| Алексей Коняев |
7.3.2017, 23:04
#410
У Вольтца течь из-под лобовины, расслабиться пока это не даёт, до отсечек не кручу. Пока динамоключ не куплю, туда не полезу. Там нужен редкий ключик. А может и полезу.
![]() В этом году и на поддоне уже масло собирается, а все из-за лобовины. ![]() Но я готовлюсь ![]() Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 7.3.2017, 23:21 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
7.3.2017, 23:05
#411
Ключевая фраза:
Ну, у нас местами понастроили приличных дорог Вообще не понимаю ,зачем ездить больше 110 - ненужное палево раз, штраф при пеленговании госслужащими два, на 5 мину траньше приедешь в точку назначения - три. Хип-хопчик в магнитолу и неспешное перемещение ______________________________________
| Алексей Коняев |
7.3.2017, 23:11
#412
ANDREW1958, это не то, не то
Прогон по трассе на крейсерской скорости только лучшее для двигуна. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Отец Фёдор |
8.3.2017, 11:31
#413
Уважаемый Timbu$ и и присяжные созаседатели!
Повторяю!!! Без предварительных инъекций зелья в патрубок вентиляции картера возможен прогар выпускных клапанов при попадании отдельных фрагментов отложений между седлом и клапаном. Без предварительных инъекций зелья в патрубок вентиляции картера возможен выход из строя (сплавление) катализатора. Состояние ДВС и условия эксплуатации разные. Для профилактики достаточно 1 мл., приуроченного к заправке полного бака. У современного ДВС есть три врага: 1 - диоксиды азота, 2 - сера и ее производные, 3 - производные масла из картерных газов. Продолжим: 1. Образование NOx по быстрому механизму связано с реакцией радикала CH, который присутствует только в начальной зоне разложения углеводородных топлив, с молекулярным азотом... https://ru.wikipedia.org/wiki/NOx_(оксиды_азота ) 2. Далее: Горение серы в диоксиде азота без кислорода 3. Остатки масла в картерных газах. Наличие трех составляющих гарантировано создает условия для появления радикалов при горении обедненной смеси (детонация, "LSPI" и др. негативные явления). Сера горит без кислорода в среде диоксида азота... Серу необходимо удалять из ДВС и системы удаления картерных газов через 500-1000 км. (Способ удаления серы и ее производных представлен раннее). Контролировать легко с помощью Универсального ph метра" Если этого не выполняется, то вероятность появления детонациии (или) "LSPI" на бедных особенно послойных (сверх бедных смесях) высокая. Необходимо малое количество дополнительных углеводородов (масла из картерных газов) на оставшийся свободный кислород, при изменении нагрузки. (Способ удаления масла из магистралей движения картерных газов представлен раннее). "Лучше 10 раз по разу, чем один раз 10 раз" - Как то так. ______________________________________
| Timbu$ |
8.3.2017, 12:14
#414
Без предварительных инъекций зелья в патрубок вентиляции картера возможен прогар выпускных клапанов при попадании отдельных фрагментов отложений между седлом и клапаном. Без предварительных инъекций зелья в патрубок вентиляции картера возможен выход из строя (сплавление) катализатора. Это же если мотор совсем зарос нагаром, т.е. эти куски как напалм будут гореть на клапане и в кате. ИМХХО если мотор чищен хотя бы лавром, то эти меры предосторожности излишни. ______________________________________
| Отец Фёдор |
8.3.2017, 16:22
#415
Два клиента, игнорировавшие рекомендации по применению "зелья" ремонтировали голову из-за прогаров клапанов сразу после применения...
Это равносильно употреблению спирта стаканами... 50 грамм в месяц - вреда никакого, возможно полезно даже трезвеннику-язвеннику. Главная задача в удалении серы и ее производных. Это яд для катализатора, а нагар образуется уже после блокирования активного слоя на катализаторе и лямбдах. Далее контроллер готовит богатую смесь из-за неверной информации с лябда зондов и понеслось... ______________________________________
| drew |
17.4.2017, 14:19
#416
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.9.2008 Из: Оренбург |
Доброго дня коллеги.
Месяца 3 назад начало сочиться масло из под болта на клапанной крышке...того который рядом с крышкой маслозаливного отверстия. Было у кого? Болт затянут...больше тянуть боюсь. Неужели газы так давят? Пробег 190000 км. Спасибо. ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
17.4.2017, 16:21
#417
Вероятность есть, да.
| Timbu$ |
17.4.2017, 17:50
#418
Плюсом можно добавить то, что гЭрметик уже устал, окаменел и потерял свой герметизирующий потенциал.
| drew |
18.4.2017, 8:37
#419
Недели через 2-3 буду клапанную снимать, менять герметик, сальники свечных колодцев, фильтр-сеточку...заодно и гляну состояние каналов вентиляции КГ в клапанной крышке.
| Timbu$ |
18.4.2017, 9:40
#420
По расходу масла какая-то чертовщина.
До апреля все прилично, никакого криминала, штатные небольшие подливания в районе 300 мл на 1000. Неделю назад горит лампа, на щупе уровень в конце Дыма и пятен пол машиной нет. Недавно лазил на предмет подтяжки ремня генератора, луж и мокрот не было. Полезу смотреть сегодня для поиска пробитых поддонов, подтеков и луж. Иного объяснения такого резко возросшего аппетита нет. Гремлины разве что. ______________________________________
| denver |
18.4.2017, 9:50
#421
это он тебе мстит за субъективные негативные отзывы
| Timbu$ |
18.4.2017, 10:00
#422
Не субъективные, а справедливые.
При таком диком расходе должен быть шлейф как от КАМАЗа, но все в норме, звук не изменился, с динамикой все в порядке, сцепление работает. ______________________________________
| Bob |
18.4.2017, 10:04
#423
Это у него ломка началась - снова Зелья хочет
З.Ы. Извини нас Тимур, грешно изголяться.... Удачи в поисках ______________________________________
| Timbu$ |
18.4.2017, 10:11
#424
И не говори, хохмачи блин.
Это не ломка без зелья, уж слишком лавинообразно. Отсутствие луж рационально объясняется только тем, что без давления в системе вытекания не происходит. Так как машина без защиты, хочется верить, что это что-то с масляным фильтром нехорошее. И после его замены машина поедет как раньше. ______________________________________
18.4.2017, 11:48
#425
Более-менее значимая утечка легко себя обнаруживает, -- все днище должно быть в масле. Так что, скорее, внутри мотора что-то случилось.
| Timbu$ |
18.4.2017, 12:07
#426
Загуглил на предмет такого явления. У тех, у кого в моторе случилось, отчетливый дым из трубы даже при рабочем каталике и свечи в непотребном виде. Остальные отмечают наружные утечки масла.
Просто аж ступор берет, только жизнь наладилась и вот те Нате, резко и при трассовом пробеге такой вот пердомонокль очередной. ______________________________________
| Алексей Коняев |
18.4.2017, 13:20
#427
В бачек с антифризом загляни, тьфу-тьфу-тьфу.
| алексей 578 |
18.4.2017, 13:26
#428
Я то же об этом подумал , но уход масла -2 литра ! Там под капотом всё бы залило ( хотя хрен его знает ). Лужи под машиной нет , либо внутри мотора , либо в движении через что то на улицу вылетает , тогда где следы выхода ? Ну или мистика ( или не 2 литра , или не заливали , или щуп не до конца почему то вставляется )
| Timbu$ |
18.4.2017, 14:20
#429
Мистика-мистикой, но если масло капает в движении, то видно не будет. Про бачок тоже подумал. Невеселые короче мысли, надеюсь на меньший по затратам расклад.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 6:59 |
