40 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Клапан вентиляции картерных газов
Timbu$
сообщение 26.12.2016, 18:04
Сообщение #341
Из: Челябушка
Цитата(Bob @ 26.12.2016, 18:46) *
абсолютно чистый.
И клапан и шланг.
Клапан-то ладно еще, но вот шланг, там говнолины должны быть.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 26.12.2016, 19:06
Сообщение #342
Значится так:
Масло.
Первые 30т. Ниссан 5-40 через 7,5т.км - барствовал, между ТО менял сам.
Потом наплевал на официалов и их ТО и стал менять через 10т.км.
От 30 до 100т. Шелл ульлтра Е 5-30
От 100т. до 140т. Несте Сити Про ЛЛ 5-30
от 140т. Вальволин СинПуэр 5-30
Расход масла в последнее время ок. 300мл / 10000км
Расход масла отмечен после где-то 5...7 т. пробега и при длительной работе на высоких оборотах.
В масло никогда никакой хрени не лил.
Два раза при замене промывали промывочным маслом - то же барство видимо biggrin.gif
Два раза перед заменой пользовал "мягкую промывку" которая за 200км. до замены.
В топливо достаточно регулярно добавляю разные "очистители инжекторов" - Раньше ХайГир, теперь Лавр - раз в 5...10т. Есть ли в этом смысл утверждать не могу.
Не буду утверждать, что масло не улетает через систему вентиляции,
но то, что ни в клапане, ни в шланге за 158000км пробега т.е. ок 5000ч работы мотора
нет никаких отложений, из них ничего не текло и не капало - факт. Даже "мокрого блеска" не увидел.
Все, что если и было - улетело.
Сообщение отредактировал Bob - 26.12.2016, 19:08
Timbu$
сообщение 26.12.2016, 19:53
Сообщение #343
Из: Челябушка
А пробег город\трасса примерно как распределился?
Отец Фёдор
сообщение 26.12.2016, 20:14
Сообщение #344
Спасибо!
Ключевая информация:
160 тысяч за 4 года, явно не по городским просторам.
У Вас клапан PCV и его патрубок практически не задействован, так как заслонка большую часть времени открыта и картерные газы быстро охлаждаются в потоке свежего воздуха, идут по большому патрубку перед заслонкой меньше портят (окисляют) масло.
А заслонка с двух сторон "чистая"?
сообщение 26.12.2016, 20:34
Сообщение #345
Примерно 50/50
Скорее даже трассы больше.
Статистику не вел, к сожалению. Отмечал только когда бак полностью сжигал в городе, но случаев таких мало.
Но пробеги по трассе 200...400км регулярные.
За 4 года сжег 11900л бензина.
Средний расход 7,5л/100
сообщение 26.12.2016, 21:07
Сообщение #346
Вот ни фига заслонка на трассе не открыта большую часть времени.
80км/ч - 2000об
100км/ч - 2500
120 - 3000
Большую часть времени равномерное движение на более чем умеренных оборотах.
В городе движок раскручивается сильнее и чаще.
Разве что по М5 от Челябинска до Сима - там да - обгон каждые 40с biggrin.gif
Заслонку видел один раз, когда менял свечи на 130000км.
Была умеренно грязная с обеих сторон, т.е. сопли и хлопья не висели, отмылась просто струей карбклинера из баллончика без механического воздействия и протирки, обороты хх не слетели.
Фото выкладывал в теме про свечи.
Сообщение отредактировал Bob - 26.12.2016, 21:18
Отец Фёдор
сообщение 26.12.2016, 21:49
Сообщение #347
Многие машины живут в городе.
Раз - два за год удается махнуть по трассе на тысячу км.
Ваш ДВС "выдыхает" картерные газы в основном не через клапан PCV, а через заслонку, поэтому и отложений меньше (сепаратор в клапанной крышке большего объема и большая поверхность осаждающих перегородок).
Чудо не произошло, все понятно и повторяемо.
сообщение 26.12.2016, 22:41
Сообщение #348
Посмотри на схемы EC-45 для 1,4 и EC-474 для 1,6. Возможно, перестанешь щеголять глупостями.
king 70
сообщение 26.12.2016, 22:49
Сообщение #349
Из: Задонск,Липецкая обл
Цитата(Bob @ 26.12.2016, 16:46) *
Заглянул только что.
Первый раз за все 4 года.
Он абсолютно чистый.
И клапан и шланг.
158095 км
Браво, О.Ф. в ступпоре, продолжаю следить . Ап.
Отец Фёдор
сообщение 26.12.2016, 23:25
Сообщение #350
Обсуждалась система вентиляции картерных газов на ДВС 1,6 и ее влияние на работу.
На 1,4 схема и исполнение в металле другие, но работает одинаково даже на африканских машинах.
Уважаемый Василий & многоуважаемый king 70 объясните мне глупцу, какое различие в задачах и работе системы вентиляции картерных газов на ДВС 1,6 и 1,4?
Ваши объяснения буду перечитать каждый день.
сообщение 27.12.2016, 9:34
Сообщение #351
Принципиальной разницы нет. Я не об этом.
Просто нелеп твой анализ с псевдомногозначительными рассуждениями и создающими иллюзию компетентности уточняющими вопросами.
Чего тут анализировать? Человек конкретно пишет "расход 300мл/10000км, в основном при повышенных оборотах, клапан и шланги чистые, соотношение город/трасса примерно поровну". И почему именно эти факты должны служить основанием для откровения:
Что, при другой ситуации будет иначе? Ведь при любом расходе масла и любых условиях езды основная масса газов проходит через дроссель. Поэтому и посоветовал разобраться со схемой работы системы вентиляции картерных газов, и не смешить людей...
Сообщение отредактировал Василий - 27.12.2016, 10:09
Отец Фёдор
сообщение 27.12.2016, 10:25
Сообщение #352
Спасибо за важную информацию, что различия нет и системы работают одинаково на 1,6 и 1,4.
Режим частичного (насколько частичного ?) открытия дроссельной заслонки присутствует в городе при движении по пробкам.
Фраза из букваря "...Режим частичного открытия дроссельной заслонки..." никому из владельцев не дает никакой информации, а моя фраза "...ДВС "выдыхает" картерные газы..." даже у Вас вызвала желание разобраться и разъяснить мне необразованному очередную истину.
Цель достигнута, большинство читателей "нашего романа" обратили внимания на коварную систему и клапан PCV.
Спасибо.
сообщение 27.12.2016, 16:29
Сообщение #353
Давай-ка вернемся к тому как устроена система вентиляции на HR16DE
Ну конечно, если видел живьем или хотя бы на картинках.
В верхней левой части клапанной крышки три отверстия. В одно из них вставлен клапан, который через шланг соединен с штуцером второго отверстия. Третье отверстие через шланг соединено с воздуховодом, идущим от возд.фильтра к дросселю.
Связи с последроссельным пространством (где бывает разряжение) не обнаружил.
Отвертия выходят куда-то в пространство между грышкой и пластиной маслоотделителя
Вопрос: Что под пластиной, куда выходят отверстия, как это работает.
Отец Фёдор
сообщение 27.12.2016, 20:23
Сообщение #354
Читаем схему EC-45 для ДВС 1,4 с Евро диагностикой
Читаем схему EC-474 для ДВС 1,4 без Евро диагностики
Уважаемый Василий!
Нет в букваре на странице EC-474 информации для ДВС 1,6.
У меня складывается впечатление, что Вы букварь даже не просматривали.
На досуге полистайте до схемы EC-828 и обнаружите там информацию для ДВС 1,6 с Евро диагностикой.
сообщение 27.12.2016, 21:16
Сообщение #355
У меня мануал интерактивный, и как оказалось, косячный. Например, по ссылке "EC-474" в алфавитном указателе секции "Индекс" открывается страница EC-828. Просто не обратил внимание.
Но если тебе нравится думать, что я не читаю мануал, то на здоровье.
Сообщение отредактировал Василий - 27.12.2016, 21:39
Отец Фёдор
сообщение 27.12.2016, 21:49
Сообщение #356
Василий!
Мелочно принципиальных вопросов в технике нет.
Обычно такой подход заканчивается аварией и большими затратами на устранение "мелкого" вопроса.
Я полагаю, что Bob, да и другие коллеги с ДВС 1,6 увидели, что все вся грязь из картерных газов "ползет" по внутренним каналам прямо во впускные окна на стержни и тарелки клапанов и далее в цилиндры.
king 70
сообщение 27.12.2016, 22:02
Сообщение #357
Просто как клиент, покупатель жижы для него ОФ, уже не интересен!
EVMAR98
сообщение 27.12.2016, 22:24
Сообщение #358
Из: Тюмень
Цитата(Отец Фёдор @ 27.12.2016, 21:49) *
Василий!
Разбирал, ничего не ползёт
сообщение 27.12.2016, 22:34
Сообщение #359
Я допустил ошибку не с техникой, а с номером страницы.
Так что продолжай кривляться дальше, клоун. Забавно наблюдать.
Отец Фёдор
сообщение 28.12.2016, 1:05
Сообщение #360
Василий!
Вы не болтологией занимайтесь тут, а объясните Bob, да и мне клоуну, как работает эта система, которая загрязняется с заслонкой парами бензина.
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 21:24
