103
Для меня по каталогу выдается только DENSO FXE20HE11...
Комплект стоит ровно 5000 рублей.
 (2005)
Не ездил на отечественных машинах, не езжу и ездить никогда не буду...
SARGpro33
сообщение 22.3.2011, 11:23
Сообщение #104
Из: Владимир
Nissan 22401-CK81B стоит 460р \шт
NGK PLZKAR6A-11 стоит 600-650р \шт
что есть оригинал? бош? есть смысл переплачивать за нжк?
Andreii
сообщение 22.3.2011, 12:37
Сообщение #105
Заменил свечи в районе 80 тыс км. Никакого улучшения(ухудшения) не почувствовал.
Зря только полмотора разобрал. Ставил оригинал Ниссан (не помню, по-моему NGK были в коробочках).
сообщение 22.3.2011, 13:22
Сообщение #106
Из: Питера мы
Конфуций.
s-rv
сообщение 22.3.2011, 13:42
Сообщение #107
Из: Таганрога
Например, в ТАКИЕ...
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
RASH
сообщение 22.3.2011, 13:50
Сообщение #108
Гдето уже писалось что, 22401-CK81B и PLZKAR6A-11 эти оба номера нанесены на упаковке свечи через дробь. Сам убедился в этом когда купил. Разумеется купил по меньшему ценнику.
SARGpro33
сообщение 22.3.2011, 14:01
Сообщение #109
Из: Владимир
MIX@
сообщение 26.3.2011, 18:37
Сообщение #110
Из: Курская обл., Железногорск
Цитата(zakhar @ 9.3.2009, 0:25) *
...насчёт разницы,так даже на холостых перестал наблюдать вибрацию двигателя.
А до замены вибрация была сильная?
kirillgt
сообщение 23.4.2011, 21:27
Сообщение #111
Сегодня поменял свечи после 100 000 пробега. Поменял из профилактических целей, работала без нареканий.
После замены свечей разницы не заметил. Ставил оригинал.
Дроссельную заслонку не обучал, отключил аккумулятор, разъем заслонки не отключал, отвёл в сторону. Обороты после замены в норме.
chochma
сообщение 10.5.2011, 22:52
Сообщение #112
Пишу особенно для тех, кто меняет свечи вместе с маслом через каждые 7000 км (см. вначале темы). Не страдайте ерундой - если будет проблема со свечами вы это сразу поймете, вот тогда и надо менять. По мануалу менять нужно на 60 тыс. пробега. Но это по мануалу. На деле если нет слышимых изменений в работе двигателя, то нехрен лезть в двигатель. Пробег 88 тыс. км. 4,5 года в эксплуатации свечи родные. Заправляюся на Лукойле, только 92-й бензин с самой покупки авто. Свечи буду менять только из профилактических целей на 120 тыс. км (если раньше не выйдут из строя).
Дма
сообщение 17.5.2011, 22:56
Сообщение #113
Из: Мурманск
chochma+100! У самого 4 года и 60ткм -пока в минус 35 заводится и нефиг там лазить!
Сообщение отредактировал Дма - 17.5.2011, 23:00
s-rv
сообщение 18.5.2011, 8:11
Сообщение #114
Из: Таганрога
Доброго!
Господа, подскажите темному...
Вчера менял герметик клапанной крышки и решил заглянуть на состояние свечей (еле открутил, мать их)...
стоят LFR4AP. горячая свеча? лучше поставить стандартную?
тут еще в инете вычитал, что При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. у меня как раз такой и есть?!
значит нужно поставить стандартные свечи?
LAR5A-11 - такие на 1,4 пойдут? (не хочу переплачивать за иридий и т.п.)
Сообщение отредактировал s-rv - 18.5.2011, 8:34
Я люблю эту страну
сообщение 18.5.2011, 9:07
Сообщение #115
Привет.
Если ты не стритрейсер и не раллист, не заморачивайся заменой свечей. Для спокойного стиля вождения эти свечи подойдут даже летом.
Отсутствие налета на изоляторе центрального электрода ещё не говорит о перегреве свечи.
s-rv
сообщение 18.5.2011, 10:40
Сообщение #116
Из: Таганрога
заказал себе LFR5A-11. Буду менять по необходимости, т.е. через 20 тысяч проверю их состояние smile.gif
Я люблю эту страну
Kontstantin
сообщение 29.5.2011, 15:28
Сообщение #117
Из: г. Москва
Мужики, подскажите пожалуйста, маркировка для свечей NGK (двигатель 1.4) NGK LFR5A-11- это обыкновенные, а NGK LFR5AP-11- это с платиновым электродом? Правильно я понимаю?
s-rv
сообщение 29.5.2011, 15:46
Сообщение #118
Из: Таганрога
Да, так и есть.
Стояли платиновые LFR4AP, поставил обычные LFR5A-11.
Я люблю эту страну
Pavl0ff
сообщение 5.7.2011, 11:13
Сообщение #119
Я в одном журнале прочитал,замена свечей на Тииде-Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» – как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла – согласно регламенту это обязательная процедура http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/138.html .
по механической части тут молодец,выложил в форуме красиво,с фотками.я уже сам морально готов заглянуть на свечи,и тут засада cool.gif -калибровка дроселя сканером.раскажите кто делал сам,как там дела обстоят?
markiz82
сообщение 18.7.2011, 11:03
Сообщение #120
22401-8H314
22401-8H315
22401-8H316
22401-AX015
Может кто нибудь рассказать про отличие?
А так же про маркировку Аcon3, GOLD3,REGGR,REGGU?
Сообщение отредактировал markiz82 - 18.7.2011, 12:51
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 18:27
