40 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Клапан вентиляции картерных газов
dplot
сообщение 22.6.2016, 21:12
Сообщение #81
Цитата(Timbu$ @ 22.6.2016, 16:22) *
это тот же сепаратор-лабиринт, только размещаемый снаружи... Все там демонтируем, используем хундайчиковский и радуемся жизни и отсутствию жора масла?
Не совсем так. Этот дополнительный сепаратор, будет дополнительно улавливать частички масла, конденсата. Актуально когда движек не новый и штатная система вентиляции плохо справляется со своей задачей. Практически это дублер, но его легче обслуживать, нежели снимать и переклеивать клапанную крышку. Его задача, чтобы "срач" не попадал в камеру сгорания и не смешивался с топливной смесью.
king 70
сообщение 22.6.2016, 22:01
Сообщение #82
Из: Задонск,Липецкая обл
Жор масла этими ухищрениями не остановить! Забита система маслоотделения ! Масло просто выдавит сальник либо передний либо задний. Может щуп выплюнуть.
Отец Фёдор
сообщение 24.6.2016, 10:01
Сообщение #83
Цитата(Timbu$ @ 21.6.2016, 16:20) *
Безразборно что-то сделать не получится? В смысле очиститель карбюратора\керосин\иную дрянь в отверстие клапана PCV залить при смене масла?!
А Ваша мысль глубоко запала мне в мозг!
Настолько правильный пинок, что уже начинает практически вырисовываться технология регулярного обслуживания убогих штатных систем вентиляции картера.
R@X@R
сообщение 24.6.2016, 10:56
Сообщение #84
Цитата(Timbu$ @ 21.6.2016, 19:20) *
Или господин знает секрет как по напряжению щек высчитать процент чистоты клапана?
Я думал вы о чистоте лабиринта маслоуловителя говорите.
А чистота клапана выявляется по незатейливому методу описанному в мануале. От себя лишь добавлю, что выходное отверстие из крышки лучше будет заткнуть тряпочкой.
п.с.
У меня валяется два клапана один с пробегом более 100 тысяч (промытый) другой новый, никакой разницы между ними не заметил. "Убить" клапан можно лишь постаравшись.
О забитости клапана и трубке отвода газов можно говорить лишь в случае если у вас из крышки вылетают пластилиновые шмотки масла.
Да и стоимость клапана не та, чтобы столько времени обсуждать его забитость в этой теме
Лично для себя уже сделал вывод, быстрее закоксуются кольца чем забьётся клапан
Сообщение отредактировал R@X@R - 24.6.2016, 11:02
king 70
сообщение 24.6.2016, 11:24
Сообщение #85
полность поддерживаю!!! не давно приходил человек заказ крышку клапанов на ховер 3 , масло у него подьедает думает что забита система вентиляции в крышке цена 5000 руб , сильно сомневаюсь !!
Отец Фёдор
сообщение 24.6.2016, 13:36
Сообщение #86
Цитата(R@X@R @ 24.6.2016, 11:56) *
...Я думал вы о чистоте лабиринта маслоуловителя говорите...
Совершенно верно!
А чистота или забитость клапана тут вообще ни при чем.
На днях знакомые химики прислали концентрат для очистки от застарелых отложений засохшего машинного масла в закрытых полостях механизмов без их разборки.
Необходим разбавитель C2H5OH - 50% + Н2О - 50 %
Или CH3CH(OH)CH3 - 100%
Ищу...
Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 24.6.2016, 13:58
Novius
сообщение 24.6.2016, 14:04
Сообщение #87
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
А водка не подойдет?
ЗЫ
Зачем так сложно заумно писать (C2H5OH-50%+Н2О-50%)?
Сообщение отредактировал Novius - 24.6.2016, 14:09
Отец Фёдор
сообщение 24.6.2016, 14:27
Сообщение #88
зачем так заумно, чтобы проснуться от жары.
Подойдет конечно!
Или изопропиловый спирт.
На изопропиловом спирту концентрат как раз и изготовлен.
Задача ставилась, чтобы масляные шламы размягчить, размыть и удалить в картер.
Идея простая, необходимо через штуцер клапана влить, распылить эту "бодягу" во внутренний объем под крышкой сепаратора.
Дать постоять и сделать "свое черное дело".
После - промыть-продуть спиртом.
Timbu$
сообщение 24.6.2016, 14:47
Сообщение #89
Из: Челябушка
Вот именно так примерно я и хочу делать. Пока делается раскоксовка, в несколько приемов залить туда хотя бы промывку-5 минутку, чтобы хоть что-то размягчилось под этой крышкой.
Наверное, лучший результат даст очиститель карбюратора с длинной мовильной трубкой (чтобы достать до самых дальних уголков). Эх, еще бы эндоскоп с лампочкой, дабы очищать все с контролем процесса!
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 24.6.2016, 15:03
Сообщение #90
Обычный насос, даже ручной, шланг проколоть и шприцем вводите очиститель карбюраторов.
Идеально проникнет везде, после смыть все керосином, снова шприцем через шланг насоса.
Крышку маслозаливную снимите.
Масло желательно уже слить, а эту жижу собрать отдельно.
Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 24.6.2016, 15:06
king 70
сообщение 24.6.2016, 15:09
Сообщение #91
100500 закончиться ремонтом двс, я на газели проехал 450000, на лукойле и в крышки клапанов в маслоотделителе было все нормально.
Timbu$
сообщение 24.6.2016, 22:14
Сообщение #92
Из: Челябушка
Сегодня затеял раскоксовочные дела.
Залил лаврика на ночь, завтра еще промывочным маслом потом воспользуюсь.
Прокладка клапана задубела настолько,что порвалась при снятии. Будем посмотреть. Снаружи хороша, изнутри буртик как из текстолита - твердый. Можно сказать, что она сломалась.
Клапан жив, промыт, едет новый.
Внутри исходя из осмотра маленьким зеркальцем срач конечно.
Залил туда в несколько приемов промывку, завтра карбклинером еще попшикаю.
Свечи кстати порадовали, легкопесочный нагарчик, чистый изолятор.
Надломлена одна ножка у корпуса ВФ, опять angry2.gif Доотделил ее, насверлил отверстий и гводздики-штифты на эпоксидку поставил.Думаю, держаться будет, тем более там нагрузки невелики.
Отец Фёдор
сообщение 25.6.2016, 0:12
Сообщение #93
Тестил сегодня раствор для удаления застарелых отложений масла.
Самое интересное получилось на клапане PCV.
Я раньше не мог понять его алгоритм работы из описательной и графической информации, которая доступна из разных источников.
Клапан работает так:
1. Если нет более менее небольшого потока через него, то он легко ПРОДУВАЕТСЯ в обе стороны - слабым- слабым дыханием.
2. Если продувание слегка увеличить, то он резко захлопывается.
3. Если всасывание слегка увеличить, то он тоже резко захлопывается.
4. Если продувание или всасывание делать резко и мощно, то внутри происходят колебания механизма.
До очистки реакция на продувания отсасывание была другая: пропускает, травит - не пропускает.
Как-то так.
Timbu$
сообщение 14.7.2016, 21:01
Сообщение #94
Из: Челябушка
Получил новый клапан тут, дул-дул, он или захлапывается, или пропускает. Одно из двух. Промежуточное положение то ли тонкое к восприятию, то ли клапан такой. Оригинал однако.
сообщение 14.7.2016, 21:37
Сообщение #95
На странице EC-45 на иллюстрации PBIB1588E изображены четыре стационарные состояния клапана в соответствии с режимами мотора. Эта картинка -- ключ к пониманию, почему клапан продувается ртом тем или иным образом.
Отец Фёдор
сообщение 14.7.2016, 23:20
Сообщение #96
Если эти две убогие зоны в клапанной крышке забиты отложениями, то новый клапан будет совершенно бесполезен.
Новый или исправный клапан должен быть не закрыт на 0,5 мм.
Проверить калибровку клапана возможно с помощью ротаметра РМ 0,25Г или аналогичного.
Все остальное от Лукавого.
EVMAR98
сообщение 15.7.2016, 18:31
Сообщение #97
Из: Тюмень
где этот клапан на 1,6?
Obormot
сообщение 16.7.2016, 3:18
Сообщение #98
всё это конечно весело, но по-моему маслоотделитель в крышке вполне можно почистить, залив через патрубки полбаллона карбклинера.
не в идеал, конечно, но будет лучше, чем было.
разумнее это делать на горячем движке, в 2-3 приёма с небольшим промежутком и разумеется приурочить к смене масла.
при всех преимуществах внешнего маслоуловителя, есть серьёзный недостаток.
перемерзает он на раз.
а после ночной стоянки в минус тридцать отогреется он самостоятельно оооочень нескоро.
и "обогрев за счёт своего положения" не спасёт, у кого зима на зиму похожа придётся городить термоизоляцию и скорей всего электрообогрев, или брать тосол из заглушенного (но предусмотренного) на 1,6 контура подогрева дроссельной заслонки.
на 1,4 не знаю, есть ли такое.
Timbu$
сообщение 16.7.2016, 21:09
Сообщение #99
Из: Челябушка
Сегодня ставил новый клапан вентиляции. Разница в продутии старого и нового все-таки есть, у старого при небольшом усилии тяжелее открывается заслоночка, новый чувствительнее. Тем более клапан промывался.
Ставить клапан вслепую кстати то еще удовольствие. А еще большее-выдергивать его старую прокладку с дубовым колечком изнутри. Хитрая проволочка только и спасает.
Отец Фёдор
сообщение 16.7.2016, 23:30
Сообщение #100
Я специально для Вас показал потроха клапанной крышки на ДВС 1,4.
Промойте две зоны в крышке хотя бы очистителем карбюратора с активной продувкой сжатым воздухом.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:07
