10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Подсветка багажника, Варианты реализации
сообщение 26.2.2013, 23:53
Сообщение #101
А как сделать чтобы держатели полки периодически не выходили из пазов?
Сообщение отредактировал BENZINA - 26.2.2013, 23:54
сообщение 1.3.2013, 20:55
Сообщение #102
Из: Киев (краина У)
Цитата(Жучара @ 26.2.2013, 18:20) *
Молодца! Шикарная идея, кстати! Один вопрос, при подъеме/опускании задней двери, у меня, лично, слегка перекашивается сама полка в посадочном месте. Пятно контакта небольшое будет, поэтому, думаю, будет иногда неконтачить.
Есть идеи, как бороться с этим?
Между трубками-штырьками полки и их держателями есть зазор по ширине (в горизонтальной поперечной плоскости). Т.е. полка конечно "играет" влево-вправо. Эт нормально.
После установки "пиптыков" в пластиковых трубках, этот люфт уменьшился до 1-2 мм.
Дополнительно я просто взял по одному резиновому круглому вкладышу и одел на наши пластиковые трубки-штырьки и поместил их со стороны, прилегающей к самой полке. т.е. чуть раздвинул втулки из полки. Теперь всё в натяг и пиптыки из втулок выглядывают наполовину под давлением пружин. всё красиво и просто!
Пока весна и тепло не настали, эти пиптыки оставят след на боковых стенках полкадержателей и я буду точно знать в каком месте и какого диаметра подобрать для ответного контакта шурупы-винты.
Всё будет контачить как дети в школу.
Бензина, если ты имел ввиду под полкатержателями светлые держатели на боковых стойках, то они стоят на заводских шурупах очень надёжно. Докрути их и всё.
Если ты имел ввиду эти чёрные пластиковые втулки, которые всовываются в трубу нависной полки, то действительно странно что они выходят из трубы. на них есть дополнительные продольные полоски что бы в трубке не проворачивались и не выходили. Тоже скотч на втулку и делов-то!
Это всё в горизонтальной поперечной плоскости.
А-а-а! теперь допёр!
U-образный паз для втулок стерся.
В продольной плоскости пластиковые концы полки выходят из пазов полкадержателей когда полка начинает двигаться назад (типа самопроизвольного вытаскивания), да?
Два варианта:
1) раздвинь втулки как в посте для Жучары писал.
если не поможет, то
2) нарастить диаметр (последние 1,5 см) втулок чем хочешь (от самоклейки до тонкого слоя черной стойкой краски или эпоксидки или чего-то стойкого к истиранию).
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 1.3.2013, 20:59
сообщение 1.3.2013, 21:01
Сообщение #103
gosh
сообщение 1.3.2013, 21:10
Сообщение #104
Из: г. Владимир
сообщение 1.3.2013, 21:45
Сообщение #105
Из: Киев (краина У)
Эту простую идею можно ниссану подбросить там где в хэчах ещё пооставались "формно-литые" полки. Стоит "проект" копейки, а удобство и новшество, не встречаемое ещё ни у кого из конкурентов, могут просто дополнить "креатив" "бюджетного" ниссана.
Edvig
сообщение 2.3.2013, 14:00
Сообщение #106
Ozzy-Kiev респект!
Audi Q5 Premium S
сообщение 14.4.2013, 23:22
Сообщение #107
Из: Киев (краина У)
Сегодня переобувался на летнюю резину.
Пока очереди и ожидания, параллельно занялся электрикой и "механикой".
Короче, сделал вторую кнопулю для этой линии (отдельно от первого варианта подсветки что бы были независимы друг от друга), вкрутил винты в полкадержатели, провёл проводку. Результатом доволен. Винты кстати, как раз на уровне одного из двух тыльных (с изнанки) шурупов оказались, т.е. сквозное отверстие совпало, что абсолютно облегчило задачу.
Теперь думаю: какой из вариантов убрать, а какой оставить.
Но кнопки-то уже в панели сделаны, а значит оставлю наверное всё это дело как есть.
Фоты не делал, день ведь, весна, солнце.
В общем фоты за мной, а там сравним, что лучше.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 14.4.2013, 23:26
Car69
сообщение 15.4.2013, 12:35
Сообщение #108
Из: Тверь
Предлагаю Вашему вниманию мой вариант подсветки.Установлен в багажник второй плафон слева,между крючком и розеткой,и третий плафон в обшивку крыши(над полкой багажника).Третий плафон можно считать доп подсветкой салона,а при отсутствии полки,доп подсветкой багажника. Фотки в альбомах: http://photoshare.ru/office/album.php?id=417424 , http://photoshare.ru/office/album.php?id=417427 . victory.gif blum3.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 16.4.2015, 14:53
сообщение 15.4.2013, 14:59
Сообщение #109
Из: Киев (краина У)
По фоткам уже кажется что это не енот, а С-класс smile.gif в смысле длинный с третьим рядом седоков.
сообщение 11.5.2013, 23:37
Сообщение #110
Из: Киев (краина У)
Всё работает отлично. Добрался до слива фоток с мыльницы.
Внешний мой винт как раз пришёлся на гнездо второго шурупа, который изнутри прижимает к панели полкадержатель.
Тем проще, т.к. на внутренней части достаточно было поставить болт на шайбу.
А с внешней стороны панели шляпка утоплена:
Теперь фоты на фоне яркого фонаря, который как раз хорошо освещал багажник.
0) Без подсветки:
1) С подсветкой первого варианта (штатный плафон и боковые "подкрылки" багажника) :
2) С подсветкой второго варианта (под навесной полкой) :
3) С подсветкой обоих вариантов одновременно (штатный плафон с подкрылками и с навесной полкой) :
Теперь в багажнике 2 кнопки на оба варианта, которые в зависимости от настроения или внешней обстановки, могу вкл или выкл в любой очерёдности.
Т.о. могу сказать, что изначально выбрал бы второй вариант.
Ну а первый остаётся как запасной, когда нужно ехать например без навесной полки (габаритный груз и т.п.), что честно признаться бывает редко. Кто хочет, может реализовывать любой вариант, сложного ничего нет (кроме затраченного времени), может даже свой вариант ляжет к душе ближе чем мои или другие варианты. Всё индивидуально и о вкусах не спорим.
Просто делаем окружающие нас предметы более удобными, понятными и простыми в повседневной жизни. wink.gif
Т020НН
сообщение 12.5.2013, 14:36
Сообщение #111
Не горит подсветка в багажнике. Лампа и предохранитель целы. Куда лезть?
сообщение 12.5.2013, 20:07
Сообщение #112
Из: Киев (краина У)
два варианта:
1)если есть гарантия, то ОД пусть устраняет заводской брак.
2)если нет гарантии, то своими или чужими силами прозвонить проводку, коль лампа и предох целы. Но перед этим я бы убедился что именно лампа цела, т.к. визуально нить может сидеть на ножках, а сама не гореть из-за брака в одном из "цоколей". Т.е. :
а) покупаем новую лампу и ставим.
б) подсоединяем любую 12-ти вольтовую лампулю или другой потребитель и убеждаемся что на двух штекерах действительно нет питания.
После этого действуем в зависимости от результата. Это как я поступил бы. Может есть другие простейшие методы, тогда кто нить и подскажет.
сообщение 16.12.2013, 12:34
Сообщение #113
Из: Киев (краина У)
После переделки SMD ленты остались пластиковые рассеивающие линзы-полоски со стопарей Альмеры.
Вот думаю, может ими закрыть соты где проложена лента со светодиодами в багажнике, точнее в боковых держателях навесной полки? Если заглянуть, то колхозную ленту никто не увидит и свет будет падать более равномерно?
Помнится axelroses уже мастерил пластины для того что бы полностью закрыть снизу эти боковые держатели навесной полки (см. 5 стр темы). Вот как бы есть у нас более стационарное / заводское решение.
Что думаете по этому поводу? Нужно наверное примериться как там по габаритам получится: вставкой или внахлёст? Вот фотки...
ИзображениеИзображение .... Изображение
сообщение 25.12.2014, 1:59
Сообщение #114
Из: Киев (краина У)
Нашёл ещё несколько фоток по сабжу:
Второй вариант "безконтактной" подсветки багажника Енота.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 12.1.2015, 12:01
ЮрийNSK
сообщение 25.12.2014, 7:07
Сообщение #115
Из: Новосибирск
Во! А на второй фотке даже верхние псевдофонари светятся, прыкольно!!!
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
сообщение 25.12.2014, 13:51
Сообщение #116
Из: Киев (краина У)
да уж! Когда меня фура зажимала к бровке в слепящем закате солнца, тупо не видя мой терракотовый блик в сумерках водителем фуры - мне с женой уже было не до прикола sad.gif
С тех пор решил от таких мёртвых зон (когда габариты передние уже не видны, а спина сливается с внешним фоном и не видна потому что нет световых "маячков") "защититься" от дальнобойщиков именно таким образом. За 5 лет после этого - ни одного недоразумения на дальнобоях с обгонами и перестроениями в пределах городских старт-стопов.
ЮрийNSK
сообщение 25.12.2014, 18:28
Сообщение #117
Из: Новосибирск
Спасибо за ссылку.Процесс понятен и главное результат полезен!
DVN
сообщение 26.12.2014, 9:54
Сообщение #118
Если будет легче, то даже моё "пожарное машинко" не замечают ни фуры при обгоне, ни военные на Кразах, ни водители автобусов, даже когда едут прямо мне в бок.
ЮрийNSK
сообщение 26.12.2014, 17:58
Сообщение #119
Из: Новосибирск
Ну, надо тогда машинку сделать ещё заметнее - впялить на крышу багажные рейлинги, а на них самый большой кофр-бокс из всех имеющихся!!! biggrin.gif
сообщение 26.12.2014, 18:02
Сообщение #120
Из: Киев (краина У)
У нового Икса в переднем торце релингов стоят плафоны подсветки.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 6:08
