> Клапан вентиляции картерных газов
king 70
сообщение 23.4.2016, 18:26
Сообщение #161
Из: Задонск,Липецкая обл
Коллеги подскажите клапан вентиляции картерных газов стоит на крышке клапанов,подскажите принцип работы? Должёнли внутри клапана болтаться сердцевина ? Должен или нет он быть подпружинен ?
king 70   Клапан вентиляции картерных газов   23.4.2016, 18:26
gavrilov3   .   23.4.2016, 18:58
Отец Фёдор   Почему в главных бедах моторов не виноват плохой б...   31.5.2016, 23:09
R@X@R   Даже если внутренности и болтаются, то ничего ужас...   1.6.2016, 15:12
dplot   Клапан системы вентиляции: Nissan 11810-41B02 Прок...   4.6.2016, 12:55
dplot   Пробег 146000. Во время раскоксовки занимался реви...   4.6.2016, 13:04
R@X@R   Залил в трубку очиститель карбюратора, дал полежа...   4.6.2016, 14:16
dplot   Трубке забиться весьма проблематично Тоже так дум...   4.6.2016, 15:19
Отец Фёдор   Не "порожек" это, а лабиринтный сепарато...   12.6.2016, 22:59
dplot   Я имел ввиду: "Трубка одевается на клапан и в...   12.6.2016, 23:33
R@X@R   Через пять лет на любом двигателе забивается полн...   13.6.2016, 0:27
Отец Фёдор   Без пафоса. Необходима конструкция "второго д...   13.6.2016, 0:57
R@X@R   у меня 1,4 но лабиринт я и на него не дам....   13.6.2016, 1:03
Отец Фёдор   "Второе дно" в клапанной крышке может бы...   13.6.2016, 8:57
День   https://www.drive2.ru/l/288230376152907100/ Особо...   13.6.2016, 13:20
R@X@R   "Второе дно" в клапанной крышке может б...   13.6.2016, 14:23
Отец Фёдор   Физика процесса проста, но пока на 1,6 не понятна...   13.6.2016, 15:45
R@X@R   На фото обведён кружком http://itmag.es/41lIx Тут...   13.6.2016, 16:18
День   Почему они должны меняться то? Клапан на холостых ...   13.6.2016, 16:25
Timbu$   Я правильно понимаю, что особого эффекта марсельбо...   13.6.2016, 17:04
Отец Фёдор   Где проходит канал между впускным коллектором и за...   13.6.2016, 17:05
День   Отдайте на ультразвуковую мойку, делов то куча. Пр...   13.6.2016, 18:38
R@X@R   Кольца надо смотреть - маслосъёмные на клапанах/п...   13.6.2016, 20:11
Timbu$   Тогда вопрос о метафизике процесса, которая пример...   13.6.2016, 20:27
Отец Фёдор   Как начинающий метафизик метафизику... Исходные: Д...   13.6.2016, 21:15
Василий   Желающие разобраться в "метафизике процесса...   13.6.2016, 22:25
Отец Фёдор   Что это - схемы на EC-45 и EC-828?   13.6.2016, 22:32
День   Что это - схемы на EC-45 и EC-828? страницы из се...   14.6.2016, 6:09
Отец Фёдор   Уважаемые "метафизики". Спасибо за уточ...   14.6.2016, 9:35
День   В частности - куда под крышкой он "гадит...   14.6.2016, 11:30
Отец Фёдор   Вот за это спасибо! А я все пытался сообразить...   14.6.2016, 13:46
Timbu$   Заказал новый клапан, будем посмотреть, к чему при...   14.6.2016, 17:42
enot1971   Насколько я понимаю назначение раскоксовки-это есл...   14.6.2016, 18:16
Bob   Не, не, не! У него, у Тimbu$, 2л/10000 =...   14.6.2016, 19:26
king 70   Расковсовка удачный маркетинговых ход, не более то...   14.6.2016, 20:16
Василий   Не стоит изобретать пятое колесо для телеги. В пре...   14.6.2016, 20:52
Timbu$   Заглушить, чтоб отложения разбухли от жидкости ...   14.6.2016, 22:17
dplot   Заказал новый клапан, будем посмотреть, к чему пр...   14.6.2016, 22:19
Василий   При первой раскоксовке очень выражен эффект, даль...   14.6.2016, 22:26
Timbu$   Прокладку под клапан заказали? Старая у меня была...   14.6.2016, 22:33
dplot   Ну посмотрим, что после первой получится. Компрес...   14.6.2016, 22:47
Timbu$   До проверял зимой, около 13. Посмотрим, что будет ...   14.6.2016, 23:25
Василий   Компрессометр должен показать эффект Совсем необ...   14.6.2016, 23:25
king 70   Раскоксовать маслосьемное кольцо нереально ,при ре...   14.6.2016, 23:35
dplot   king 70, тогда, по-вашему, ЭТА тема на форуме - ре...   14.6.2016, 23:43
Василий   Раскоксовать маслосьемное кольцо нереально ,при р...   15.6.2016, 8:13
Отец Фёдор   Замена или обслуживание клапана мало что дает. Мас...   18.6.2016, 23:59
dplot   А поподробнее про это устройство можно?   19.6.2016, 0:05
День   Литры масла через вентиляцию никак не пройдут. Н...   19.6.2016, 5:58
Отец Фёдор   Хурма следующая... Система сепарации масла из карт...   19.6.2016, 10:44
Airsofthunter   Господа, а можно вопрос от дилетанта? Я далек от п...   19.6.2016, 13:50
SLEPOY   Ага-ага, вы ему посоветуйте тогда открыть крышку (...   19.6.2016, 16:34
День   Я к примеру не вижу разницы тому как пойдут газы -...   19.6.2016, 20:07
Отец Фёдор   Если сепаратор забит и клапан не работает, то масл...   19.6.2016, 23:24
Timbu$   Хорошо, а как тогда в рамках этой концепции объясн...   20.6.2016, 7:51
Отец Фёдор   "...в рамках этой концепции, заявляемый в со...   20.6.2016, 9:32
Timbu$   Понятно, значит предстоит-таки лезть в клапанную к...   20.6.2016, 11:33
Car69   "...в рамках этой концепции, заявляемый в с...   20.6.2016, 12:53
king   а не проще на впуску заглушить а сам шланг пусть д...   20.6.2016, 13:06
Car69   Открой третью ссылку и посмотри познавательное вид...   20.6.2016, 13:15
Timbu$   Ошметки отложений, летящие с цепи, залепили и заб...   20.6.2016, 14:21
Отец Фёдор   На Фольксвагене ошметки забили сетки масло отделит...   20.6.2016, 18:50
king   че за сылка?   20.6.2016, 20:49
Отец Фёдор   Лови   21.6.2016, 11:31
Car69   че за сылка? :shok: Если лень открывать ссылку...   21.6.2016, 11:53
Алексей Коняев   Del   21.6.2016, 12:47
День   Если переносить на енота то что у меня было сделан...   21.6.2016, 14:05
Отец Фёдор   Вы забыли очистить заводскую лабиринтную систему с...   21.6.2016, 14:22
Алексей Коняев   Денис, спасибо! Т.е. ты категорически не види...   21.6.2016, 14:32
Timbu$   Вы забыли очистить заводскую лабиринтную систему ...   21.6.2016, 15:20
R@X@R   Безразборно что-то сделать не получится? А что м...   21.6.2016, 16:17
Timbu$   Ничего не мешает, все проходит. Клапан условно жив...   21.6.2016, 18:20
День   Т.е. ты категорически не видишь целесообразности в...   21.6.2016, 20:03
Отец Фёдор   У всех бензиновых двигателей есть две системы вент...   22.6.2016, 0:27
АлПан   Маслоуловительный канал у нас в крышке ГБЦ, стави...   22.6.2016, 10:38
dplot   Может лучше готовое решение внедрить?   22.6.2016, 10:56
Отец Фёдор   Можно применять и готовое и колхозное решения, но:...   22.6.2016, 11:02
Timbu$   Если я правильно постиг назначение детали от киа...   22.6.2016, 16:22
День   Я тут подумал и решил ничего не делать с вентиляци...   22.6.2016, 19:32
Отец Фёдор   ... смысл родного лабиринта в клапанной крышке уж...   22.6.2016, 19:45
dplot   это тот же сепаратор-лабиринт, только размещаемый...   22.6.2016, 21:12
king 70   Жор масла этими ухищрениями не остановить! Заб...   22.6.2016, 22:01
Отец Фёдор   Безразборно что-то сделать не получится? В смысле...   24.6.2016, 10:01
R@X@R   Или господин знает секрет как по напряжению щек в...   24.6.2016, 10:56
king 70   полность поддерживаю!!! не давно прихо...   24.6.2016, 11:24
Отец Фёдор   ...Я думал вы о чистоте лабиринта маслоуловителя ...   24.6.2016, 13:36
Novius   А водка не подойдет? ЗЫ Зачем так сложно заумно п...   24.6.2016, 14:04
Отец Фёдор   зачем так заумно, чтобы проснуться от жары. Подойд...   24.6.2016, 14:27
Timbu$   Идея простая, необходимо через штуцер клапана вли...   24.6.2016, 14:47
Отец Фёдор   Обычный насос, даже ручной, шланг проколоть и шпри...   24.6.2016, 15:03
king 70   100500 закончиться ремонтом двс, я на газели проех...   24.6.2016, 15:09
Timbu$   Сегодня затеял раскоксовочные дела. Залил лаврика ...   24.6.2016, 22:14
Отец Фёдор   Тестил сегодня раствор для удаления застарелых отл...   25.6.2016, 0:12
Timbu$   Получил новый клапан тут, дул-дул, он или захлапыв...   14.7.2016, 21:01
Василий   На странице EC-45 на иллюстрации PBIB1588E изображ...   14.7.2016, 21:37
Отец Фёдор   Если эти две убогие зоны в клапанной крышке заби...   14.7.2016, 23:20
EVMAR98   где этот клапан на 1,6?   15.7.2016, 18:31
Obormot   всё это конечно весело, но по-моему маслоотделител...   16.7.2016, 3:18
Timbu$   Сегодня ставил новый клапан вентиляции. Разница в ...   16.7.2016, 21:09
Отец Фёдор   Я специально для Вас показал потроха клапанной кры...   16.7.2016, 23:30
8 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 20:52
