13 страниц V  1 2 3 > »
> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
Rinat
сообщение 12.10.2014, 14:48
Как снимать и разбирать щиток приборов писать не буду, в теме изменение подсветки Братец Лис очень наглядно все показал, на втором рестайле все аналогично. Для программирования использовал программатор NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx) стоимость около 600-900 рублей, плату-адаптер NM9216/3 стоит около 300 рублей, программу PonyProg2.07с (http://www.lancos.com/ppwin95.html) русифицировать не стал и так все понятно. Из инструментов отвертка крестовая длинная, паяльник на 30 Вт с заостренным жалом для запаивания микросхемы, паяльник на 50 Вт с широким жалом для отпаивания микросхемы, широкое жало позволяет отпаивать сразу четыре ножки, подковыривая иголкой, при пайке микросхему придерживал пальцем чтоб не перегревалась, если обжигать начинало я убирал паяльник, очень аккуратно работаем, лапки хиленькие у микросхемы. Впаиваем микросхему на место DD1 на плате адаптера, ключ микросхемы слева, если ее держать надписями правильно, вставляем программатор в COM порт. Запускаем программу PonyProg, программа попросит произвести калибровку системы, нажимаем ОК, ОК. Выбираем во вкладке Device MicroWire 16 eeprom 93C76. Во вкладке Setup жмем Interface Setup выбираем нужный COM порт, жмем Probe если появится Test OK то идем правильно, если Test Failed то меням СОМ порт, или выясняем почему нет соединения. Нажимаем Setup выбираем Calibration, ждем, нажимаем ОК. Все готово к работе. Нажимаем кнопку Read Device происходит чтение, видим матрицу из 16ных знаков, где десятая строка (000010) начинается 03 70, значит мы на верном пути, сохраняем этот дамп на компьютере, на всякий случай, распечатываем или фотографируем, нам нужны строки 000060 и 000070 (ваш пробег, если не менять пробег станет 19 с лишним тысяч). Жмем File/open device file вибираем расширение *.bin выбираем файл дампа который прикладываю ниже (биты уже местами поменяны готовый для заливки дамп с понипрога, свапнул по другому) за ранее разархивированный, жмем Edit/Edit Buffer Enabled правим строки 000060, 000070 вводим значения которые в вашем дампе были. Проверяем все ли правильно ввели, жмем Write device, ждем сообщения что запись и верификация прошла успешно. Жмем File Exit. Впаиваем микросхему обратно на место, собираем панель, не торопимся вкрутить на место, соединяем разъем, при помощи проводка подаем на 29 пин щитка (если смотреть сверху то считаем справа налево 21, 22 ... 29, темно-зеленый провод с серебристыми полосками) массу, и вот вам заветные литры на сто, пробег на остатке топлива, время в пути, средняя скорость, при повторном отключении щитка или клеммы АКБ процедуру необходимо повторить, или просто вывести кнопку, я подключил к кнопкам на руле установленным ранее для управления аудиосистемой.
П.С. Спасибо огромное Николаю и Kirjakу. Кому не хочется тратиться на приобретение программатора, сообщите свой пробег, вышлю готовую микруху, которую просто достаточно будет впаять вместо родной, за мороженое конечно biggrin.gif На 1,6 после прошивки надписи Ойлгуд больше не будет!!!
Микросхема обозначена IC3.
Меняем расширение на rar и разархивируем.
Сообщение отредактировал Rinat - 18.10.2015, 14:29
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 12.10.2014, 15:24
DRON 33
сообщение 12.10.2014, 15:47
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Bud
сообщение 12.10.2014, 16:10
Для отпайки, да и припайки микросхемы можно использовать строительный фен (но без фанатизма smile.gif ) .
Ножки не гнутся в этом случае и все легко встает на место (перед припайкой плату обрабатываем спирто - канифольным раствором, потом все смываем) Перегрева можно не бояться, если же страшно, то можно накрыть микруху кусочком азбеста.
Combimax
сообщение 12.10.2014, 16:26
Ринату огромная благодарность!! Теперь мой комфорт 11 года оснащен штатным бк!
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
profinrus
сообщение 12.10.2014, 16:56
Из: моск обл
как в проге выставить пробег,я в программировании ничего не понимаю?
и какие нюансы были при прошивке?
Сообщение отредактировал profinrus - 12.10.2014, 17:26
Rinat
сообщение 13.10.2014, 9:40
Цитата(BENZINA @ 12.10.2014, 16:24) *
Бензиныч, конечно могу, сходи в гастроном уточни сколько стоит хорошее мороженое, тебе это обойдется именно на столько smile.gif
Есть паяльная станция с феном, почему то я боюсь им работать именно из за перегрева, да и как то сдул не только микруху но и все рядом стоящие смдэшные элементы, не умею я воздухом паять sad.gif
А вот как пробег выставлять, такие же данные ставишь как на своей микрухе в 60 и 70 строке, есть способы корректировки, но я считаю это нечестно и плохо поэтому не буду говорить blum3.gif Нюансов масса, две недели парился, все не получалось, посидел на форумах у скрутильщиков пробегов, получил от них пару оплеух. Как шить начнешь вопросы если возникнут помогу.
Цитата(DRON 33 @ 12.10.2014, 16:47) *
Тсссссс, в этой теме об этом ничего не говорим, я противник таких вещей, нельзя скручивать таким образом физически это невозможно потому что биты меняются местами, старшие и младшие переходят в средние, а байты перебитываются даже свапнуть потом не получится и капец панельке будет smile.gif
Еще одна немаловажная вещь, если у вас 1,6 то надписи ойлгуд больше не будет, прошивка от 1,4 лакшери, у Combimaxa 1,6 долго он решался ойл гуд или БК smile.gif
 (2017)
bohh
сообщение 13.10.2014, 22:45
Из: Ярославль
Тоже готов купить прошитую микруху, только как туда мой пробег вписать?
Rinat
сообщение 14.10.2014, 5:32
Вопрос решаемый.
 (2017)
dimko
сообщение 16.10.2014, 17:45
Производительность топливных форсунок на 1,4 и 1,6 разная. Соответственно на прошивке от 1,4 расход будет показывать немного неверный. Поправьте меня если я не прав.
Rinat
сообщение 16.10.2014, 19:13
Немного неверный, возможно, но мне показалось и на 1,4 хрень показывает полную, по городу я и не догадывался что у меня расход 7 литров(судя по штатному), на самом деле выходит больше, по моим расчетам расход около 8-8,5.
 (2017)
Kirjak
сообщение 17.10.2014, 5:52
Кому нужно для 1,6 вот 556km авт круиз есп я дамп не проверял но судя по структуре файла все должно работать
Rinat
сообщение 17.10.2014, 9:49
Как я понимаю это от текны, там ж/к дисплейчик по моему чуть другой, возможно для комфортов не подойдет.
 (2017)
Kirjak
сообщение 17.10.2014, 17:25
Дисплей действительно отличается, думаю остальное железо идентично, нужно проверять, есть еще несколько дампов не уверен что от 1,6
Rinat
сообщение 17.10.2014, 21:54
У меня есть 1,6 комфорт, автомат, но наврядли кому нужен он.
Интересно что получится)
 (2017)
Rinat
сообщение 17.10.2014, 22:10
Сравнил дампы, комфортовский и лакшевский от круизного отличается, возможно будут кракозябры на комфортовском дисплее.
 (2017)
Kirjak
сообщение 18.10.2014, 7:32
Rinat выкладывайте будет интересно сравнить
Rinat
сообщение 18.10.2014, 13:13
Вот оно, 1,6 АТ комфорт пробег около 19000
 (2017)
Kirjak
сообщение 21.10.2014, 11:46
Сравнил дампы это различия комфорт лакшери , комфорт текна
с лакшери отличий больше, сравнивал несколько дампов не учитывая пробег везде есть отличия
Сообщение отредактировал Kirjak - 21.10.2014, 12:01
сообщение 25.10.2014, 17:00
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 3:33
