| ANDREW1958 |
27.2.2017, 21:12
#221
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 13:49 ______________________________________
| zoon |
27.2.2017, 22:20
#222
4-5 страница этой темы Сообщение отредактировал zoon - 27.2.2017, 22:21 ______________________________________
| Car69 |
27.2.2017, 22:40
#223
| zoon |
27.2.2017, 23:18
#224
Car69, и вам, спасибо! ______________________________________
| Olga_La |
1.3.2017, 11:16
#225
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 23.4.2013 Из: Московская область |
Car69, Lelik52, ANDREW1958, Алексей Коняев, zoon - Большое спасибо!! То есть если гудит ролик натяжителя ремня, то нужно менять ремень (11720-ED00C) и ролик (11927-1HC0A), либо ремень и 2 подшипника (6301ZZ) +гайка (01223-00231)?
или там один подшипник? и гайка нужна в любом случае? какой вариант предпочтительнее? Еще буду рада информации, кому уже приходилось это делать - на каком пробеге, и какие были симптомы для замены ролика/подшипников ролика. У меня по прежнему то гудит то не гудит, звук то низкий, похожий на глушитель, то УУУУУУУУ из области ремня (не свист), УУУУ было на холостом ходу при прогреве и на скорости около 80км/ч, присутствует не всегда... Насколько это может быть опасно? а то приедешь в сервис, заплатишь, они ничего не услышат и предложат менять все подряд, или приезжать когда явно слышно звук для определения его причин. Такое уже увы, бывало не раз.. Сообщение отредактировал Olga_La - 1.3.2017, 11:54 ______________________________________
| Братец Лис |
1.3.2017, 11:23
#226
Подшипника 2. Меняйте. У меня при гудении умер подшипник за 300 км. В итоге клин ролика, и уход ролика вместе с ремнем с машины. Остаток пути ехал на автовозе...
| Olga_La |
1.3.2017, 11:57
#227
Подшипника 2. Меняйте. У меня при гудении умер подшипник за 300 км. В итоге клин ролика, и уход ролика вместе с ремнем с машины. Остаток пути ехал на автовозе... Ужас. а какой пробег был у авто на тот момент? хочется понять, когда обычно приходит кирдык ролику. Может есть еще какие-то типичные проблемы, например - печка могла загудеть?: по-моему когда увеличиваешь скорость обдува, звук усиливается.. Я на этом форуме не могу ничего найти по запросам, только случайно где-то попадалось про печку.. Я могу как-то самостоятельно без ямы узнать состояние ролика и его подшипников? Например, воды брызнуть на ремень? - где-то писали, что если свист пропадет, то значит ремень надо менять, а если звук усилится, то менять ролик.. но потом кто-то это опроверг.. так что я пока не экспериментировала... Еще про клубные карты. Мне в Check-engine, клубном сервисе, в прошлый раз отказались делать клубную скидку, так как у меня нет клубной карты. Хотя я сказала, что я с клубного форума. В качестве скидки они бесплатно проверили уровень жидкостей. А можно как-то получить клубную карту? они вообще существуют? Сообщение отредактировал Olga_La - 1.3.2017, 13:05 ______________________________________
| Olga_La |
3.3.2017, 11:50
#228
Отвечу сама себе про клубные карты - Джедай ответил, что их больше не выпускают (к моему сожалению). Остальные вопросы на этой странице пока остаются актуальными.
| Olga_La |
6.3.2017, 10:46
#229
Напишу про гул. В Check-Engine провели диагностику, сказали что гудит скорее всего ремень - он оказался весь в глубоких и мелких трещинах с внутренней стороны, как и предполагал Алексей Коняев. Не настолько как на фото http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...304&st=240#, но близко к тому.
Ремень заменили, поставили 7PK1140 GATES (оригинала сказали у них не бывает). На мой взгляд, стало тише. Всем спасибо за ответы и участие, и сервису тоже. Отзывы про этот сервис, насколько я поняла, пишутся на братском форуме, у меня там нет регистрации, поэтому сказала тут Сообщение отредактировал Olga_La - 7.3.2017, 11:13 ______________________________________
| DVN |
7.3.2017, 10:48
#230
GATES=оригинал.
| Timbu$ |
9.4.2017, 22:11
#231
Сегодня так же пришлось проводить столь романтичную процедуру в виду появления легкого свистения с утра.
В очередной раз ощущается влияние маркетологии: это же надо же превратить рутинную процедуру (подтянуть ремень) в такой пердомонокль с снятием подкрылка... Мало того, что в самой опе болт натяжителя, так еще и шланги к компрессору кондея "эргономично" мешают всем засунутым туда трещоткам, ключам и рукам. Если хочется все сделать максимально нежно, снимать ролик, механизм натяжения, чистить и мазать сам болт, тогда относительно удобно просто рожковым натянуть, бо не всякая головка и трещоточный ключ в таком интимном месте может поместиться. Интимное место, кстати, можно увидеть, если опустить машину практически полностью вниз домкратом, при таком наклоне доступность так же чуть лучше. Ролик кстати на удивление в хорошем здравии, люфт отсутствует. Сообщение отредактировал Timbu$ - 9.4.2017, 22:14 ______________________________________
| ANDREW1958 |
9.4.2017, 23:15
#232
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 11:40 ______________________________________
| Timbu$ |
10.4.2017, 7:10
#233
Доступность агрегатов для ремонта у него далеко не самая плохая. Назовите, где хуже с доступностью. Вспоминал добрым словом зубилицу вчера, где капот открыл, а там перед глазами практически болт. ______________________________________
10.4.2017, 8:05
#234
Ну, машины делают для езды, а не для ремонта.
В смысле для водителя и пассажиров, а не для слесаря. Сообщение отредактировал Василий - 10.4.2017, 9:56 ______________________________________
| EVMAR98 |
10.4.2017, 12:16
#235
У меня со снятием колеса, подкрылка, ролика натяжителя и с заменой в нем двух подшипников ушло 40 минут. Ремонто доступность нашей машинки неплохая.
| Bob |
10.4.2017, 12:40
#236
Доступность - это на Ситроене С4 например.
И ключ там не нужен. Ни какой И слесарь то же ______________________________________
| Timbu$ |
10.4.2017, 15:03
#237
Ну, машины делают для езды, а не для ремонта. Для наездников - да, возможно. Но скверность удобства обслуживания обсуждаемого узла это не отменяет. Ремонто доступность нашей машинки неплохая. Да стремная ремонтопригодность, хотя довольно бить лежачего. Все для того,чтобы автослесарь не скучал. И не бедствовал. Для сравнения: на второй машине в подписи подтяжка автоматическая, а замена ремня происходит за 2-3 минуты (ослабление автоматического натяжителя с освобождением старого ремня, одевание нового, ослабление автоматического натяжителя для одевания ремня). 2-3 минуты, Карл!!! Без снятия подкрылков и колес. ______________________________________
| алексей 578 |
10.4.2017, 15:06
#238
На 1.6 с ямы меняется за минуту - лично видел
| Timbu$ |
10.4.2017, 15:10
#239
На 1,4 хотя бы тот же подкрылок минуту будете полуснимать. И еще минуты 3-5 по любому проковыряетесь с снятием-одеванием-регулировкой натяжения.
| Reklamshik |
28.9.2017, 11:55
#240
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.12.2010 |
Друзья , может кто что подскажет ( поменял ремень , придушил жабу) купил оригинал 11920BX00A на 1.4 ,а он свистит зараза ! автослесарь сказал что натяжной ролик выкрутил до максимума,мол ремень длинный ! собственно Как у классика "Что делать?" и "кто виноват?" ну допустим куплю другой от gates, а вдруг опять большой (
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:19 |
