| Братец Лис |
28.9.2009, 11:47
#61
В каком месте ослабло крепление? Бампер держится на клипсах снизу, сверху крепится защелками к муранке и около самой фары тоже клипса, защелками + винт в месте сопряжения с крылом. При ослаблении любого элемента бампер не потеряется. Сам ездил без нижнего крепления пару недель....
| fregat |
28.9.2009, 12:05
#62
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 19.5.2008 Из: Пенза |
Спасибо за совет Братец Лис !
Проверю клипсы .Зазор просто раздражает. ______________________________________
| zeka17.11 |
24.11.2009, 18:05
#63
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2009 |
Привет! У моего Енота с рождения зазоры 5 двери отличаются на 3-4 мм! Когда брал сказали отрегулируют на ТО-1. Но на ТО сказали не регулируется- развод на корню... Лишь бы впарить!!! Сцу..и!!!! На ТО тебя обманули. Регулируется просто. Нужно было взять большую крестовую отверку, трещутку с головкой на 10 и молоток. Сначало можно попробывать ослабить крепление фонаря и бампера и прижать фонарь с накладкой под фонарем и затянуть болты. Если не получится, тонужно ослабить винты ответной части замка и молотком подстукивая подвинуть. После проверить зазоры, если нравиться, то можно затянуть болты. Вообще, машины с завода приходят такие. Это норма. ______________________________________
| zeka17.11 |
24.11.2009, 18:24
#64
Есть такой косяк, с наружной стороны зазоры между передними стойками и дверями - разные. Измерив зазоры, определил, что передняя пассажирская дверь смещена немного назад. Из-за этого она плохо закрывается, так как уплотнитель на двери попадает на резинку на средней стойке. Ездил к дилеру - по гарантии поменяли резинку на средней стойке (я сперва зазоры то не измерял, думал дело в резинках и они голову не стали себе забивать), но как и следовало ожидать это не помогло. Дилер сказал, что это для Нота нормально, предлагали на новых машинах посмотреть, но времени не было. Теперь буду заявлять о разных зазорах в дверях. Заколебало уже дверью стучать, как в УАЗе.. А регулируется ли навеска двери или ничего не поделать? to tip,top: ну как, выяснили в чем причина? соединил три одинаковые темы, модер Чтобы не хлопать вдерью, возьми отверку большую крестовую и молоток. зафиксируй двернуб ручку в открытом состоянии попробуй прикрыть дверь. Посмотри что-то мешает, уводит ли дверь вниз или вверх. Ослабь винты ответной части замка и молотком подвинь ее аккуратно к себе (наружу) на чуть-чуть. Вот увидишь, почуствуеш разницу. Главное не переборщить, чтобы потом дверь в закрытом состоянии не выпирала. При мойке авто обнаружил приличный зазор между левой фарой и бампером.Пробег 25000км. ДТП и неудачных парковок не было.Приложив усилие рукой на бампер понял,что он просто ослабло крепление бампера.Хотелось посоветоваться с одноклубниками лезть самому искать и крутить гайки или в гарантийку. Или дождаться ТО2 ,но боюсь за 5000км вообще потеряю его(бампер). А так в общем машиной доволен пока никаких проблем! Здесь два варианта не исправности. Первый- ослаб винт, второй- сломан боковой кронштеин бампера. Впервом случае проще. Отопри подкрылок где заканчивается бампер, возьми трещетку с головкой на 10. Почти в конце пальцем можно нащупать (увидеть) винт. Вот его нужно подтянуть. ______________________________________
| king |
24.11.2009, 19:33
#65
Привет всем.Хотелось сказать что бюджетной наш автомобиль не назавеш,я в самаре был на выставке автосалона (бюджетный автомобтль) были там и Н-тирано ,мурано и т д разные марки,цена авто варировалась от 200 до 1500 м р и это до кризиса.Так что стоимость авто до 200 тр это и есть бюджетный.А разность в зазорах это зборка такая.Ну или в худшем случае бракованая деталь.
| lobovoe |
23.3.2010, 15:36
#66
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2010 |
на новых камри 40 росс. сборки тоже зазоры не одинаковые.
| alex_viva |
8.4.2010, 16:23
#67
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 7.4.2009 Из: Киев |
у мя тож есть зазор переднего левого крыла и двери
| Snezhok |
13.6.2011, 20:48
#68
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.6.2011 Из: Одесса |
Спустя год после покупки нового Ноута, внезапно всплыл ужасный зазор между левым крылом и водительской дверью - крыло легло ниже плоскости двери. Появился он в течении одного дня.
Судя по всему деформируется какое-то ребро, которое держит крыло в одной плоскости с дверью. В каталогах видна деталька, которая изнутри упирается в крыло. Планирую заглянуть внутрь крыла, сняв колесо и подкрылок. Кто нибудь уже регулировал крыло? Его не придется снимать? ______________________________________
| oav_79 |
14.6.2011, 5:38
#69
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.12.2009 Из: г. Пермь |
У меня крыло относительно водительской двери выступает наружу. Обращался к дилеру. Сказли, что зазор в пределах допустимого
Сообщение отредактировал oav_79 - 14.6.2011, 5:38 ______________________________________
| stepan |
14.6.2011, 6:41
#70
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 26.2.2011 Из: Пермь - культурная столица |
У всех дилеров ответ один..."В пределах допустимого"
| Юлечка |
14.6.2011, 11:52
#71
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.1.2011 Из: Москва, Зеленоград |
У меня тоже есть такой зазор. После обнаружения , специально ездила в салон смотрела, все новые машинки с зазорами
| BENZINA |
14.6.2011, 16:04
#72
У меня все зазоры в норме....машина 2011 года.
| vadyanoy |
30.7.2011, 18:03
#73
Вот что вчера обнаружил (водительская дверь). Когда забирал машину из салона - туда не смотрел, а зря
| саныч |
3.8.2011, 10:03
#74
Гость |
на днях обнаружил зазор между рул.валом и кузовом (внизу в ногах), т.е. отверстие в кузове больше диам. рул.вала примерно на 6 мм. Это у всех или отсутствует какой-то элемент, типа уплотнителя? и как полечить?
| Rinat |
3.8.2011, 10:59
#75
vadyanoy стык крыла у 80% авто так, а резиновый уплотнитель вставь ручками, не сложно
саныч на моем тоже так, даже мел на ковролине остался по диаметру(неужели вырезали вручную мелом отмечая ______________________________________
| vadyanoy |
3.8.2011, 13:10
#76
Уплотнитель вставил сразу, как сфотографировал. А стык меня все-таки волнует...
| toliz |
3.8.2011, 13:56
#77
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.1.2011 Из: Владимир |
у меня такой же стык в точности. тоже долго думал. но с другой стороны так же. как то не продумано сделано.
| саныч |
3.8.2011, 14:13
#78
Гость |
Если у кого идея вставки уплотнителя в отверстие (рул.вал*кузов) реализуется раньше,по плиз скинуть фото и определить от чего ислользовался уплотнитель (думаю прошерстить магазин-автокрепеж и попробовать чего подобрать)
| vadyanoy |
4.8.2011, 15:12
#79
Сегодня посмотрел - уплотнитель опять выскочил
| Rinat |
5.8.2011, 6:05
#80
Или уплотнитель дефектный, или вставил не до конца в паз.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:47 |
