Megla
сообщение 20.12.2007, 22:58
Сообщение #821
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Вот реализация некоторых подсветок в Еноте:
Скоро быду снимать бардачек, сфоткаю поподробнее и выложу еще фоток. Что непонятно - спрашивайте.
Подсветка для ног переднего пассажира и водителя:
Вид на сами светодиоды:
Подсветка состоит из одного сверхяркого желтого (цвет на фотках немного неверный) светодиода для каждого. Максимальная яркость светодиодов 20-30 Cd, но использую примерно на 2/3 - итак хватает.
Загорается при включении салонного света. Светодиоды включены последовательно. Ток потребления около 200 мА. Закреплены вплавлением ножек в пластик.
Подсветка бардачка:
Эта сделана из 8 ярких синих светодиодов. Включение от геркона, магнит закреплен на тяге, которая держит крышку бардачка в открытом состоянии.
Для светодиодов просверлены отверстия 5 мм. Затем все закрепено термоклеем.
Пояснения к системе питания подсветки бардачка:
Питание берется с разъема, расположенного на правой (пассажирской стойке). Для доступа к нему необходимо частично снять резиновый уплотнитель напротив стойки. Потом снять пласмассовый щиток со стойки. Он держится на двух клипсах - вверху и в середине. За ним и скрываются провода идущие к плафону освещения салона, а в нижней части стоит разъем. Я цеплялся прямо к проводам и добавил свой разъемчик, что-бы оставить возможность демонтажа.
Вот откуда берется питание по схеме:
Вот где расположен разъем:
Вот схема включения светодиодов подсветки ног. Резисторы использовал мощностью 2 Вт. Для резистора взяты для уменьшения нагрева.
Вот схема влючения светодиодов подсветки бардачка, геркона и токоограничительного резистора. Резистор на 62 Ома. Если мало 4-х светодиодов (как в моем случае), цепочка еще из 4-х светодиодов и одного резистора подсоединяются паралельно к этой цепи.
Вот примерные позиции закрепления геркона и магнита:
Магнит и геркон закреплены на термоклей. Возможно крепление хоть на супер клей. Провода, соединяющие светодиоды, взял тоненькие (толщина около 1 мм.), закреплял кусочками изоленты прямо к бардачку.
Подсветка передних подстаканников и прикуривателя:
Сделал подсветку для передних подстаканников и разъема прикуривателя/питания в передней консоли. Заодно подсвечивается кармашек перед рычагом передач.
Подсветка прикуривателя есть изначально, даже лампочка стоит. Только нет провода питания.
Питание для всего взял с подсветки кнопки аварийки.
Подстаканники подсвечиваются одним желтым ярким светодиодом. ПОлучилось в тон основной подсветки торпеды. Для лучшего распределения света заматировал его шкуркой.
Сорри за качество фоток, но лучше не получается sad.gif.
Вид на прикуриватель и светодиод:
Как смотрится вместе с подсветкой панели управления кондеем:
Megla   Варианты подсветок в нашем авто   20.12.2007, 22:58
Гогги   Прикольные идеи! :good: Что-нибудь обязатель...   22.12.2007, 13:32
Megla   Матировать данные светодиоды почти бессмысленно, н...   22.12.2007, 23:41
Megla   Дополнительный свет в багажнике. Для того что-бы ...   23.12.2007, 0:28
Megla   Дополнительные габариты. В стандартные катафоты н...   23.12.2007, 0:31
Гогги   Да-а-а! Класс :good: Megla, а тебе не показа...   23.12.2007, 12:50
VORTEX   блин, и здесь колхоз! купили иномарку а привыч...   23.12.2007, 21:44
Megla   Megla, а тебе не показалось, что доп. габариты в ...   23.12.2007, 22:54
KPbICA72   :excl: Уважаемый VORTEX внимательней читаем назв...   23.12.2007, 22:59
Алексей75   Заглушки передних противотуманных фонарей [url=htt...   23.12.2007, 23:43
Алексей75   Подсветка ручек дверей [url=http://photofile.ru/us...   23.12.2007, 23:52
Алексей75   Подсветка ног и ковриков [url=http://photofile.ru/...   23.12.2007, 23:58
KPbICA72   2Алексей75 А где коментарий? :( Коврики-ноги это ...   24.12.2007, 2:45
Алексей75   ИНСТАЛЯЦИЯ!!! 1. Для тех,кто не хочет ...   24.12.2007, 8:35
Гогги   Алексей75, супер :good: Я когда только еНота раз...   24.12.2007, 16:07
Алексей75   Спасибо!Использовал светодиоды"Маяк...   24.12.2007, 17:49
Megla   Подсветка верхнего бардачка. Использовал один жел...   24.12.2007, 23:21
Ванька   а расход топлива не замеряли на сколько меняется?   25.12.2007, 0:34
Гогги   Ванька, поверь, включеные противотуманки (штатные ...   25.12.2007, 10:03
z80   я извиняюсь что не в тему но где можно найти схемы...   8.4.2008, 14:53
Megla   я извиняюсь что не в тему но где можно найти схем...   8.4.2008, 22:49
Алексей75   Подсветка ручек дверей(было): http://photofile.ru...   13.4.2008, 23:24
KravaSpb   Это конечно все очень красиво, и жутко хочется себ...   13.4.2008, 23:37
KoTJIeTa   Народ покажите как можно подсветить кнопуи стеклоп...   24.6.2008, 23:54
alexandei   Кнопки стеклоподъемников подсветить без физическог...   25.6.2008, 14:16
KoTJIeTa   Да вообще бы их подсветить, а то в темноте пока на...   25.6.2008, 19:56
KoTJIeTa   Кто знает, где в Киеве такое можно сделать ??   25.6.2008, 20:18
Иван   KoTJIeTa я знаю только один вариант...... фотошоп ...   21.7.2008, 20:44
axelroses   2 KoTJIeTa & Иван: Смотреть здесь У ШУНИ. Моск...   21.7.2008, 21:58
Иван   axelroses я понимаю что такое есть в природе, но в...   21.7.2008, 22:25
lom   Ага и наклейками обклеится и катафотов по кругу   22.7.2008, 7:35
alexandei   Подсветка ручек - зачет. Только я её хочу в цвет п...   22.7.2008, 10:30
Алексей75   Подсветка ручек в цвет подсветки приборной панели?...   30.7.2008, 22:35
BIGMAN 5991   Мне понравилось,а можно подсветку самих приборов п...   30.7.2008, 22:47
alexandei   Можно, но это ОЧЕНЬ трудоемко сделать безкосячно. ...   31.7.2008, 9:21
kendim11   Можно. Снимаешь, открываешь, перепаеваешь и обратн...   8.8.2008, 10:22
GTI   Вот насчет приборки! Сделал себе давече тута.....   9.10.2008, 22:53
Antson   Красиво, ни чего не скажешь. Еще бы мафон перекрас...   9.10.2008, 23:29
GTI   Еще видно, что окошко климата чуть темней - так эт...   10.10.2008, 0:28
Den@   Очень красиво!!! Особенно в синем цвет...   10.10.2008, 7:42
Tundra   Зачётно смотрится! Молодца!   10.10.2008, 9:10
denmal   Вот насчет приборки! Сделал себе давече тута....   6.12.2008, 6:47
minidisc   да! очень треба полное описание действий! ...   6.12.2008, 21:31
Deemon   Синяя подсветка красива ... слов нет. Но мне больш...   6.12.2008, 21:48
minidisc   что то пропал товарищ совсема :(   10.12.2008, 9:46
GTI   Да не, не пропал я :D , работы многа, кризис пони...   19.12.2008, 1:36
GTI   ещё бы увидеть на белых диодах как видок! оче...   19.12.2008, 1:43
Братец Лис   Общее фото хотелось бы увидеть...   19.12.2008, 8:05
minidisc   пробовал снимать для начала - нужно сразу открут...   19.12.2008, 9:51
GTI   Приводы стрелок не разбираются. Выдергиваются сами...   19.12.2008, 17:07
alexandei   А у меня машинка коричнево-золотистая, так что род...   19.12.2008, 17:19
GTI   Вот, собственно, и фотки. К сожалению качество не ...   20.12.2008, 1:19
minidisc   GTI, был давеча в радиомагазе - SMD только супре м...   20.12.2008, 9:14
GTI   В панель приборов, может, и прокатит (хотя придеца...   20.12.2008, 16:25
minidisc   нету нифига диодов нормальных в нашем центре! ...   21.12.2008, 18:48
GTI   Тогда лучше заказать в Инет-магазине и всё сделать...   21.12.2008, 19:57
Братец Лис   Последовал примеру GTI и заказал в Чип и Дипе диод...   5.1.2009, 14:56
серега-115   Классно!!! , но сложно - разбирать мно...   5.1.2009, 16:56
alexandei   Снимут, снимут.   6.1.2009, 11:28
Братец Лис   Блин... я в расстройстве....   6.1.2009, 12:02
alexandei   Чем расстроили? Гарантией? Да и ну на нее. Если ...   6.1.2009, 12:31
серега-115   Если есть рукастые мастера - это хорошо!! ...   6.1.2009, 18:52
grom22   Меняли, но поэтому поводу никто советовать небудет...   8.1.2009, 4:14
minidisc   скокаж демагогии - лучшеб ктонить сделал и фото ре...   8.1.2009, 11:11
denmal   ВОТ, что прочел недавно. :(   14.1.2009, 11:19
Братец Лис   Так это давно известно.   14.1.2009, 11:53
GTI   ... с применением обычных 3мм пиленых диодоф....п...   15.1.2009, 2:19
alexandei   Чего точно не надо - так это переделывать обратно....   15.1.2009, 10:53
Братец Лис   Заказанные диоды высланы, жду извещения с почты. К...   15.1.2009, 11:23
alexandei   Братец лис тоже подсел на тему... =) как твой рем...   15.1.2009, 12:03
Братец Лис   Ремонт - никак. Сижу жду когда в ГАИ решение вынес...   15.1.2009, 14:28
denmal   Братья по тюнингу! Да, подсветку надо делать п...   22.1.2009, 18:53
Братец Лис   Если деньги есть - то можно, или если в своих сила...   23.1.2009, 15:34
Братец Лис   Последовав примеру GTI и пользуясь его инструкцией...   26.1.2009, 13:20
alexandei   Ты сделал это! Поздравляю! PS, наш челове...   26.1.2009, 13:29
Братец Лис   Хм... с кондиционером дела обстоят хуже. Там не ди...   26.1.2009, 15:15
Ghost_Alex   я бы красную поставил) а еще бы заменил рисуночек ...   26.1.2009, 15:49
Братец Лис   А вот и результат: По поводу блока кондиционер...   26.1.2009, 16:02
Братец Лис   Диоды можно хоть зеленые поставить, тут выбор боль...   26.1.2009, 16:05
alexandei   На белой панельке чуть хуже смотрится, чем в ориги...   26.1.2009, 16:50
denmal   Братец наш Лис и скоко у тебя вообщем на все про в...   26.1.2009, 19:27
Братец Лис   на все про все ушло чуть больше часа, ну максимум ...   26.1.2009, 19:34
DRONIZL   Прикольно!!! На Синем Еноте наверное ж...   27.1.2009, 0:24
Ghost_Alex   отличный тюнинг   27.1.2009, 12:08
alexandei   В кодей поставь диоды с резистором.   27.1.2009, 12:20
Братец Лис   Попробовал замазать лампочки сним маркером - вроде...   27.1.2009, 12:24
Гогги   Молоток! :good: Как говорится: -В мемориз :D ...   27.1.2009, 12:44
alexandei   А если поставить диоды, как я в габариты ставил+си...   27.1.2009, 13:15
Братец Лис   Там лампочки другой размерности, меньше чем в габа...   27.1.2009, 14:39
z80   Какого размера нужны диоды?   27.1.2009, 15:21
Сергей Абрау   Думаю, что если родные лампы покрасить синим цопо...   27.1.2009, 15:40
Братец Лис   По дороге домой купил в ВАЗовском магазине 2 синих...   27.1.2009, 17:34
Mr.Digital   СмотриЦЦа прикольно. Всегда езДю с включенными фар...   27.1.2009, 22:37
Братец Лис   Фотки с тем как светятся были сделаны в такой посл...   28.1.2009, 6:51
Братец Лис   Купил акие диоды Вот так светят На мой взг...   28.1.2009, 9:42
alexandei   Пошкурь, будет лучше угол.   28.1.2009, 10:43
Братец Лис   Ура!!! Я победил кнопки попогрейки... ...   28.1.2009, 12:31
Братец Лис   Да, ещё, кто знает, какой силы ток у нас в ботовой...   28.1.2009, 12:53
alexandei   Ток зависит от потребления. Генератор и электроник...   28.1.2009, 13:32
Братец Лис   Народ!!! HELP!!!! Что...   28.1.2009, 13:33
16 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 22:47
