13 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
Kronenberg
сообщение 28.7.2015, 10:47
Сообщение #101
Большое спасибо)
сообщение 21.9.2015, 8:30
Сообщение #102
Из: Киев (краина У)
Привет знатокам.
Подскажите пжл по такой дилемме:
У меня 1.6 Текна акпп с еsp, 2008.
ECU с европейки и заточен под КК.
Приборку R2 от Текны 1.6 с КК все никак не удается заполучить, редкость, год гоняюсь уже.
Знакомый получал на разборке все что угодно, но только не нужную комплектацию.
Сейчас к нему попал очередной Енот с ESP и CC, но дизель.
Приборку можно апнуть в этом случае под бензиновый аналог или нет?
Если нет, то можно тогда дампировать приборку от англичанки бенз, взятую от 1,6 акпп (про наличие ESP уточню)?
Kirjak
сообщение 21.9.2015, 16:01
Сообщение #103
На рестайловых приборках с круизом дисплей отличается от не круизной, на дизеле тахометр вроде до 6000 оборотов, точно не помню, если прошить дизель прошивкой от бензиновой работать скорей всего будет но тахометр будет показывать попугаев и с круизом не понятно что будет, я бы искал приборку от модели с круизом, ну это все в теории, сам не проверял.
сообщение 21.9.2015, 16:11
Сообщение #104
Из: Киев (краина У)
Так "отож". Дизельки - там тах имеет табло на 2 тыс об меньше, чем бензы, а с доп индикатором нити накала фиг что будет стыковаться, особенно по остальным индикаторам. Пока стрёмный конечно вариант.
Главный критерий подбора R2 под текну R1 (1.6, АКПП, ESP) как я понимаю, это конечно же КК, 1.6 и ESP. АКПП входит в этот список обязательных условий?
Если с топовой англичанки дожидаться R2, думаю не будет нестыковок? Там же табло только местами переставлены, правда километраж км / мили - также пока ХЗ, теряюсь в догадках пока что.
Kirjak
сообщение 21.9.2015, 16:51
Сообщение #105
Вот панель с крузом
это без круиза
дисплеи отличаются, возможно и железо тоже отличается, с ESP и доп индикатором нити накала думаю проблем не будет.
Grek161
сообщение 29.10.2015, 20:48
Сообщение #106
Rinat спасибо те за помощь ))) Все работает.
сообщение 29.10.2015, 20:56
Сообщение #107
Из: Киев (краина У)
Приехали две рестайл англичанки бензиновые.
На табло цифирьки в милях и мелким принтом в км.
Но не это главное.
Посмотрим что из этих двух испытуемых покажет максималку для моей Текны с 1.6 акпп с esp.
Фото:
http://piccy.info/view3/8937424/3c368e0947...4921b21af43d20/
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.10.2015, 20:58
мин-воды
сообщение 30.11.2015, 15:51
Сообщение #108
Из: Минеральные Воды
кто нибудь на Ставрополье сможет сделать то что написано в сообщении №1
хочу реализовать проект! жду помощи и разъяснении где это можно сделать!
сообщение 14.12.2015, 1:31
Сообщение #109
Из: Киев (краина У)
Приехали две англичанки, в милях.
Разграничительные горизонтальные линии на БК есть (как на первом фото у Kirjak), но между ними в середине БК вместо инфы и пиктограм КК просто пусто.
В чем прикол, кто-то сталкивался?
с ESP:
https://g-a.d-cd.net/d8c2edas-960.jpg
без ESP:
https://b-a.d-cd.net/6842edas-960.jpg
Или это НЕ круизные версии?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 15.12.2015, 17:49
shakalby
сообщение 18.12.2015, 0:28
Сообщение #110
Из: Краснодарский край
Доброго времени суток ! а можно на Comfort 2008 года установить другую приборку с БК =) ???
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 1:06
Сообщение #111
Из: Ленинград - СПб
с ESP:
без ESP:
"Круизные" и "Лимитные" - Посмотри под сильной лампой чуть сбоку на середину дисплеев - увидишь слева что-то типа циферблата, справа сегменты числовые, чуть выше - надписи.
Только круиз-контроль "прошит" не в приборке (надеюсь знаешь) а в BCM. В приборке только отображение режимов.
У меня на прибоке тоже пусто, пока не включу кнопочкой круиз или лимит......:-)
Сообщение отредактировал MVladimir - 18.12.2015, 1:10
сообщение 18.12.2015, 1:18
Сообщение #112
Из: Киев (краина У)
Ага, значит по умолчанию приборка должна быть пустая, а как только активируется КК, отображаются пиктограммы в средней секци КК.
Спасибо.
А нет диагностического теста на проверку пиктограмм именно КК, дабы проверить их наличие/активность?
Чет под лампой черный матовый экран, нифика не могу увидеть.
Может лампу помощнее еще купить?
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 1:47
Сообщение #113
Из: Ленинград - СПб
Ну посмотри чуть выше в сообщениях- на фото все увидишь.
Остальное в привате лови.
Сообщение отредактировал MVladimir - 18.12.2015, 4:14
king
сообщение 18.12.2015, 6:53
Сообщение #114
Не пойму,смысл ставить в комфорт приборки от других комплектаций?
сообщение 18.12.2015, 8:58
Сообщение #115
Есть тестовый режим приборки, поищи в теме про пересветку приборки озвучивали...
Кажись переключить приборку в режим trip A или trip B, нажать кнопку переключения и держать, выключить зажигание, включить зажигание удерживая кнопку, быстро понажимать кнопку несколько раз, должно все засветиться, потом нажимая кнопку переключаешь режимы, должны отображаться что то типа номера прошивки, ещё каких то данных и в конце идет тест и калибровка стрелок.
сообщение 18.12.2015, 9:19
Сообщение #116
Из: Киев (краина У)
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.5.2016, 8:51
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 15:38
Сообщение #117
Из: Ленинград - СПб
to Братец Лис
Я ему всё отправил в личке - всю методику. Практически как тобой и изложено, только со странички в мануале - с уточнениями в процедурах.
сообщение 18.12.2015, 15:39
Сообщение #118
king
сообщение 18.12.2015, 16:50
Сообщение #119
так все таки ответьте ,будет ли работать рестал приборка и показывать все значения от текны или лакшери на комфорте?
MVladimir
сообщение 18.12.2015, 23:56
Сообщение #120
Из: Ленинград - СПб
Работать-то будет, но то, чего нет на Комфорте, а есть на Лакшери или Текне естественно показывать не будет. Тем более поставленная на машину 2007 года приборка R2...... Что сможет - покажет... Что-то было про OIL Looo.... (уровень масла), вроде ещё что-то не так показывало.
Более точно подскажут те, кто уже столкнулся с результатами такого "апгрейда". Посмотри соответствующие темы тут и на info.
Сообщение отредактировал MVladimir - 18.12.2015, 23:58
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:58
