| Rinat |
25.10.2012, 19:32
#1161
Леха, тебе дезу подкинули, нарыл фото тут на форуме, надеюсь автор не против, на фото прекрасно видно куда крепится провод для заднего плафона, 100% там его у нас нет, шупал, там просто профиль жесткости, так что придется тянуть. Красным обвел где расположен плафон.
| yas |
25.10.2012, 19:32
#1162
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 5.8.2012 Из: САО |
А от штекера кнопки есп может идти этот потенциал?, или сигнал от кнопки есп идет в какой нибудь блок есп?...просто для меня электрика почти темный лес...
| alex15 |
25.10.2012, 19:39
#1163
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
А есть на енотах блок кнопок стекло подъемников с подсветкой ВСЕХ клавиш и авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла? Разбирал этот блок кнопок у свежей Лакши. Места под кнопками под светодиоды есть, не хватает только световодов в самих кнопках и светодиодов и их сопротивлений. В кнопке блокировки пассажиров световод есть, но чтобы впаять светодиод нужно отпаять саму кнопку. Простым паяльником не отпаять. Заморачиваться не стал. ______________________________________
| yas |
25.10.2012, 19:42
#1164
alex15, спасибо за ответ, тоже не буду заморачиваться...
| Братец Лис |
25.10.2012, 20:02
#1165
А есть на енотах блок кнопок стекло подъемников с подсветкой ВСЕХ клавиш и авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла? Ну, я тоже отмечусь...... У меня все кнопки светятся.... как сделать смотрим тут ______________________________________
| yas |
25.10.2012, 20:08
#1166
Братец Лис, интересно конечно, ну я с паяльником не дружу... я думал мож есть уже готовый блок кнопок, ну мож они ставятся на машины 12 года чтоб просто взять и поменять...ну на нет и суда нет)))
| Kafka |
25.10.2012, 20:34
#1167
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.6.2012 Из: ЯНАО, Ноябрьск |
а что за антибликовый козырек?
| MVladimir |
25.10.2012, 23:57
#1168
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Кнопка ESP подключается в блок ABS. Если была бы какая-то нестыковка приборки и машины, у тебя могли бы гореть и остальные сигналы с этого блока (ABS, Slip). Судя по схемам, которые у меня есть на старые еНОТы, всё общение с приборкой блок ABS ведёт по CAN шине. Если у тебя есть установленная кнопка ESP on\off и на старой приборке всё было нормально, проверь её подключение (как к проводам на самой кнопке, так и разъём на блоке ABS) Еще можно проверить на контакте 21 в разъёме блока ABS приходит ли замыкание кнопки (те не оборван ли провод от кнопки) Схема подключения на странице BRC-55 в сервис мануале. Строго говоря - контакт 21 на корпусе - ESP OFF, отключен от корпуса - ESP работает.
Сообщение отредактировал MVladimir - 26.10.2012, 0:12 ______________________________________ |
| yas |
26.10.2012, 6:55
#1169
Спасибо, очень популярно объяснил, у меня нет самой кнопки, но есть разъем подключения, надо ропробывать поставить кнопку и потыкать ее, если непогаснит то просто его вытощить...
Kafka, он немного длинее и матового цвета, типо блики на ветровом стекле не оставляет... ______________________________________
| evochka |
26.10.2012, 7:42
#1170
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.3.2011 Из: Санкт-Петербург |
А есть на енотах блок кнопок стекло подъемников с подсветкой ВСЕХ клавиш и авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла? Я то же задавался этим вопросом, решил посмотреть одинарные кнопочки у старших моделей - финик и муранка. Думал, может всё дело в недостающих у нас световодах и светодиодах, ведь внешне кнопочки один в один. Оказалось, у их кнопок на один контакт больше, а у нашей колодки, подходящей к кнопке, в этом месте пусто, т.е. наша проводка не расчитана изначально на подсветку кнопок. Если смотреть водительский блок, то там тоже нужен другой разъём. А если смотреть кнопку с авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла, то там вообще под самой кнопкой блочёк, в половину нашего водительского, ну и, соответственно, нужна другая проводка и т.д. ______________________________________
| Братец Лис |
26.10.2012, 9:08
#1171
Не правда ваша.... Уже в плате блока стеклоподъемника есть места для светодиодов, мало того припаяв их туда и ещё парочку сопротивлений (так же в специально отведенные места) получаем подсветку всех кнопок. Единственная проблема - это световод в самой кнопке. Я эту проблему решил радикальным способом, сделав световод сам (смотрите мпредидущее мое сообщение)
Как вариант можно присмотреться к клавишам на приорах/калинах, они по форме и дизайну очень похоже и они, вроде как, уже со световодами. Заменив одни на другие получаем все кнопки с подсветкой. ______________________________________
| Rinat |
26.10.2012, 9:13
#1172
Разъема не нашел под крышей, приспособил разъем питания от флоппи дисковода, немного подработал канцелярским ножем, и он как родной подошел. Стрелками показал задейственные контакты, и разметил что срезал.
| BENZINA |
26.10.2012, 9:58
#1173
Ринат молодец
| Rinat |
26.10.2012, 10:08
#1174
Провод брал три метра по три, использовалось около 1,5 - 2 метров, а по цветам не стал париться, условно пронумеровал слева направо контакты и соединил соответственно.
| BENZINA |
26.10.2012, 10:27
#1175
Спасибо. Возьму 3 метра чтобы пропихнуть. Уплотнители легко снимаются с проемов? Больше снимать ничего не надо?
| evochka |
26.10.2012, 10:29
#1176
Братец Лис, то есть на водительском блоке стеклоподъёмников питание для подсветки подведено ко всем кнопкам и не хватает светодиодов и сопротивлений?
| Ozzy-Kiev |
26.10.2012, 10:49
#1177
Да, хороший вариант у Лиса для рукоприкладства, правда не все с паяльником в ладах, да и мне лично хотелось иметь вариант подсветки не просто кнопок с дырочкой в ней, а именно штатных пиктограмм как на блокировочной кнопке нанесено. И это к сожалению только через заводские новые варианты. Может в европейках или у япи такие уже и идут, поэтому и интерес был в этом вопросе.
Хотя ещё раз отмечу, что пользуюсь по-памяти/на ощупь кнопками и не так часто, что не доставляет особого дискомфорта ни при каких ситуациях. ______________________________________
| Братец Лис |
26.10.2012, 11:05
#1178
Братец Лис, то есть на водительском блоке стеклоподъёмников питание для подсветки подведено ко всем кнопкам и не хватает светодиодов и сопротивлений? Да, все верно. Смотрите фото. Да, хороший вариант у Лиса для рукоприкладства, правда не все с паяльником в ладах, да и мне лично хотелось иметь вариант подсветки не просто кнопок с дырочкой в ней, а именно штатных пиктограмм как на блокировочной кнопке нанесено. Я ж пишу, как вариант посмотреть кнопки с пиктограммами от других авто и тупо заменить сами клавиши. ______________________________________
| alex15 |
26.10.2012, 11:30
#1179
...а именно штатных пиктограмм как на блокировочной кнопке нанесено... Кстати, эта пиктограмма очень неравномерно просвечивается из-за её сложности. Частично можно решить проблему расковыриванием этой кнопки изнутри. ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
26.10.2012, 11:46
#1180
Все мальчики любили ковыряться в детстве: кто в носу, кто ранки расковыривал, кто ещё где-нить.
Алекс, но ради "равномерности", на которую я ещё ни разу не обращал внимания, я точно не полезу ковыряться. Ладно, это мелкий вообще вопрос. Можно и кнопки поискать, если будет желание и возможность для выбора. Вот дельная инфа: кто найдёт и установит, будет респект, если выложит такое решение - от чего подошли. На этом извиняйте - я всё. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 5:09 |
