7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую, Умерли транзисторы в ЭБУ
strateg10
сообщение 30.5.2013, 13:57
Сообщение #81
Из: Московская область
Если дружишь с техникой, то диагностику можешь сделать сам. Купи вот эту штуку или аналог : http://www.aliexpress.com/item/ELM327-USB-.../497740602.html программу скачай в инете.
Сообщение отредактировал strateg10 - 30.5.2013, 13:59
bmgn
сообщение 30.5.2013, 14:03
Сообщение #82
Из: Брянск
С Такими приборами я не дружу еще когда завожу двигатель схватывает и даже check гаснет
strateg10
сообщение 30.5.2013, 14:08
Сообщение #83
По инету тебе не помогут. Слишком много возможных вариантов неисправности. А менять всё подрят дорого и неизвестно с какого раза угадаешь.
strateg10
сообщение 30.5.2013, 14:34
Сообщение #84
Попробуй передернуть все электрические разьёмы в цепи зажигания и на датчиках. Возможен плохой контакт или окисление.
FEPYMY
сообщение 30.5.2013, 14:35
Сообщение #85
Из: Моск.обл. Воскресенск
Вот эта штука ELM327 USB, elm327 interface,usb elm327 scanner,elm 327 1.5
подключается к компу и разъём в машине соответствует?
И цена всего 10 долларов?
strateg10 у тебя такая штука есть?
Сообщение отредактировал FEPYMY - 30.5.2013, 14:36
strateg10
сообщение 30.5.2013, 14:37
Сообщение #86
А чему вы удивились? Посмотрите там есть ещё много полезностей.
Spark99
сообщение 30.5.2013, 14:38
Сообщение #87
Из: ХМАО
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=10671
Желтый - E42/M
bmgn
сообщение 1.6.2013, 11:37
Сообщение #88
Из: Брянск
Где находится датчик коленвала
bmgn
сообщение 1.6.2013, 12:58
Сообщение #89
Из: Брянск
Сегодня сделал диагностику ошибок не обнаружено
gosh
сообщение 1.6.2013, 13:21
Сообщение #90
Из: г. Владимир
bmgn, чем диагностику делали?
bmgn
сообщение 1.6.2013, 13:38
Сообщение #91
Из: Брянск
прибор вставляли в разъем (где придохранители)и подключали к компу ни одной ошибки
gosh
сообщение 1.6.2013, 13:49
Сообщение #92
Из: г. Владимир
smile.gif каким именно прибором пользовались? Если этим ELM327 USB или подобными они грешны тем что вообще могут не прочитать ошибки хотя подключатся и вроде как видят некоторые блоки. Дилерский Consult III вам нужен. А вот если Consult III не видит ошибки это уже проблема.
bmgn
сообщение 1.6.2013, 13:56
Сообщение #93
Из: Брянск
ну чувак который считывал сказал что мою машину считает уже был опыт
сообщение 1.6.2013, 14:07
Сообщение #94
Когда у меня поломался левый передний датчик АБС, то два "чувака заявляли, что уже имели опыт по Ниссанам" и они таки его имели, парни не трепачи, но тем не менее, их тестеры вообще не увидели систему АБС на Ноте.
Да, от денег за потраченное время парни отказались, потому как не трепачи biggrin.gif
Смотреть надо не только отсутствие/наличие ошибок.
Нужно смотреть и уметь интерпретировать конкретные параметры
Длительность и фазу впрыска, угол опережения зажигания, температуры разные, уровни сигналов с датчиков и т.д.
Сообщение отредактировал Bob - 1.6.2013, 14:12
gosh
сообщение 1.6.2013, 14:08
Сообщение #95
Из: г. Владимир
Значит попытка не удалась. Поищите дилерский Consult III и им ошибочки считайте.
bmgn
сообщение 1.6.2013, 14:09
Сообщение #96
Из: Брянск
а где у нас датчик коленвала находится
gosh
сообщение 1.6.2013, 14:24
Сообщение #97
Из: г. Владимир
на 1.6
http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?M...9B%D0%81%D0%A0)
Вот эта фигулька на схеме под номером - 23731T
bmgn
сообщение 1.6.2013, 14:30
Сообщение #98
Из: Брянск
получается он за двигателем стоит?
gosh
сообщение 1.6.2013, 14:32
Сообщение #99
Из: г. Владимир
Да.
bmgn
сообщение 1.6.2013, 14:36
Сообщение #100
Из: Брянск
спасибо
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:58
