7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую, Умерли транзисторы в ЭБУ
bmgn
сообщение 23.5.2013, 21:24
Сообщение #61
Из: Брянск
ну это мне понятно
FEPYMY
сообщение 23.5.2013, 22:51
Сообщение #62
Из: Моск.обл. Воскресенск
bmgn, ты решил, что делать будешь?
у тебя книга есть?
bmgn
сообщение 24.5.2013, 18:59
Сообщение #63
Из: Брянск
да еще не решил книга только в компе
FEPYMY
сообщение 24.5.2013, 23:08
Сообщение #64
Ты отпишись когда сделаешь что нибудь.
Надеюсь " ...разбирать пол машины..." ты не станешь.
FEPYMY
сообщение 24.5.2013, 23:18
Сообщение #65
В первом посте ты писал , что машина заводится но после 3-5 км начинает тарахтеть.
У меня мысль появилась когда я прочитал темку про бензонасос и топливный фильтр.
Короче у НАС фильтр стоит в бензобаке, в блоке с насосом. Представь, что он разом забился - давление на форсунках уменьшилось - ты ещё покатался - больше грязи осело на фильтре - давление вообще пропало(...пытаешься завестись на одном цилиндре...)
Всё сходится.
сообщение 24.5.2013, 23:33
Сообщение #66
Из: рядом с Краснодаром
bmgn не в обиду, но лучше привлеки спецов, а то судя по вопросам, можешь сам начинить. victory.gif
bmgn
сообщение 25.5.2013, 17:15
Сообщение #67
Из: Брянск
больше не ездил часа два простояла и больше не завелась
Сообщение отредактировал bmgn - 25.5.2013, 17:15
сообщение 25.5.2013, 19:59
Сообщение #68
Еще раз повторяю:
Проверьте подачу топлива!!!!!!
В этом нет ничего специального!!!!!.
Это сделают в любом сервисе. В любом!!!!
Снимут топливную станцию, проверят состояние и т.д.
Когда у меня зимой замерз входной фильтр на бензонасосе - то же.
Выехал из гаража, отвез жену на работу, приехал на работу - все как всегда.
В обед завелась и сразу погасла.
Потом редкие вспышки.
Потом вообще ничего.
Вечером - завелась и даже поехала, метров 200, но не более 1500 оборотов. Потом опять заглохла.
Вынули бензонасос, слили бензин.
На 20л бензина литра полтора жижи.
На входном фильтре комок льда и грязи.
Т.е. бензин поступал маленько, но расход его был сильно ограничен.
Почистили входной фильтр, заменили бензин и все наладилось.
Никаких свечей, форсунок, цепи и прочего.
vova39
сообщение 25.5.2013, 21:23
Сообщение #69
Из: Калининград
Соглашусь с предыдущим оратором biggrin.gif . Так-как машина не заводится в двух случаях - нет искры или нет бензина, а вот почему их нет - причин мульён biggrin.gif .
В такой ситуации перво-наперво надо проверить подачу бензина в рампу.
Внимание - никаких источников открытого огня, сигарет, плюс двигатель должен быть холодный angry2.gif .
Для прикидки надо просто скинуть обратку (шланг который идет с рампы обратно в бензобак), кинуть его в чистую банку и перевести ключ в третье положение не заводя машину. Должен включиться бензонасос, после чего должен очень энергично потечь бензин в банку (если память не изменяет, исправный бензонасос может выдавать на гора ~ 4-5 атм и все это давление должно в баночку прыснуть, так как деваться бензину некуда). Если струйка жиденькая, то однозначно кирдык фильтру/насосу.
Конечно лучше приехать к спецам, которые все это дело промеряют манометром, а не на пальцах прикинут, после чего станет ясно в подаче бензина дело или искру искать нужно wink.gif .
Другой автомобиль (2019)
gavrilov3
сообщение 26.5.2013, 6:22
Сообщение #70
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 5:51
vova39
сообщение 26.5.2013, 7:20
Сообщение #71
Из: Калининград
Цитата(gavrilov3 @ 26.5.2013, 6:22) *
Прежде чем советы давать, посмотри схему топливоподачи...
Нет там никакой обратки, есть только напорный....
Конкретно схему Ноута не изучал, но Вы правы - обратки нет. Однако это ничего не меняет. Если ее нет, значит надо просто мерять давление в рампе или скинуть подающий/напорный патрубок и померять давление на нем. Вобщем, кто захочет, тот поймет. Главное принцип, а не детали реализации, на то и голова у человека.
bmgn
сообщение 30.5.2013, 10:30
Сообщение #72
Из: Брянск
Сегодня проверил искру на первом цилиндре есть на остальных нет перекидываю катушки с места на место и свечи на первом есть на остальных нет где искать причину в сервис отогнать возможности нет
FEPYMY
сообщение 30.5.2013, 11:07
Сообщение #73
Может это мозги так выдают. Надо попробовать на рабочем двигателе проверить искру. Как будет?
bmgn
сообщение 30.5.2013, 11:22
Сообщение #74
Из: Брянск
ну так получается что и в собраном состаянии ана только на первом схватывает
bmgn
сообщение 30.5.2013, 12:11
Сообщение #75
Из: Брянск
Подниму тему
FEPYMY
сообщение 30.5.2013, 12:45
Сообщение #76
В собранном состоянии - значит все шланги на месте, всё затянул? У тебя подсоса воздуха нигде нет? Если есть неплотности то двигатель плохо работает на холостых. Я не помню писал я об этом, както заводился забыв подсоеденить шланг на усилитель тормозов. Мне тогда показалось что неработают два цилиндра!
А есть ещё вариант, совсем плохой. Отсоеденить, а потом соеденить разъём на дросельной заслонке. По чистить её заодно. Тогда придётся обучать её заново, холостые обороты должны подняться до 1500. Но двигатель будет работать устойчивее.
Блин нет помойму на холодном двигателе обороты и так 1500, нет смысла влазить ещё и в этот узел.
Я если узнаю на счёт искры , должна быть или нет, я напишу.
strateg10
сообщение 30.5.2013, 12:53
Сообщение #77
Из: Московская область
Вопрос сложный. Без диагностики, методом тыка врятли быстро справишся.
bmgn
сообщение 30.5.2013, 12:54
Сообщение #78
Из: Брянск
Хорошо спасибо буду ждать
strateg10
сообщение 30.5.2013, 13:46
Сообщение #79
Управляет системой зажигания ЭБУ (электронный блок управления) который в свою очередь получает информацию от 8 датчиков. Без диагностики тяжело. Попробуй сбросить ошибки ЭБУ путём выемки на 10 секунд предохранителя цепи питания или клему аккумулятора.
bmgn
сообщение 30.5.2013, 13:50
Сообщение #80
Из: Брянск
Без аккумулятора 3 дня стояла толку ноль
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:58
