7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую, Умерли транзисторы в ЭБУ
gosh
сообщение 1.6.2013, 14:39
Сообщение #101
Из: г. Владимир
Вполне вероятно что мог накрыться датчик распредвала а не колена. Он на той-же схеме с таким же номером только с буковкой М. В большинстве случаев когда накрывается датчик колена машина вообще не схватывает, просто крутит в пустую. Конечно проверить стоит. А вот когда распредвала накрывается тут идёт рассоглосование фаз, в этом случае от машины можно ожидать чего угодно от - обычных "чихов" до - завелась на секунду и заглохла.
Сообщение отредактировал gosh - 1.6.2013, 14:40
Spark99
сообщение 1.6.2013, 14:54
Сообщение #102
Из: ХМАО
Машина всё равно должна завестись в аварийном режиме, а кто то на форуме писал, что если при включении зажигания(ON) включается вентилятор, то это как раз сигнализирует об аварийном режиме. Может даже тему найду.
А вот и тема http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=13049
Желтый - E42/M
gosh
сообщение 1.6.2013, 15:04
Сообщение #103
Из: г. Владимир
Если разорвать цепь датчика коленвала, не будет ни какого аварийного режима, машина просто не заведётся т.е. крутит но не заводится. Можете проверить, скинув разъём с датчика.
bmgn
сообщение 1.6.2013, 15:09
Сообщение #104
Из: Брянск
позже электрик будет смотреть потом отпишусь
bmgn
сообщение 1.6.2013, 16:46
Сообщение #105
Из: Брянск
ну что могу сказать приехал электрик поставил диагноз кирдик блоку управления двигателем
gosh
сообщение 1.6.2013, 16:49
Сообщение #106
Из: г. Владимир
И с чего он поставил такой диагноз?
bmgn
сообщение 1.6.2013, 17:00
Сообщение #107
Из: Брянск
Он разобрал его типа он уже паиный был
gosh
сообщение 1.6.2013, 17:07
Сообщение #108
Из: г. Владимир
bmgn
сообщение 1.6.2013, 17:09
Сообщение #109
Из: Брянск
Сколькоже он стоит
gosh
сообщение 1.6.2013, 17:12
Сообщение #110
Из: г. Владимир
Новый в районе 50 руб. и ждать х.з. сколько.
bmgn
сообщение 1.6.2013, 17:16
Сообщение #111
Из: Брянск
а можно его еще раз перепоять?
gosh
сообщение 1.6.2013, 17:21
Сообщение #112
Из: г. Владимир
Я не знаю.
Spark99
сообщение 1.6.2013, 17:39
Сообщение #113
Из: ХМАО
А вы бы попробовали встретиться с кем нибудь из вашего города и поменяться ЭБУ, это уже будет стопроцентная диагностика smile.gif
Желтый - E42/M
bmgn
сообщение 1.6.2013, 17:52
Сообщение #114
Из: Брянск
так кво же прошивать надо насколько я знаю
вот блок
gosh
Сообщение #115
Из: г. Владимир
Не обязательно, если с такой же:
http://club-teana.com/viewtopic.php?id=2240&p=2
Хотя у вас лакша, наверное привязку нужно делать.
Сообщение отредактировал gosh - 1.6.2013, 17:55
bmgn
сообщение 1.6.2013, 18:02
Сообщение #116
Из: Брянск
ну что скажут электрики?
bmgn
сообщение 1.6.2013, 19:11
Сообщение #117
Из: Брянск
ни ужели на нашем форуме ни кто с блоком не сталкиволся?
gavrilov3
сообщение 1.6.2013, 19:15
Сообщение #118
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 5:51
bmgn
сообщение 1.6.2013, 19:16
Сообщение #119
Из: Брянск
сколько же бу стоит интересно
gosh
сообщение 1.6.2013, 19:34
Сообщение #120
Из: г. Владимир
У официалов узнайте сколько новый стоит у них может и дешевле, я примерную цену из каталогов указал.
Примерная цена вот:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16578
По разборкам разброс может быть от 4 тыс руб и до много.
Попробуйте всё-же Consult III прочитать ошибки, вдруг не в блоке дело и он его увидит. Не увидит, значит замена.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:29
