| Piridol |
5.10.2012, 7:45
#1041
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2010 Из: Uglich |
Перестала гореть подсветка климата (все 3 ручки). Разобрал. На плате припаяны обыкновенные лампочки. Нашел причину из-за чего не горела подсветка (отгорели площадки на 2-х сопротивлениях). Решил поставить светодиоды. Купил белой светодиодной ленты с однокристальными светодиодами (надо всего 3 штуки, но берите больше, т.к. 1 светодиод при пайке крякнул и 3 сопротивления по 1 кОм). Вот что получилось
![]() Синим - светодиоды, Красным - сопротивления 1 кОм вместо штатных. Сообщение отредактировал Piridol - 5.10.2012, 7:51 ______________________________________ |
| Братец Лис |
5.10.2012, 7:46
#1042
Как это с нарисованными? Что даже не просвечиваются?
| alex15 |
5.10.2012, 13:39
#1043
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
Да, стрелки на "джойстике" зеркал нарисованы.
А на руле значки на кнопках просвечиваются, но не подсвечиваются... О как сказал! ______________________________________
| Братец Лис |
5.10.2012, 14:35
#1044
Чет ниссвновцы нагородили огород....
| Ozzy-Kiev |
5.10.2012, 18:25
#1045
багажное освещение сделано прям как у меня.
| egorcik |
5.10.2012, 18:36
#1046
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
Да, там просто идеальное место для диодной полосы и хорошего освещения
| Ozzy-Kiev |
5.10.2012, 18:42
#1047
А как догадался в штатный плафон вкорячить диоды вместо родной "сосульки"-лампы?
| egorcik |
5.10.2012, 19:31
#1048
А что там догадываться, как начал менять лампочки в плафонах, так и до багажника добрался и впихнул 6 диодов. Потихоньку хочу все лампочки сменить на диоды. В габаритах уже тоже стоят диоды
В предыдущих машинах тоже менял все возможные лампочки на диоды. Сегодня заезжал в магазин и присматривался к вот такой штуке http://www.panlight.md/rus/corp-de-ilumina...t-led-7x1w.html Думаю вместо противотуманок в качестве ДХО использовать. Если снять внешнее кольцо, которое для крепления в потолке, тогда диаметр будет 75мм, длина 65мм. Светят просто офигительно. Есть только одно НО, им питание нужно или 220В или 24В. Хотя может быть ещё попробовать разобрать и поставить резисторы номиналом по меньше. Пока думаю, потому что ещё вот этот вариант интересен http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/противотум..._фары/rs-05972/ ______________________________________
| ANDREW1958 |
5.10.2012, 20:24
#1049
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 7:49 ______________________________________
| egorcik |
5.10.2012, 20:52
#1050
Добрался и я, наконец, до освещения багажника. Куплена светодиодная лента, алюминиевый профиль и экран с линзой к нему, а также еще кое-какие аксессуары. Все это будет крепиться под полкой багажника. Для того, чтобы не было заморочек при снятии полки будет разъем и выключатель. Интересно будет посмотреть на результат с линзой. Так а если вы снимаете полку, значит у вас в багажнике что-то будет, а тогда как же оставаться без подсветки? ______________________________________
| ANDREW1958 |
5.10.2012, 21:08
#1051
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 7:48 ______________________________________
| egorcik |
5.10.2012, 21:12
#1052
Сделайте ещё под капотом, не пожалеете. Для меня она оказалась самой востребованной
| alex15 |
5.10.2012, 21:30
#1053
...экран с линзой к нему... Линза-то зачем для освещения багажника? За глаза достаточно просто ленты, безо всяких выпёндрёжей... Смахивает на масло масляное. P.S. Но, как говорится, хозяин - барин! ______________________________________
| ANDREW1958 |
5.10.2012, 21:34
#1054
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 7:47 ______________________________________
| alex15 |
5.10.2012, 21:52
#1055
Согласен, для стопсигнала линза оправдана, ну, а в багажнике-то она (линза) зачем?
... Себе хотел сделать ленту в полке и для её запитки вмонтировать контакты в места штатных креплений, что бы можно было снимать полку и не париться со всякими разъёмами. Но в итоге остановился на светодиодах в держателях полки - для меня освещённости от них оказалось достаточно. ______________________________________
| vadyanoy |
5.10.2012, 21:56
#1056
Полку снимал за 6 лет наверное раз или два... ______________________________________
| egorcik |
5.10.2012, 23:37
#1057
а тут видео этих диодов что я смотрел вместо ДХО http://www.youtube.com/watch?v=NbcGJ6Sj__c...player_embedded
| BENZINA |
5.10.2012, 23:51
#1058
я сделал ленту светодиодную на липкой ленте как на одежде....снял полку снял ленту и прикрепил ее на спинки сидений и все остается в плане света
| deykas |
6.10.2012, 19:11
#1059
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ярославль |
Согласен, для стопсигнала линза оправдана, ну, а в багажнике-то она (линза) зачем? ... Себе хотел сделать ленту в полке и для её запитки вмонтировать контакты в места штатных креплений, что бы можно было снимать полку и не париться со всякими разъёмами. Но в итоге остановился на светодиодах в держателях полки - для меня освещённости от них оказалось достаточно. Где–то нафоруме сбрасывал фотки с установкой ленты на подсветку багажника под направляющие от полки, 4х3 2х чиповые диоды. Второй год, освещения хватает, работа до 20–22часов. ______________________________________
| Kafka |
6.10.2012, 19:11
#1060
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.6.2012 Из: ЯНАО, Ноябрьск |
вот и я наконец добрался до машины.....сморел, почему я не переделал кнопки управления зеркалами, так у меня тоже они нарисованные и на просвет не прозрачные, наверное у меня машина 2006 года ))) светодиоды везде не в моде были......завтра разберу еще раз и внимательно рассмотрю плату )))
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:31 |
