15 страниц V « < 11 12 13 14 15 >
> Контроль уровня антифриза в движении и на автозапуске., Датчик уровня антифриза своими руками.
andrei69
сообщение 30.8.2017, 10:28
Сообщение #241
Роль габаритов следующая:
1.Понижает напряжение на световом датчике.( датчик на 12в, а там на акб 14.5)
2.Понижает ток потребления датчика с 0.007А до 0.001А. (По моему мультиметру).
3.Роль предохранителя для датчика. ( при замыкании китайского датчика габариты просто начнут гореть в полный накал. (Сейчас на них около 6 вольт.
4.Роль круглосуточных габаритов с током потребления 0.001 А.
5 роль дополнительного освещения для видеорегистратора на стоянке.
( табличка же есть сзади. ) Работает по принципу мигающего светодиода заменяющего саму сигнализацию.
А фонари на бачке запитаны пока через резистор 91 Ом от сигналки линии зажигания.
( Резистор заменю на подстроечный 100 Ом и установлю в салоне. чтобы не выходя из машины можно было проверять приблуду на работоспособность увеличивая яркость лампочек)
Это также даст возможность увеличить чувствительность датчика.
Замеры есть на видео.
Единственно может быть погрешность .Прибор не работает на пределе с малыми токами.
Показывал ток 0.001. А посему может быть и 0.0019.
Габариты светят еле как поэтому и ток маленький. Но ночью их видно хорошо.
Сообщение отредактировал andrei69 - 30.8.2017, 10:38
DVN
сообщение 30.8.2017, 10:52
Сообщение #242
под капот примостырить.
...на негорючую огнестойкую изоленту или хотя бы проволоку.
Не - прям на капот на саморезы! А вот на какие именно саморезы, кулибин нам не скажет rofl.gif
andrei69
сообщение 30.8.2017, 11:05
Сообщение #243
Кстати нужная тема про автоматические огнетушители.
Дорогие поди. И где гарантия что он не сработает во время движения .
А может зря очкую .Наверное надо брать.
сообщение 30.8.2017, 11:37
Сообщение #244
Из: Североуральск
Дорогие поди.
Можно бытовой. Буран-2,5 чтоли, 2-3 тыщи стоит, в радиусе 5 м порошком за пару секунд скроет всю машину. 2-3 датчика дымовых и пламени ставьте по схеме "И" чтоб на светофоре не сработало. Крепить на крышу саморезами 3,5х25 пойдет.
Сообщение отредактировал BVM - 30.8.2017, 11:37
andrei69
сообщение 31.8.2017, 16:35
Сообщение #245
Хочу добавить еще одну вкусную плюшку .Противоугонную.
Timbu$
сообщение 31.8.2017, 18:24
Сообщение #246
Из: Челябушка
Слив антифриза\клин мотора\невозможность движения?
Вы ж там за забором и КПП живете, как можно за забор в обход КПП проехать?
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 31.8.2017, 20:06
Сообщение #247
Противоугонные функции заключаются в имитации севшего аккумулятора.
По всем признакам со стороны видно что на машине забыли выключить свет.
А если предположить , что угонщик знает о постоянно горящих габаритах. Так он тем более не будет связываться
с такой приметной машиной.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/31/ac...a9092c-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 31.8.2017, 20:09
andrei69
сообщение 8.9.2017, 7:03
Сообщение #248
Подготовил подстроечник .Пока только не знаю куда его прикрутить.
Жду подсказок.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/8/6ce...8a029e-full.jpg
andrei69
сообщение 8.9.2017, 7:04
Сообщение #249
Жду подсказок.
DVN
сообщение 8.9.2017, 10:20
Сообщение #250
сообщение 8.9.2017, 10:34
Сообщение #251
сообщение 8.9.2017, 11:44
Сообщение #252
Из: Североуральск
Сайт я плякал ещё не знает о нас?
Алексей Коняев
Сообщение #253
Из: ТЮМЕНЬ
Чтобы понять о чём речь.
Цитата(andrei69 @ 8.9.2017, 9:04) *
vova39
сообщение 8.9.2017, 13:36
Сообщение #254
Из: Калининград
С нетерпением жду продолжения с отчетом по установке.
Другой автомобиль (2019)
DVN
сообщение 8.9.2017, 13:41
Сообщение #255
сообщение 8.9.2017, 13:51
Сообщение #256
Из: Североуральск
На шаровую похоже
DVN
сообщение 8.9.2017, 14:05
Сообщение #257
На шаровую похоже
Сверхбюджетный эластичный передний рычаг со встроенной индикацией состояния, температуры и уровня масла и функцией противоугонки?
Сообщение отредактировал DVN - 8.9.2017, 14:09
сообщение 8.9.2017, 14:27
Сообщение #258
Из: Североуральск
все так, но я геркона не вижу,
изолента белая это не попацански конечно.
andrei69
сообщение 8.9.2017, 15:01
Сообщение #259
Белая изолента не просто так.Здесь важна любая мелочь.
Вдруг приблуда будет работать. Мне не нужно будет на фотографиях рисовать всевозможные стрелочки в обозначении дополнительных элементов для форумчан.
Не уверен еще что светодиод будет светиться или не сгорит при первом включении.
V_V
сообщение 8.9.2017, 16:15
Сообщение #260
Такой кабель, будто это для электровоза)))
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:56
