| Bass89 |
16.3.2012, 9:50
#861
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.3.2012 Из: Ступино |
да у мя раньше красная была вся прост диодов не хватило. красная напрягает сильно. я оч. много езжу. вобщем так както
| Bass89 |
16.3.2012, 10:42
#862
умрете у когонить есть фото отчет по разбору этой хрени
Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Братец Лис |
16.3.2012, 12:03
#863
| samodelkin8424 |
16.3.2012, 17:13
#864
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 31.7.2011 Из: саратов-63 |
всем привет был в отъезде поэтому сфотать смог только сегодня и то мобилой. это так смотрится при солнечной погоде, при включении света подсветка переходит в обычный режим подсветки щитка. при других вопросах: снизу щитка белая штука с дырочками - это я разобрал держатель телефона со схемкой когда светодиоды моргают при звонке и сунул в подходящую пластмассовую штучку. сверху щитка стоит индикатор парктроника.
| you |
29.3.2012, 13:59
#865
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 6.1.2012 Из: Санкт-Петербург. Петроградка. |
Перегорела у меня лампа в центральном стоп-сигнале. Заказал на одном сайте китайские ходовые огни (500 рупий за пару
Разобрал стоп-сигнал... Вставил в него одну сборку... Собрал фару... Вторую сборку, думаю, в заднюю противотуманку засунуть... ______________________________________
| Nikita K. |
30.3.2012, 1:56
#866
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
Решил сделать подсветку багажника.
Схема проста. Коннектимся к стандартному освещению, кидаем провод на другую сторону и вешаем диодные ленты... Вуаля, всё готово, светит очень ярко. С красной подсветкой ног самое то! ![]() ![]() ______________________________________
| grand |
1.4.2012, 15:07
#867
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2010 Из: Нюрки |
Кто- нибудь знает, подойдет приборка от европейца к японцу?
| Братец Лис |
1.4.2012, 16:09
#868
Физически - да, электрически - вопрос....
| grand |
1.4.2012, 16:46
#869
Да, вот будет ли она работать, вот в чем вопрос, свою я запорол
| Братец Лис |
1.4.2012, 17:42
#870
как именно запорол?
| grand |
2.4.2012, 15:58
#871
Хотел сделать одну фишку (будь она не ладна!), где-то коротнул. Теперь горит постояно диод на спорт режим, не работает бензин (стрелка дергается туда-сюда) и греется очень сильно транзистор, аж с обратной стороны плата пожелтела.
Ну, вот он косяк... ______________________________________
| Братец Лис |
2.4.2012, 17:19
#872
А в каком месте коротнул? Есть где следы поврежденных дорожек или типа того?
| max127 |
2.4.2012, 20:38
#873
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Чтобы втулить от европы нужно много чего пересаживать.Короче делатьиз двух одну........В первую очередь нужно все помыть спиртом и зуб.щеткой и смыть наклейку с обратной стороны......Посмотреть наличие "соплей"(я две уже нашел).....
Думаю смертельного ничего нет....... После каких именно процедур это произошло???И в каком месте. Что это такое???? ______________________________________
| deykas |
2.4.2012, 21:21
#874
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ярославль |
А это не похоже на какие-нибудь остатки липучек?
Не похоже на подгорелость... ______________________________________
| Rinat |
3.4.2012, 5:01
#875
попробуй отпаять ножку верхнюю от TR2. Если TR1 перестанет греться, то проверь целостность обоих, а также стабилитрона ZD1, судя по всему это схема стабилизации питания, и ты где то перемкнул по питанию. Как раз на данный момент неисправной цепи.
| grand |
3.4.2012, 9:16
#876
max127
это остаток антискрипки приклеился Rinat а вот верхней ножки там нет, она отрезана и на первом и на втором транзисторе да, сегодня еще отказал одометр как я понял панель уже потеряна, сегодня сделал заказ, завтра цену огласят, новая на экзисе 25 тыс руб Сообщение отредактировал grand - 3.4.2012, 10:04 ______________________________________
| Rinat |
3.4.2012, 10:19
#877
Там их три, да? Срезана средняя, лучше нижнюю отпаять, последовательно соединить резистор омов на 10, и замерит напряжение, ток. Это какскад из двух транзисторов, и стабилитрона, как раз для стабилизации напряжения, если оно не в норме, то у вас вся панель к скорому времени сдохнет.
| grand |
4.4.2012, 14:31
#878
Все проблема решена, цена 2,5 и пять дней
| Братец Лис |
4.4.2012, 15:04
#879
Решение покупкой новой?
| grand |
4.4.2012, 15:11
#880
да, выхода больше нет
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:07 |
