| ANDREW1958 |
6.6.2014, 18:54
#1401
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 22:43 ______________________________________
| День |
6.6.2014, 22:03
#1402
Очередная заметка про установку светодиодов в машину. На этот раз в подсветку номера.
Каждый енотовод что менял лампочку подсветки обращал внимание что лампочка стоит под углом, при простой замене светодиодов W5W получаем косоглазую подсветку с уклоном в лево. Так же в самый короткий светодиод не получится установить драйвер, который будет питать правильным током, а значит когда нибудь придётся туда лезть опять. Это не мой метод, посему я пошёл следующим путём Были заказаны вот такие лампочки чистого белого свечения, мощностью 5Вт. ![]() Комплект для переделки выглядит следующим образом: Светодиоды, безцокольный цоколь и стекло лампочки. Как видно один светодиод я уже избавил от цоколей по краям. ![]() Если просто приложить и приклеить светодиодную плату не получается, катушка упирается в стекло. ![]() Поэтому я делаю выборку в стекле с помощью Dremel. ![]() Затем приклеиваю на двухкомпонентный клей, разместив светодиод строго по центру в своеобразной линзе стекла. ![]() Вид изнутри следующий. ![]() Припаиваю мягкими многожильными проводами безцокольный разъём, который будет вставляться вместо лампочки и получаю готовый комплект для установки. ![]() После установки получается следующий вид плафона: ![]() Делаю сравнительный снимок со штатной лампой W5W ![]() ![]() Затем переделываю второй плафон и получаю следующую картину ![]() Перед финальным защёлкиванием сдобрил периметр герметиком, ибо фонари эти абсолютно негерметичные со стороны стекла. ![]() В итоге приятный чистый белый свет, который подскажет сзади едущему водителю не только номер, но и неровности дороги -------------------- |
| Gosha13 |
6.6.2014, 22:58
#1403
По мне, так такая переделка из серии "хочется что-то сделать". Фактически же польза лично для водителя Енота с таким освещением равна нулю.
| День |
7.6.2014, 5:59
#1404
С таким подходом вы бы до сих пор на Ford T ездили, а меня не устраивает, что в век, "когда космические корабли бороздят просторы Вселенной" в машине до сих пор присутствуют свечи накаливания. На том же ФФ3 номер уже светодиодами подсвечивается, я еще не говорю про дополнительный стоп-сигнал - который уже на десятке шёл светодиодный.
На прошлой машине все лампы сменил на светодиоды практически сразу. Три года отъездил да так и отдал новой хозяйке и, я уверен, что ей не придётся куда-либо лазить вообще. Мой девиз - сделал и забыл! -------------------- |
| sebar |
7.6.2014, 9:25
#1405
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск |
Поменять приборную панель на черную.
[/quote] А где купить чёрную панель? ______________________________________
| Иван. |
7.6.2014, 10:37
#1406
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
[quote name='sebar' date='7.6.2014, 10:25' post='389157']
Поменять приборную панель на черную. [/quote] А где купить чёрную панель? [/quote] Вот тут http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...c=15396&hl= ______________________________________
| Иван. |
7.6.2014, 10:52
#1407
Денис, на что снимаете? Больно фотки хороши!
| sebar |
7.6.2014, 20:17
#1408
Ссылка конечно хорошая!
Сообщение отредактировал sebar - 7.6.2014, 20:18 ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
9.6.2014, 1:06
#1409
Теперь из разряда полезностей и безопасности: давно вынашиваю идею да ни как не могу найти и подобрать нужные красные плафоны. Кто-либо уже реализовал у себя в торцах дверей или на внутренней части дверей поближе к торцам предупредительные плафоны? Т.е. при открывании двери и питании к цепи вежливой подсветки салона, эти красные небольшие плафончики также светят, предупреждая водителей о реальных габаритах авто с открытой дверью в сумерках например.
Если кто сделал, поделитесь какими стандартными плафонами красного цвета это дело реализовали, т.е. раздобыли. А то от гольфа 4 нереально найти. Реализовать для меня это раз плюнуть, т.к. в дверях уже проложена питашка от цепи вежливой подсветки салона с реализацией подсветки околопорожного пространства с нижних торцов карт дверей. А вот сигнальные предупредительные плафончики, как это есть даже в более бюджетных авто и не говоря уже про бизнес класс, можно было бы и сварганить. По крайней мере это ближе не к области "интеръер - что хочу то и ворочу" , а к области дополнительных помощников безопасности. Плафоны от рено (что наполовину белыо-красные и слишком чопорные и глубокие) или от шкод (обратного типа , а не в нахлёст) не предлагать. От Тазика с белыми плафонами да с перекраской в красный также прошу не умилять. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.6.2014, 1:08 ______________________________________
| SergeS |
9.6.2014, 3:27
#1410
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 7.6.2014 Из: Братск |
Я, на предыдущей машине, для этой цели клеил на двери красные светоотражающие наклейки.
Сообщение отредактировал SergeS - 9.6.2014, 3:28 ______________________________________
| День |
9.6.2014, 9:28
#1411
Денис, на что снимаете? Больно фотки хороши! Да раз на раз не приходится, конкретно те что выше сняты на Canon 50D + 17-40/4 в ручном режиме. А те что ниже на мыльницу Canon sx200.По теме - заменил дополнительный стоп сигнал. Герметик просто отклеил неторопясь деревянной лопаточкой оттягивая фонарь. На жаре это сделать легко - обратно прилипает будь здоров. ![]() ![]() ![]() ![]() в допстопе, в основном стопе/габарите (последние я брал на Dx.com) -------------------- |
| Yalyn |
12.6.2014, 0:42
#1412
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 12.8.2013 |
Как у них с разницей в яркости в режиме габаритов/стопа? Брал другие светодиодные - вроде и светят в габаритах не хуже обычной лампочки, но при нажатии на тормоз обычная лампочка горит гораздо ярче, чем светодиод, т.е. если дополнительный стоп не будет работать, то можно и не заметить, что я торможу. ______________________________________
| День |
13.6.2014, 10:05
#1413
Как у них с разницей в яркости в режиме габаритов/стопа? Брал другие светодиодные - вроде и светят в габаритах не хуже обычной лампочки, но при нажатии на тормоз обычная лампочка горит гораздо ярче, чем светодиод, т.е. если дополнительный стоп не будет работать, то можно и не заметить, что я торможу. Я брал их на прежнюю машину, сравнение на ней же.Габарит и стоп на этих светиках ярче чем лампа накаливания из-за того что светодиод излучает сразу красный спектр, который глаз воспринимает очень жгуче, вообщем дотягивает до слепящих иномарок типа ауди. ![]() ![]() Вот по солнцу габарит - как видно хорошо различим даже на фото, в движении всё очевиднее: ![]() ![]() Да и у меня и у отца стоят дхо в фарах - так что днём, стопы в любом случае будут различимы. -------------------- |
| Diman_94 |
1.7.2014, 22:45
#1414
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.2.2014 Из: Краснодар |
Всем привет. Думал пересветить приборку, но понимаю, что какой цвет ни сделаю, он все равно быстро мне надоест. Есть такая идейка - сделать RGB подстветку спидометра, т.е. вместо каждого диода будет три маленьких (красный, зеленый и синий) и к ним три провода - минус и три плюса. А потом этим делом управлять через микроконтроллер при помощи ШИМ или в простейшем варианте просто три выключателя для начала.
Главный вопрос - как туда их поместить? Кто разбирал приборку, если выпаять старые диоды, поместится ли туда вместо каждого диода маленькая плата (например 3*5мм) из тонкого текстолита с тремя 3216 диодами? Заранее спасибо, если сделаю, выложу все схемы и прошивки тут. UPD: странно, поиском по RGB ничего не нашел, а теперь дочитал. Вроде писали, что войдет. Пожалуй, займусь, как раз время есть) Сообщение отредактировал Diman_94 - 1.7.2014, 23:06 ______________________________________
| Братец Лис |
1.7.2014, 22:50
#1415
Проще зделать свою подложку в обход стандартной подсветки, как сделано у меня.
| Diman_94 |
1.7.2014, 23:33
#1416
То есть, слой текстолита между платой приборки и пластинкой со шкалами? Извините, но можно прямую ссылку пожалуйста?
P.S. Думал как ими управлять, тут посетила мысль добавить Bluetooth и управлять с телефона. Но это немало прогать придется. Сообщение отредактировал Diman_94 - 1.7.2014, 23:35 ______________________________________
| Братец Лис |
2.7.2014, 7:21
#1417
Вс верно. Пласта вставлялась в белый корпус приборки, как раз на место светорассеивателя.
| SANREI |
5.7.2014, 18:59
#1418
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.4.2014 |
кто знает есть ли подсветка двери при открывания
| Ozzy-Kiev |
5.7.2014, 23:43
#1419
Есть, но нужно самому в двери через гофру прокладывать
| Ozzy-Kiev |
17.7.2014, 0:31
#1420
Придёт время сворачивать мои труды, выложу все мытарства по апгрэйту центрального заднего стопаря.
Основная задача - подсветить глухие боковые зоны. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 6:09 |
