| Братец Лис |
17.10.2012, 20:20
#1121
Э... вроде для обсуждения крутилок есть соответствующая тема....
| Kafka |
18.10.2012, 18:34
#1122
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.6.2012 Из: ЯНАО, Ноябрьск |
все равно крутилки красивее ))))
а у меня вторая беда. второй светодиод на подогреве сидения перестал гореть, сначала водителький подогрев. теперь пассажирский (((( точно надо разбирать все заново ((( может дело в резисторе? из-за него горят? или просто качество плохое у светодиода? ______________________________________
| Братец Лис |
18.10.2012, 18:40
#1123
Скорее всего перегреваете светодиод при пайке.
| Rinat |
19.10.2012, 20:19
#1124
На всеобщей волне светодиодизации тоже решил поставить в плафон салонный светодиоды вместо штатной лампы накаливания, из существующих ничего приемлемого не нашел, либо не тот цвет, либо цена завышена, либо светит не та как хотелось бы, либо, либо собраны на куче светодиодов с очень низкими показателями. Решил сваять сам, использовал чип светодиоды 5050 согласно даташиту расчитаны на 3,3 В и ток 50 мА, светосила 12 люмен, собрал две "лампочки", печатную плату делал методом ЛУТ, первую собрал из 8ми светодиодов, получилось не особо энергоэкономно но все равно потребляет меньше родной лампы накаливания почти в два раза, вторую сделал из 12 светодиодов, ток потребления получилось меньше, световая интенсивность выше, но монтаж сложнее. В итоге 12 светодиодов перебор очень ярко светит, даже ослепляет, решил поставить ее назад, вперед с 8 светодиодами. Осещают салон очень хорошо, светло как в операционной
| Ozzy-Kiev |
20.10.2012, 11:30
#1125
интересно взглянуть на сам плафон в действии какаво и чево...:-)
| Edvig |
20.10.2012, 12:40
#1126
Rinat , профессионально сделал!!!
-------------------- Audi Q5 Premium S
| Rinat |
20.10.2012, 12:56
#1127
интересно взглянуть на сам плафон в действии какаво и чево...:-) Оззи, думал сфотографировать, но как то фотоаппарат не отраждает действительность, он как бы засвечивает, сегодня вечером попробую сфотографировать снаружи, что получится. Rinat , профессионально сделал!!! Спасибо, но всетаки "рукодельность" на лицо, правда в плафоне не видно Сообщение отредактировал Rinat - 20.10.2012, 12:56 ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
20.10.2012, 14:32
#1128
поди попробуй понять жен, детей: то темно, то светло.
У меня такая же "ботва" проскакивала :-) ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
20.10.2012, 22:35
#1129
Начинания с 231- поста вынес в отдельную тему, т.к. многовастенько получилось.
| alex15 |
20.10.2012, 22:48
#1130
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
Rinat , профессионально сделал!!! Я бы сказал, что когда соединяют несколько светодиодов параллельно без сопротивлений, то это не есть профессионально. ______________________________________
| max127 |
21.10.2012, 2:50
#1131
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Rinat , профессионально сделал!!! Я бы сказал, что когда соединяют несколько светодиодов параллельно без сопротивлений, то это не есть профессионально. Смотрим на фото повнимательней....... если ничего не видим,то проходим школьный курс физики заново... и опять смотрим фото... ______________________________________
| Kafka |
21.10.2012, 13:41
#1132
Цитата Скорее всего перегреваете светодиод при пайке. Спасибо Братец Лис. поеду на работу и займусь снова перепайкой. главное пока приборная панель в порядке ______________________________________
| alex15 |
21.10.2012, 19:31
#1133
Смотрим на фото повнимательней....... если ничего не видим,то проходим школьный курс физики заново... и опять смотрим фото... Ну, смотрим внимательно. В светодиоде 5050 находится 3 (ТРИ) светодиода и всего у него 6 (ШЕСТЬ) выводов. А теперь сами изучайте физику... ______________________________________
| Rinat |
21.10.2012, 20:22
#1134
Я бы сказал, что когда соединяют несколько светодиодов параллельно без сопротивлений, то это не есть профессионально. Возможно, пока эти паял пальцы обжег, а вот еще если отдельно паял бы ... всетаки я лапоть не проффесионал, посмел предположить что диоды из одной партии и их кристаллы, были изготовлены из одной пластины полупроводника и имеют небольшой разброс параметров, сие свое предположение подтвердив простейшими измерениями, рассчитав номинал резисторов на меньший ток от номинального необходимого для запитки не проффесионально соединенных светодиодов посмел предположить что при стабильном напряжении в бортовой сети автомобиля не превышающего 14,5 Вольт, они не начнут дохнуть один за другим. Согласен, теоретически паралельное соединение не есть хорошо, понимаю, соединить последовательно, установить стабилизатор, ток ограничить на уровне номинала, выжжать из сведодиода максимальную отдачу, было бы проффесионально, но это уже считаю для данной ситуации излишним Сообщение отредактировал Rinat - 21.10.2012, 20:41 ______________________________________
| alex15 |
21.10.2012, 21:33
#1135
Мне кажется, что вся прелесть светодиодов типа 5050 в том, что каждый внутренний диод удобно соединять с другим в соседнем корпусе. Так, при выходе из строя одной цепочки всё равно будут светиться все светодиоды, и даже по яркости их не сразу отличишь от "полноценных" светодиодов.
В Вашей же схеме потухнет сразу пара корпусов. Кстати, так эти светодиоды соединены и в ленте - поэтому их режут кратно трём. ______________________________________
| jacksontown |
21.10.2012, 21:49
#1136
Хм, я бы тоже не стал в домашних условиях заморачиваться с продороживанием пайки и разнесением диодов на три линейки. Накроется одна сборка - ничего страшного.
| alex15 |
21.10.2012, 22:26
#1137
...я бы тоже не стал в домашних условиях заморачиваться с продороживанием пайки и разнесением диодов на три линейки... Да абсолютно ничего страшного и совсем нет никаких проблем с "продороживанием", особенно, если используешь "технологию ЛУТ". Рисуешь платку с помощью программки, например Sprint Layout и утюжишь... Ну и паять, конечно, нужно не 100 ваттным паяльником. Уж если делать, то по нормальному. ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
21.10.2012, 23:35
#1138
ну что дядьки! выучили физику? успокоились?
не понял я конечно наскока, нет что бы спросить почему так а не эдак. В итоге какое то лязганье мышц инженеров-паяльщиков получилось. Смешно как то со стороны смотрится. К чему это я ? Ну да! Какая разница как человек что-либо навострячил. Если есть другие более трудоемкие и надежные решения, то это же не повод навязывать свое в стиле "хочу как по-науке". А если я не хочу, так что, будем ссориться и назовет радиоинженер со стажем меня "простой зеленкой" лишь потому что я не птица чьего-либо полета и не сделал как это кому то нужно? Уж извините, не сдержался от комента. И смешно и грустно одновременно стало. И прошу извинить за эмоциональность, т.к. фотки не грузанулись - с телефункуна заходил и не смог оценить диспуд на все сто. :-) Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 21.10.2012, 23:48 ______________________________________
| Rinat |
22.10.2012, 4:24
#1139
Мне кажется, что вся прелесть светодиодов типа 5050 в том, что каждый внутренний диод удобно соединять с другим в соседнем корпусе. Так, при выходе из строя одной цепочки всё равно будут светиться все светодиоды, и даже по яркости их не сразу отличишь от "полноценных" светодиодов. В Вашей же схеме потухнет сразу пара корпусов. Кстати, так эти светодиоды соединены и в ленте - поэтому их режут кратно трём. С прописными истинами не поспоришь, не потухнут, еще раз повторяю, все учтено ______________________________________
| alex15 |
22.10.2012, 6:43
#1140
...не понял я конечно наскока... Я тоже не понял. А где Вы его разглядели? Rinatу я лишь просто подсказал, что он соединил диоды не совсем корректно, а max127у, который сам не разобрался в вопросе, но, всё-таки, посчитал своим долгом отправить меня учить физику, ответил в его же тоне. Но в любом случае, мир, дружба, жвачка! В конце концов, работают же какое-то время кетайские фонарики, в которых светодиоды соединены так же... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:55 |
