8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Что залито в систему охлаждения?, Какой марки антифриз лить?
DRONIZL
сообщение 7.4.2011, 8:37
Сообщение #61
Из: Донецк
Дело в том что у меня антифриз ещё ни разу не менялся и я туда ничего не доливал, вот теперь думаю что лучше: поменять полностью или купить литр ниссановского антифриза и долить к старому!!!?????
сообщение 11.4.2011, 19:04
Сообщение #62
Смотри на пробег и возраст. Если ни разу не менялся за 5 лет - давно нужно менять весь...
werefish
сообщение 11.4.2011, 19:21
Сообщение #63
лучше всего долить дистиллированной водой и готовиться к замене.
сообщение 11.4.2011, 20:54
Сообщение #64
Из: Питера мы
А кто нить знает как антифриз лучше сливать, что бы максимально старый слить?
Конфуций.
сообщение 12.4.2011, 7:31
Сообщение #65
через нижний патрубок радиатора. Это есть и в инструкции.
werefish
сообщение 12.4.2011, 18:52
Сообщение #66
без подъемника - геморно.
у ниссана очень хитрые самозащелкивающиеся пружинные хомуты, зацепить нечем и на место не встают. лучше запастись нормальными винтовыми, перед заменой антифриза.
я их даже снимать задолбался, не то, чтобы надевать. это просто садизм.
правда у меня антифриз, перед этим, сервисмены меняли. изувечили защелки хомутов по полной.
Serega_v
сообщение 26.4.2011, 17:57
Сообщение #67
Из: Пензенская обл.
Насчет антифриза. Если он убавился немного ниже минимума, то можно добавить дистиллированной воды, но не особо много. Это допускается. Если добавите слишком много, то температуру загустевания антифриза тоже поднимете. В районах где сильные морозы могут возникнуть проблемы. Так что если добавлять воду - то с умом!!! (где-то в пределах стакана, как объясняли - это можно)
Насчет того, что на холодный добавлял - было в норме, а прогрел двигатель - уровень больше максимума. Конечно, при нагревании жидкость расширяется! Надо смотреть на холодном двигателе. Это так же указанно в инструкции!
NOTE 1.6 MT
сообщение 25.7.2011, 20:14
Сообщение #68
Чтобы слить охлаждайку не только с радиатора, но и с рубашки охлаждения цилиндров, нужно открутить пробку на блоке. На 1,4 не знаю, а на 1,6 она точно есть.
Empty
сообщение 4.8.2011, 13:05
Сообщение #69
как понимаю сменился каталожный номер теперь такой KE90299935
ADvAN
сообщение 5.9.2011, 23:53
Сообщение #70
Из: Москва,ЮВАО
Недавно посмотрел антифриз по уровню и вижу,что меньше минимума,побежал покупать,купил литр Nordmann зеленый в авто запчастях,все равно на доливку.
mik7doc
сообщение 14.9.2011, 15:15
Сообщение #71
Из: Нижегородская обл. Дзержинск
Т.к. машину не новую брал, сменил ОЖ на зелёную Йоки (японская).
А на 1.4 в инструкции, вроде ничего нет про пробку на блоке. Только прогреть мотор и патрубок с радиатора снять.
s-rv
сообщение 16.10.2011, 0:34
Сообщение #72
Из: Таганрога
Доброго. А кто-нить сам менял жижу?
Собираюсь менять термос, а за одно и жижу, только вот вопрос мучает - зачем снимать при заливке верхний патрубок печки? Неужели жижа сама не пройдет в печку?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 16.10.2011, 18:01
Сообщение #73
На некоторых авто из-за особенностей системы охлаждения (сильфоны с большим перепадом уровней) для устранения воздушной пробки при замене жидкости требуются специальные меры. К примеру, на Оке и ВАЗовской классике нужно или доливать антифриз через отсоединенный шланг отопителя или ужасно газовать в процессе заливки. На многих бэхах и такое не помогает, там нужно высоко задирать передок авто и при заливке открывать специальные пробочки на патрубках и радиаторе для вытеснения воздуха.
Но для Енота все это не актуально, -- у него, как и у большинства легковушек, воздух, оставшийся в системе после ее заправки, легко удаляется при запуске и прогреве мотора без дополнительных манипуляций.
s-rv
сообщение 16.10.2011, 18:49
Сообщение #74
Из: Таганрога
спасибо..
а жижа сливается полностью, если нижний патрубок снять?
Я люблю эту страну
сообщение 16.10.2011, 20:34
Сообщение #75
Почти полностью. При желании можно после слива подать в заливную горловину сжатый воздух, заткнуть штуцер нижнего патрубка на радиаторе, и через отсоединенный нижний патрубок вытечет еще сколько-то жидкости. Кстати, мануал требует заливать свежий антифриз через отсоединенный патрубок отопителя, но это излишняя перестраховка.
MIHA PTG
сообщение 16.10.2011, 21:02
Сообщение #76
Из: Столица северо-кавказского края
менял жижу недавно только у меня слилось где-то 3,2литра больше не смог слить. после заливки погазовал и стравил воздух через крышку радиатора. отсоединял нижний шланг от радиатора при сливе
sergun
сообщение 13.3.2012, 22:52
Сообщение #77
Из: Челябинск
собирался поменять ОЖ , искал соответствия по цвету ( прежний хозяин лил красный антифриз... ТИПА)). Вроде определился с цветом , брендом и прочим. Слив. По цвету жижи в бачке было плохо понятно , что там , пока не начал сливать . Цвет ОЖ шокировал - оказалась она цветом талого снега... мутная, грязная , маслянистая . Странно, но одни мастера говорят, что промывать надо водой, другие - нет. Кто как это делал?
сообщение 14.3.2012, 7:20
Сообщение #78
Если хотите промыть - то дисцилированой водой. Залили - минут 10поработать и слить.
sergun
сообщение 15.3.2012, 14:13
Сообщение #79
Из: Челябинск
Предложили на станции замены вот такой антифриз... http://www.tosol-sintez.ru/?id=3713
Кто , что знает о нем? Вроде подходит. Он есть еще зеленый, но у меня был красный.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=64&am...image&lr=56
Игорь stvr
сообщение 15.3.2012, 15:08
Сообщение #80
Из: Ставрополь
Если менять полностью, то пофиг какой!
Ну в смысле из нормальных (карбоксилатных)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:29
