| Братец Лис |
22.10.2012, 7:45
#1141
Примерю ругающихся...... Светодиоды типа 5050 допустимо соединять т.к. на фото выше, это не будет ошибкой, ибо кристалы в этом светодиоды имеют абсолютно одинаковые характеристики. Подорожечно имеет смысл паять, когда идет регулировка освещённости (добавлением ещё одной группы кристалов) или же когда светодиод RGB, или когда двухцветный (есть и такие)... Вот светодиоды в разных корпусах нужно (желательно) паять последовательно с резистором.
| Rinat |
22.10.2012, 10:26
#1142
+ 1. Они выращиваются на одной подложке, при одинаковых условиях, прежде чем паять, я подавал напряжение на каждый кристалл отдельно, и на номинальный ток они выходили практически на одном напряжении, разброс был в единицах милливольт (сравнивал именно кристаллы расположенные в одном корпусе), если учитывать что в бортовой сети автомобиля, напряжение при заглушенном двигателе равна напряжению АКБ около 12,7 В а при запущенном двигателе около 14,3, так вот, чтоб учитывать этот градиент напряжения, счел нужным расчеты вести к максимальному напряжению, плюс некий мизерный разброс характеристик, который незначителен. Надеюсь alex15 окажется не прав... не прав в том что светодиоды прослужат не долго
| Ozzy-Kiev |
22.10.2012, 13:00
#1143
Так можно и без подобных мизерных нюансов сделать. Или схема укладки и пайки повлияет на срок работы в мега масштабах: 150 или 1 500 месяцев работы? Это же не ядерная энергетика!
Если перегорело звено через 1 год или 6 лет, то к этому моменту или авто будет продано или захочется что-то технологически более современное, надёжное, простое и дешёвое решение поставить. Всё устаревает и заморачиваться не стоит так. ЛММ. Хотя если есть время и вдохновение - то я только "за". Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 22.10.2012, 13:01 ______________________________________
| BENZINA |
25.10.2012, 12:22
#1144
На братском форме писал владелец авто 2010 года, что под потолком приклеена проводка с фишкой для второго плафона
Сообщение отредактировал BENZINA - 25.10.2012, 12:23 ______________________________________
| Rinat |
25.10.2012, 16:56
#1145
Ставил плафон, ни проводки ни фишки не нашел...
| Ozzy-Kiev |
25.10.2012, 17:00
#1146
Ринат, а сам процесс в фотках где?
| BENZINA |
25.10.2012, 17:28
#1147
Ставил плафон, ни проводки ни фишки не нашел... И не мог найти она где то в средине или в начале крыши ______________________________________
| yas |
25.10.2012, 17:29
#1148
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 5.8.2012 Из: САО |
это
Сообщение отредактировал yas - 9.2.2013, 12:25 ______________________________________
| Rinat |
25.10.2012, 17:38
#1149
Леша, а где начало и конец крыши?
Ринат, а сам процесс в фотках где? Да там ничего сложного, по шаблону расчертил, по линии разрезал узким канцерским ножем и все ______________________________________
| BENZINA |
25.10.2012, 17:41
#1150
Написал тому человеку в личку на форуме и в тему.Меня останавливает от протяжки проводки только отсутствие штекера к плафону,ну нет в нашем городе ничего подходящего
Ринат выложи распиновку плафона по проводам если есть(ну или могу сам посмотреть на переднем Сообщение отредактировал BENZINA - 25.10.2012, 17:43 ______________________________________
| yas |
25.10.2012, 17:46
#1151
А есть на енотах блок кнопок стекло подъемников с подсветкой ВСЕХ клавиш и авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла?
| Ozzy-Kiev |
25.10.2012, 17:51
#1152
Ринат, да с подрезкой-то всё понятно. Интересно под обшивку глянуть и заодно есть ли там всё же второй жгут под задний плафон, а то помнится кто-то уже писал что "проверено, у енота второго нет...".
Яс, у лакши и текны есть полный стеклопакет. Но подсвечена одна лишь кнопуля у водителя. А зачем остальные подсвечивать, если ими наощупь пользуешься как ложкой и тарелкой - наизусть? Для тех кто купил только-только Енота и привыкает к нему - это ещё актуально. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 25.10.2012, 17:57 ______________________________________
| BENZINA |
25.10.2012, 17:53
#1153
А проводка есть на задние подъемники в комфорте?
| yas |
25.10.2012, 18:12
#1154
А зачем остальные подсвечивать, если ими наощупь пользуешься как ложкой и тарелкой - наизусть? Ну у меня полный пакет вот думал мож подсветка всех клавиш есть на более свежих енотах, вот подсветка клавиш на руле бывает, а зачем...чтоб красиво было...у меня в бывшей машине каждая кнопочка светилась... ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
25.10.2012, 18:32
#1155
Яс, у мну не рестайл, может с 2011 начали ставить? пусть влад-ы скажут.
Бензина, проверить наличие проводки - плёвое дело: снять карту двери и посмотреть провод со штекером под кнопулю на всех трёх. Может быть ещё такой вариант, что под переднего пассажира будет, а для галёрки - облом. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 25.10.2012, 18:33 ______________________________________
| BENZINA |
25.10.2012, 19:15
#1156
Что для переднего пассажира?
| yas |
25.10.2012, 19:18
#1157
BENZINA, проводка)
| MVladimir |
25.10.2012, 19:23
#1158
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
На контакт по которому в приборку приходит сигнал о включении-отключении ESP подать нужный потенциал напрямую. Предварительно проконсультироваться у форумных спецов.
"Правильной" схемы приборки у меня нет. Видимо те, кто пересвечивает приборки подскажут более точно и правильнее. Приношу извинения - совет неправильный. В теме далее есть обяснение Сообщение отредактировал MVladimir - 25.10.2012, 23:57 ______________________________________ |
| BENZINA |
25.10.2012, 19:23
#1159
Так она есть и так
| yas |
25.10.2012, 19:28
#1160
ну значит на задние двери тока вскрытие покажет )
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 5:09 |
