78 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
deykas
сообщение 29.1.2010, 8:10
Сообщение #441
Из: Ярославль
Как конечно, предложил Братец Лис, интересно, но возникает целая куча проблем. dash2.gif
1 блокировть родную подсветку (не сложно)
2 расстояние между платой и шкалой (войдет доп. плата?)
3 привязка контроллера к
а) прогреву двигателя
б) открытию дверей
в) температуре в салоне
г) включение кондиционера
д) и другое.
4 как управлять контроллером
5 есть ли память состояния контроллера
6 подрыгать стрелками при включении зажигания
И в итоге
1 замутить самопальный мультиплексор
2 использовать готовые узлы электроники
3 разработать свою систему
Понадобится микропроцессорная система+программа,
сообщение 29.1.2010, 10:28
Сообщение #442
1 блокировть родную подсветку (не сложно).... более того очень даже не сложно
2 расстояние между платой и шкалой (войдет доп. плата?) - влезет. Проверено.
а) прогреву двигателя - легко
б) открытию дверей - тоже просто
в) температуре в салоне - у того у кого есть климат тоже можно, всем остальным можно установить дополнительный датчик температуры салона. Можно даже десятошный
г) включение кондиционера - тупо сигнал от кнопки...
д) и другое.
z80
сообщение 2.2.2010, 15:13
Сообщение #443
Из: Киев
вопрос решаем но стоит ли он того?
сигнал незакрытой двери есть на приборке
включение кондишина тож не проблема
температура двигателя есть в приборке но нужно знать протокол CAN и как его считать оттуда
программу написать не сложно (даже очень не сложно) но вот по кану нету инфы нигде не нарыл
сообщение 3.2.2010, 7:51
Сообщение #444
ВНИМАНИЕ!!!
Есть огромное желание посетить в эти выходные МОСКВУ с целью оказания помощи в пересветке приборных панелей. Для осуществления данной миссии просто необходимо набрать желающих...
GAV и Mr.Digital уже в списке, нужно как минимум ещё 2 человека, чем больше народу - тем лучше.
Цвета: синий, белый, красный, зеленый, желтый...
Дополнительно можно установить синий диодик холодного двигателя, пересветить кнопки.... и т.д....
Желающие - пишите в личку.
deykas
сообщение 3.2.2010, 8:28
Сообщение #445
Из: Ярославль
Зачем лезти в CAN шину, если сигнал проще взять с точки подключения светодиода. Всетаки попробую реализовать схемку на контроллере atmega8. Надо еще будет разобратся с динамической индикацией (16 млн цветов на выбор и изменение яркости свечения). Просто интересно, причем можно поизгалятся с программой CodeVisionAVR http://codevisionavr-evaluation.software.informer.com/ и протестировать ее на виртуальной машине без физических деталей.
aleksei190
сообщение 3.2.2010, 9:28
Сообщение #446
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
Миш, приветствую! ты в субботу и воскресенье будешь в Москве? если в воскресенье будешь вечером возвращаться домой, может заскочишь...подсветишь блок управления зеркалами? диодики у меня остались от приборки...только резисторов(или как их там?) нет. Ну и по финансам скока?
Иван.
сообщение 3.2.2010, 11:30
Сообщение #447
Для пытливых умов с прямыми руками даю почву для размышлений: подсветка подрулевых переключателей, а именно их пиктограмм. Что скажете?
сообщение 3.2.2010, 11:50
Сообщение #448
Можно подумать... я больше думаю о подсветки кнопок на руле...
sergei
сообщение 3.2.2010, 13:55
Сообщение #449
Из: Мурманск
Так ведь тактильно они определяются "на ура" dntknw.gif .... ,а смотреть на них по безопасности в движении нельзя . .
сообщение 3.2.2010, 14:58
Сообщение #450
Да мне не для поиска, а так сказать для гармонии... biggrin.gif ну и руки приложить охота...
GAV
сообщение 3.2.2010, 15:15
Сообщение #451
Из: Москва, Алтуфьево
Цитата(Братец Лис @ 3.2.2010, 7:51) *
ВНИМАНИЕ!!!
так как с народом-то!!? набирается "красоту наводить"?
сообщение 3.2.2010, 15:25
Сообщение #452
Wild Tiger должен ответить... если согласится - то можно уже ехать.
Иван.
сообщение 3.2.2010, 18:47
Сообщение #453
А ещё весьма полезно подсветить гнездо передней (задних по необходимости) розеток...
сообщение 3.2.2010, 19:02
Сообщение #454
А также ручки дверей и стеклоподьемники.
Иван.
сообщение 3.2.2010, 19:19
Сообщение #455
В смысле, "кнопки стеклоподъёмников"?
сообщение 3.2.2010, 20:38
Сообщение #456
Про стеклоподъемники нужно спросить у GTI, он реализовал это....
А гнездо и ручки подсвечивются элементарно....
GTI
сообщение 4.2.2010, 1:01
Сообщение #457
Из: Республика Коми, г. Ухта
Ну спереди у водителя просто впаиваются светодиоды (круглые 3 мм) в свои штатные места, и в кнопках аккуратно сверлятся дырочки диаметром 2,5-3 мм (зараннее лучше потренироваться на похожем пластике) Дырочки заливаются каплей эпоксидки с внутренней стороны, предварительно положив кнопку на пластилин, чтоб не вытекла (эпокидка), если с превого раза не получится, то эпоксидку можно будет отодрать.
Взади тоже есть места под светтодиоды, но нет питания, соответственно надо протянуть провод "земля" сквозь штатный рукав между дверью и кузовом. +12 там есть (питание на стеклоподьемник). При наличии сервисного мануала все понятно и ясно. А вот гемора с переделкой многовато. Я сделал так как всеравно разбирал все для шумки, заодно и заморочился с кнопками (и вообще люблю ченить поломать smile.gif)
пс: запитывать землю для задних кнопок на саму дверь нельзя, т.к. контакт двери с кузовом хреновый и сд будут мигать и гаснуть, когда захотят.
еще я навсякий случай сд в задних стеклоподъемниках подключил через стабилизатор напряжения на 12 в (к142 ун8б - 15 рублей) чтоб скачки напряжения при откр/закр окон не погубили сд...
Сообщение отредактировал GTI - 4.2.2010, 1:04
сообщение 4.2.2010, 9:01
Сообщение #458
На сегодняшний день образовался список желающих....
Тимыч, GAV, Wild Tiger, Mr.Digital
Скорее всего поездка будет в воскресенье...
Milana
сообщение 4.2.2010, 20:36
Сообщение #459
Из: Королёв-Сергиев Посад
Расскажите где именно будите встречаться и по финансам скока? тоже хочется smile.gif
Борт номер *693**150
сообщение 5.2.2010, 12:41
Сообщение #460
Еще желающие будут?
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 19:05
