| Mcklaut |
14.11.2013, 21:29
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.8.2013 Из: Калуга |
Не горит синяя лампочка температуры двигателя. Есть ли что-то кроме перегорела.
| Братец Лис |
14.11.2013, 21:39
Если вы её сами не устанавливали - то её просто нет.
| Mcklaut |
15.11.2013, 17:54
спасибо! а как определить когда прогрет двигатель
| DRON 33 |
15.11.2013, 18:15
Как холостые упадут до 1000 , можно ехать . А можно по бортовому компу , если его нет , то установить . Или установить самому диод . ВОТ ТЕМА
И ВОТ ТЕМА почитайте Сообщение отредактировал DRON 33 - 15.11.2013, 18:20 ______________________________________
| Mcklaut |
15.11.2013, 18:35
Спасибо! Попробую сделать с товарищем элекроником
| Ozzy-Kiev |
15.11.2013, 20:43
Дрон, спасибо за помощь!
А то не все могут поисковиком пользоваться В начале я и сам учился ______________________________________
| DRON 33 |
15.11.2013, 20:44
Стараюсь всем помочь
Но я и сам ещё только учусь ______________________________________
| profinrus |
15.11.2013, 21:08
DRON 33,ну хоть может ты скажешь,при какой температуре гаснет синий светодиод.
| DRON 33 |
15.11.2013, 22:06
DRON 33,ну хоть может ты скажешь,при какой температуре гаснет синий светодиод. Сообщение отредактировал DRON 33 - 15.11.2013, 22:14 ______________________________________
| zoon |
15.11.2013, 22:21
...при какой температуре гаснет синий светодиод... Где-то на форуме мелькала цифра +30 С...______________________________________
| MVladimir |
16.11.2013, 19:34
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Ну посмотрите вы в сервис - мануал !!!!
Почему все вопросы задают, что-то и не так отвечают, а прочитать - ленятся ??? Ниже - цитата из сервис-мануала 2007 года, страницы DI-4 - DI-5. Синяя лампочка перестала устанавливаться начиная с VIN SJNF*AE11**068587 и далее..... Цитата LOW WATER TEMPERATURE INDICATOR LAMP, HIGH WATER TEMPERATURE WARNING LAMP (VIN <SJNF*AE11**068587) The water temperature warning/indicator lamp indicate the engine coolant temperature. ECM provides a engine coolant temperature signal to combination meter for water temperature warning/indicator lamp via CAN communication line. When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second then blue color for 1 second. After engine started, Water temperature warning/indicator lamp will be ON with blue color while engine coolant temperature is less than 55 °C. Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with blue color, while engine coolant temperature is more than 55 °C. Water temperature warning/indicator lamp will be OFF, while engine coolant temperature is between 55 °C and 114 °C. Water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color, while engine coolant temperature is more than 114 °C. Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with red color, while engine coolant temperature is less than 108 °C. LOW WATER TEMPERATURE INDICATOR LAMP, HIGH WATER TEMPERATURE WARNING LAMP (VIN >SJNF*AE11**068587) The water temperature warning/indicator lamp indicate the engine coolant temperature. ECM provides a engine coolant temperature signal to combination meter for water temperature warning/indicator lamp via CAN communication line. When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second. After engine started, Water temperature warning/indicator lamp will be OFF, while engine coolant temperature is between 55 °C and 114 °C. Water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color, while engine coolant temperature is more than 114 °C. Water temperature warning/indicator lamp will be OFF with red color, while engine coolant temperature is less than 108 °C. Сообщение отредактировал MVladimir - 16.11.2013, 19:39 ______________________________________ |
| Lyolick |
16.11.2013, 20:02
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.6.2012 Из: Ставрополь |
Подключился к еноту по обд- смотрел прогрев и заодно глянул когда гаснет синяя лампочка. 55 градусов- всё по мануалу
| profinrus |
16.11.2013, 20:34
спасибо за исчерпывающую информацию.
а температура конечно ну ОЧЕНЬ большая,никогда ни одну машину так не грел. ______________________________________
| DRON 33 |
16.11.2013, 20:36
а температура конечно ну ОЧЕНЬ большая,никогда ни одну машину так не грел. Вот и я грею до 40-45 и в путь... ______________________________________
| profinrus |
16.11.2013, 20:59
DRON 33
к стати за сколько по времени нагревается до такой температуры сейчас,я предполагаю на улице у нас щас одинаково 2-5 градуса. Сообщение отредактировал profinrus - 16.11.2013, 21:29 ______________________________________
| DRON 33 |
16.11.2013, 23:27
#16
DRON 33 к стати за сколько по времени нагревается до такой температуры сейчас,я предполагаю на улице у нас щас одинаково 2-5 градуса. Ой , друг , ты меня озадачил , это ж засекать надо , чего никогда не делал . Сижу себе , сижу , бортовик такой женским приятным голосом говорит : -АВТО ПРОГРЕЛОСЬ , ДАВАЙ В ПУТЬ ______________________________________
| MVladimir |
16.11.2013, 23:39
#17
.........а температура конечно ну ОЧЕНЬ большая......... Ну уж с этим либо в Ниссан, либо в медпункт... ______________________________________ |
| DRON 33 |
16.11.2013, 23:40
#18
Очень смешно
Кстать где-то , когда-то читал , что современные инж. двигатели можно не прогревать . Сел , запустил (двигатель) и в путь . Так ли это ? Сообщение отредактировал DRON 33 - 16.11.2013, 23:43 ______________________________________
| profinrus |
17.11.2013, 1:27
#19
по ЕВРО стандарту именно так,у них экология.
| KIA1970 |
17.11.2013, 7:24
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 19:09 |
