13 страниц V « < 5 6 7 8 > »
> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
сообщение 18.12.2015, 1:18
Сообщение #112
Из: Киев (краина У)
Ага, значит по умолчанию приборка должна быть пустая, а как только активируется КК, отображаются пиктограммы в средней секци КК.
Спасибо.
А нет диагностического теста на проверку пиктограмм именно КК, дабы проверить их наличие/активность?
Чет под лампой черный матовый экран, нифика не могу увидеть.
Может лампу помощнее еще купить?
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 1:47
Сообщение #113
Из: Ленинград - СПб
Ну посмотри чуть выше в сообщениях- на фото все увидишь.
Остальное в привате лови.
Сообщение отредактировал MVladimir - 18.12.2015, 4:14
king
сообщение 18.12.2015, 6:53
Сообщение #114
Не пойму,смысл ставить в комфорт приборки от других комплектаций?
сообщение 18.12.2015, 8:58
Сообщение #115
Есть тестовый режим приборки, поищи в теме про пересветку приборки озвучивали...
Кажись переключить приборку в режим trip A или trip B, нажать кнопку переключения и держать, выключить зажигание, включить зажигание удерживая кнопку, быстро понажимать кнопку несколько раз, должно все засветиться, потом нажимая кнопку переключаешь режимы, должны отображаться что то типа номера прошивки, ещё каких то данных и в конце идет тест и калибровка стрелок.
сообщение 18.12.2015, 9:19
Сообщение #116
Из: Киев (краина У)
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.5.2016, 8:51
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 15:38
Сообщение #117
Из: Ленинград - СПб
to Братец Лис
Я ему всё отправил в личке - всю методику. Практически как тобой и изложено, только со странички в мануале - с уточнениями в процедурах.
сообщение 18.12.2015, 15:39
Сообщение #118
king
сообщение 18.12.2015, 16:50
Сообщение #119
так все таки ответьте ,будет ли работать рестал приборка и показывать все значения от текны или лакшери на комфорте?
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 23:56
Сообщение #120
Из: Ленинград - СПб
Работать-то будет, но то, чего нет на Комфорте, а есть на Лакшери или Текне естественно показывать не будет. Тем более поставленная на машину 2007 года приборка R2...... Что сможет - покажет... Что-то было про OIL Looo.... (уровень масла), вроде ещё что-то не так показывало.
Более точно подскажут те, кто уже столкнулся с результатами такого "апгрейда". Посмотри соответствующие темы тут и на info.
Сообщение отредактировал MVladimir - 18.12.2015, 23:58
shakalby
сообщение 19.12.2015, 0:02
Сообщение #121
Из: Краснодарский край
найдете тему дайте пожалуйста ссыль! Спасибо.
shakalby
сообщение 29.1.2016, 0:34
Сообщение #122
Сколько стоит прошитый чип!:??
комфорт 2008 механника круиза нет, esp нет
Сообщение отредактировал shakalby - 29.1.2016, 0:35
shakalby
сообщение 29.1.2016, 18:19
Сообщение #123
прошил приборку показывает и
ероглифы приборка FB BH10B
спасайте(
Сообщение отредактировал shakalby - 29.1.2016, 18:30
king
сообщение 29.1.2016, 19:57
Сообщение #124
пусть и не в тему но могу продать готовую,без гемора
shakalby
сообщение 29.1.2016, 20:09
Сообщение #125
прошитый чип??
shakalby
сообщение 29.1.2016, 22:59
Сообщение #126
С Иероглифами разобрался!
согнулась одна нага на дисплеи!!
отображает часы и пробег, и пробег А и пробег B
приборку не подключал в машину. Завтра подключу отпишусь.
По поводу 29 пина кнопку без фиксации завести?? при ее нажатии отображается БК или потом клацать на TRIP ?
Kirjak
сообщение 30.1.2016, 4:49
Сообщение #127
кнопка без фиксации, можно без кнопки, подключите панель подайте массу на 29 пин, потом все работает от кнопки на панели
shakalby
сообщение 30.1.2016, 23:16
Сообщение #128
поставил приборку, после прошивки не показывает температуру и меняется только пробег A и B
и не выключается подсветка! только если вынуть ключ!!!
в приборке нету ESP так как не впаяны светодиоды.
shakalby
сообщение 1.2.2016, 14:25
Сообщение #129
Прошил на родной дамп (купленой приборки) все работает!
но строки у меня начинаются не с 03 70 а с 70 03
и так далее!!!
Скажите мне пожалуйста есть смысл заморачиваться?
так как электрик сказал что бк работает и выдает информацию проверял он прибором.
Kirjak
сообщение 1.2.2016, 17:19
Сообщение #130
где брали дамп для прошивки? попробуйте вот эти с одним из них все должно работать
shakalby
сообщение 1.2.2016, 17:39
Сообщение #131
дамп брал в начале статьи
но у меня не автомат и нет круиза!! разве эти прошивки подойдут?
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:18
