| Братец Лис |
21.10.2009, 11:51
#261
Пива "в дорогу"... Диодов 9, синенький могу подарить....
| alexandei |
21.10.2009, 12:31
#262
У меня нет родной магнитолы...
Кстати, как вам мысль сделать диоды поярче, а стеклышко приборки затонировать слегка? Особенно хороший эффект должно дать на белых приборных панелях - и днём. И еще - а где на плате подсветка стрелок - это те диоды слева от оси стрелки или нет? И еще - Братец Лис, ты был в магазине на пионерской - там такие диоды были? ПыСы. Диод привози, конечно. ______________________________________
| Братец Лис |
21.10.2009, 12:57
#263
В Магазе не был, можно в Чипе посмотреть..
Подсветка стрелок - рядом с осью. По поводу поярче и тонировку - мысль есть такая.... и сделать так что бы стрелки загорались при включени бортовой сети, а шкалы только после заводки двгателя... или наоборот... Диодик привезу, да и резистор тоже.... не замарачивайся... ______________________________________
| alexandei |
21.10.2009, 13:12
#264
В Чиподипе только под заказ белые... Другие цвета есть... блин...
Но резюк с диодом прихвати, может и вковыряем между делом. =) ______________________________________
| Shaft |
21.10.2009, 13:32
#265
диодов штук 50-60 уходит полностью на все (двери, кнопки, центральный тонель, кондер и приборка), кроме магнитолы - туда еще штук 40 нужно.
правда немного осталось. изначально я брал 60 штук пы.сы. в магнитоле кстати гораздо меньшие по размеру идут чем во все остальное, из-за этого кстати магнитолу и не закончили, потому как диоды не подошли. нужны меньшие по размеру. ______________________________________
| Братец Лис |
21.10.2009, 14:27
#266
Я писал, в рестайленговую магнитолу нужен 51 светодиод.
| sergei |
21.10.2009, 14:53
#267
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Ребят,а как бы сделать пробег стрелок до максимума и обратно при зажигании - круть будет ...
| Shaft |
21.10.2009, 14:56
#268
у меня дорестайлинговая
| Mr.Digital |
21.10.2009, 14:57
#269
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва - Коломенское |
Буду в выходные в Питере... .намек понял? А в первопрестольную не собираешся? ______________________________________
| alexandei |
21.10.2009, 15:18
#270
Всё проще - заезжай в Питер, посидим.
| Братец Лис |
21.10.2009, 15:40
#271
Буду в выходные в Питере... .намек понял? А в первопрестольную не собираешся? Пока нет... но если будет несколько заказов - то можно и съездить.... ______________________________________
| sergei |
21.10.2009, 15:47
#272
Ребят,а как бы сделать пробег стрелок до максимума и обратно при зажигании - круть будет ... Сейчас сам порыл на эту тему в иннете - походу нельзя сделать , иначе может сбиться самодиагностика ... Ни у кого идей нет ? Сообщение отредактировал sergei - 21.10.2009, 15:47 ______________________________________
| Mr.Digital |
21.10.2009, 15:52
#273
Всё проще - заезжай в Питер, посидим. Я уже несколько лет в Питер собираюсь, может в мае- июне только. Цитата А в первопрестольную не собираешся? Пока нет... но если будет несколько заказов - то можно и съездить.... Надо собирать толпу ______________________________________
| alexandei |
21.10.2009, 17:28
#274
Колебание стрелок - это уже в прошивку лезть надо, имхо. Оно того не стоит.
Зы. Белых нет. Красных чтоли купить, извратиться. Или зеленых =) Диоды дешевые, переделать потом не проблема =) Или стрелки в зеленые переделать, а фон потом белый забацать.... ______________________________________
| sergei |
21.10.2009, 18:20
#275
Так можно разные диоды рядышком напаять и кнопку переключения подсветки
Про стрелки - уж если max127 поставил круиз с прошивкой от тииды ______________________________________
| Братец Лис |
21.10.2009, 19:49
#276
Пробегусь по нашим магазинам, может нарою белых...
А рядом - там места маловато... да и переключение забацать сложновато.... ______________________________________
| alexandei |
22.10.2009, 6:34
#277
Переключение - я тут сообразил - элементарно забацать через многоцветные диоды. Одной ногой (земля) паяем их на плату, ко всем остальным ногам - тосенькие проводки, + в уголок чипуху которая будет управлять перебросом питания. Тогда вполне реально сделать синюю подсветку при непрогретом двигле, белую - в нормальном режиме, красную - при перегретом или при оборотах выше 4500 рпм.
Белую и синюю можно поменять местами специально для братца лиса - чтоб большую часть времени была синька. ______________________________________
| Братец Лис |
22.10.2009, 6:54
#278
Трехцветный диодик (RGB) данного размера стоит 44р. Вот только мастрячить все это будет муторно....
| alexandei |
22.10.2009, 8:00
#279
9 штук - это не 51 в магнитоле. Кроме того, все ноги одного цвета можно вешать на один проводок. того - три проводка жгутом проходят через 27 ножек. Не страшно.
Кстати, родная подсветка на черной приборке смотрится совершенно чудесно. ______________________________________
| sergei |
22.10.2009, 23:23
#280
Интересно, куда отправится диодик... ? И вот в один день 2 человека попросили ... оба из Нижнекамска .... диодик один Диод завтра отправлю к kendim11 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:27 |
