| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 20:13
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 13.9.2008 Из: Краснодар |
В общем возникла такая проблема, ни с того, ни с сего пропадают повороты. Ни левого, ни правого. Аварийка работает, но контрольные лампы на щитке приборов не горят. И ещё, если в это время заглушить двигатель, то стартер не будет работать. Зажигание включается, всё работает, реле стартера не срабатывает. Минуты 3-5 постоит с включённой аварийкой, начинают мигать контрольные лампы указатеей поворота, всё, сразу начинает и стартер крутить и повороты работают. Что за хрень, непонятно, ни ошибок на компутере ничего, как буд-то барабашка завёлся, и главное ни с чего
| karat35 |
13.6.2012, 20:15
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.6.2012 Из: г. Вологда |
Если стоит сигналка, то скорее всего проблема связана с ней
| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 20:24
А какая связь??? Три года проездил никаких проблем не было, тем более у официалов ставили сигналку, через неделю после покупки.
| karat35 |
13.6.2012, 20:29
блок сигналки запитан и с поворотами и со стартером...
| enot1971 |
13.6.2012, 20:31
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Это разъем на блоке BCM, если не изменяет память, нижний широкий. У меня такое было, пошевелил разъемы на нем и все нормально стало. Но проявлялась неисправность ни с того ни с сего, пару раз повернул жгут проводов с этим разъемом вокруг его оси и вставил в блок, теперь все нормально. Там контакт какой-то пропадает, господа электрики, к вам вопрос. Неисправность проявляется в следующем...
Если двигатель работает: 1. Постоянно горит только ближний свет фар не зависимо от положения центрального переключателя света. 2. Поворотники работают, но индикации на панели приборов нет, как и щелчков. 3. Не работают стеклоочистители 4. Не работает кондиционер 5. Не работает обогрев заднего стекла и зеркал Если двигатель выключен: 1. При включении зажигания загорается ближний свет фар, завести двигатель невозможно. ______________________________________
| karat35 |
13.6.2012, 20:34
может и этот блок
он заведует всей электроникой ______________________________________
| enot1971 |
13.6.2012, 20:41
По описанным симптомам 100% именно он, одному клубню помогли рекомендации, попробуй может и тебе поможет. Официалы сразу его на замену, мне тоже говорили надо менять, стоит уже два года и ничего
| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 20:41
Неисправность проявляется в следующем... Совершенно верно, только у меня стеклоочистители и кондиционер работают. Буду разбираться с блоком ВСМ,Если двигатель работает: 1. Постоянно горит только ближний свет фар не зависимо от положения центрального переключателя света. 2. Поворотники работают, но индикации на панели приборов нет, как и щелчков. 3. Не работают стеклоочистители 4. Не работает кондиционер 5. Не работает обогрев заднего стекла и зеркал Если двигатель выключен: 1. При включении зажигания загорается ближний свет фар, завести двигатель невозможно. ______________________________________
| enot1971 |
13.6.2012, 20:42
Если постоит немного то все приходит в норму, так что перекрути пару раз нижний разъем и посмотри , мне помогло
Сообщение отредактировал enot1971 - 13.6.2012, 20:44 ______________________________________
| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 20:49
Уважаемый enot1971, как легче всего к блоку ВСМ подобраться???
| Братец Лис |
13.6.2012, 21:08
Снять панель верхнюю, та что к стеклу лобовому примыкает
| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 21:16
http://www.avtolis.ru/downloads/%20/Nissan...te_can_2008.pdf
Это про него???? ______________________________________
| enot1971 |
13.6.2012, 21:20
Снять накладки с передних стоек, снять верхнюю накладку торпедо, для этого окрыть переднюю дверь и постотрите со стороны двери на торпеду, аккуратно отверткой шлицевой верхнюю часть отделяйте и она снимится, за бардачком на кронштейне есть черная коробка с проводами это и есть блок Bcm
| новичок на НОТЕ |
13.6.2012, 21:25
http://autosiga.ru/images/stories/Nissan_N...torpedo_big.jpg
Вот нашел где он стоит, спасибо огромное. Завтра буду вскрывать торпедо. ______________________________________
| enot1971 |
13.6.2012, 21:37
Да да да-это именно он
| новичок на НОТЕ |
15.6.2012, 19:15
#16
Всё, сдох ЕНОТ.
| keks |
16.6.2012, 20:38
#17
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 17.11.2007 |
Докрутылся
Может самому купить новый блок и установить... ______________________________________
| enot1971 |
16.6.2012, 22:16
#18
блок можно и самому купить, но его прошивать надо, т.е ключи и еще что-то, самому без оборудования не обойтись
| keks |
16.6.2012, 22:19
#19
А вот прошить, естественно, у дилера..., а вот зачем платить в три дорого за блок и работу по установке...
| новичок на НОТЕ |
17.6.2012, 19:32
#20
Блок заказал, через неделю обещали прислать, действительно ВСМ.
Тут почитал про этот блок на тиидовском форуме, так у них он чаще вылетает. Как оживлюсь, отчитаюсь о цене вопроса. Так что пока я пешеход. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:23 |
