| goldsnake |
27.6.2016, 16:53
#121
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.8.2010 Из: Москва |
Какую пользовать жидкость?
| Timbu$ |
27.6.2016, 17:09
#122
Любую G12+, хотя енот все переварит.
Я себе давеча жижу такого качества за 500 р\5л приобрел. Антифриз как антифриз. ______________________________________
| Отец Фёдор |
27.6.2016, 18:56
#123
Статья в журнале "За рулём" – "Вызывают огонь на себя: 13 вопросов об антифризах"
| BVM |
27.6.2016, 19:09
#124
Родной L248 (или L250) 5л за тыщу купил, ещё не заливал.
| Bob |
27.6.2016, 19:45
#125
Кстати, напомните, который из них новый (срок службы 5л вроде)?
| Братец Лис |
28.6.2016, 8:35
#126
Пользуемся поиском. Все уже разжёвано.
| goldsnake |
28.6.2016, 17:51
#127
Может кто-нибудь саммари написать: Сколько и какого антифриза заливать?
| BVM |
28.6.2016, 18:29
#128
Цитата Сколько и какого антифриза заливать? Так в теме есть ведь все, в этой или в параллельных. Если не мудрить - KE90299945 NISSAN Антифриз, 5 л. Заливать смотря сколько сольется. 5 л хватит. Продукт готовый к употреблению. Сообщение отредактировал BVM - 28.6.2016, 18:31 ______________________________________ |
| anri_hod |
10.7.2016, 10:44
#129
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 2.10.2013 Из: Санкт-Петербург |
Заменил сегодня антифриз. Залил NISSAN KE90299945. Промывку не делал. После первой заводки подозрительно рано врубился кулер. Ночь постояла. С утра долил чутка антифриза и покатался. Проехал пару-тройку км. и на стоянку - кулер опять работает. Это норма или что-то не так пошло?
| BVM |
10.7.2016, 14:18
#130
Вчера сменил антифриз на даче, погода отличная.
92600км, 4 года, значит пора. Перед сменой включил отопление на всю, минут на 5. Поднял перед на бруски 10см, снял защиту (бесит она, но она нужна)), заодно промыл защиту, вся в царапинах и побоях из вне, краска начала сходить. Далее пробки вверху открыл, ведро подставил, хомут внизу у толстого патрубка отжал, хомут плавно сдернул, струйкой слил 3-4 литра. Цвет - зеленый, темный. Машину всяко издомкратил. Затем хомут на место. Залил L248, цвет один в один - зеленый, амебы мелкие тоже вроде плавали штучно, взболтал, залил. 3,5-4л влезло. У меня початая литровка была и 5 литровая новая. Про болт сзади блока забыл совсем, да и с ямы надо искать... Как слить с бачка тоже не сообразил, блок с предохранителями мешает чтоб посмотреть крепление. Вообщем осталось, и чуть перелил сантиметр в бачке от грани ровной стороны (бачок квадратный). Проехал 2 км до дому, через час когда остыла машина долил в радиатор. Вечером поездил, печку включал на всю, потом выключил.... Утром проверил уровень. В радиаторе под пробку, легкий пшик при открытии, в бачке уровень спал в см от макс. 2 л осталось теперь антифриза. Цитата кулер опять работает Печку на всю вруби, может пробка образовалась? Сегодня +33, ползал час по деревне с кондиционером, кулера не услышал. Мерить не стал температуру ОЖ с помощью ОБД, думаю в норме. ______________________________________ |
| anri_hod |
10.7.2016, 14:25
#131
Похоже на воздушную пробочку. Уже второй раз доливаю грамм по 100 в радиатор. После стоянки под пробкой радиатора пусто. А в расширительном всегда около MAX
| alex197 |
10.7.2016, 14:29
#132
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.2.2014 Из: г.Москва,ЗАО |
При включенном кондиционере кулер работает постоянно.
10.7.2016, 14:56
#133
Печку на всю вруби, может пробка образовалась? Режим отопителя салона НИКАК не влияет на воздушную пробку. Потому что никакого крана, перекрывающего поток ОЖ, нет. Подача тепла регулируется исключительно воздушными заслонками. Сообщение отредактировал Василий - 10.7.2016, 14:57 ______________________________________
| BVM |
10.7.2016, 15:04
#134
Цитата При включенном кондиционере кулер работает постоянно. Возможно что с разными скоростями? Иногда работает, то действительно слышно тарахтение. Цитата Потому что никакого крана, перекрывающего поток ОЖ, нет. Так знаю что нет кранов, в руководстве которое на руки дают пишут чтоб включили типа печь. Мало ли там как по кругам движения.... ______________________________________ |
| Fantom163 |
7.8.2016, 20:34
#135
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2016 |
Братцы!
В сервисе поменяли антифриз. Оригинал. Залили чуть больше 3 литров. Теперь при запуске двигателя слышу "бульканье" в районе руля Решено! Может кому будет полезно. На холодную открываем крышку радиатора. И начинаем рукой нажимать на патрубок. Выходит воздух. Долил антифриз к радиатор и снова качаем. И так до полного выхода воздуха. Проблема ушла. ______________________________________
| AndreyArb |
26.1.2017, 12:49
#136
Аналог появился!
Готовый: RAVENOL 4014835755956 5л RAVENOL 4014835755918 1,5л И концентрат: RAVENOL 4014835755857 5л RAVENOL 4014835755819 1,5л http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/FEE0A76C И лучше с фонариком. А если есть фонарик, который светит в ультрафиолете (например, такими деньги проверяют), то Ещё лучше. В антифризы добавляют светящиеся в УФ добавки, которые позволяют быстро находить утечки. RAVENOL точно светится в ультрафиолете.Сообщение отредактировал axelroses - 7.5.2019, 19:41 ______________________________________
| AndreyArb |
26.1.2017, 16:47
#137
откопал антифриз Синтек, интересно, подойдет нам такой, стоит за 5л 545-560р
хотя их админ на форуме пишет, что подойдет Sintec Unlimited G12++, Sintec Premium G12+ http://obninskorgsintez.ru/forum/index.php...g&PAGEN_1=3 http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.p...ELEMENT_ID=2835 есть и другие http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5 http://www.oil-club.ru/forum/topic/2084-si...ntifrizy/page-8 вроде вот это еще можно лить,хотя прямого допуска ниссан нет. AWM 4606532001971 Сообщение отредактировал AndreyArb - 28.1.2017, 14:17 ______________________________________
| Bob |
29.1.2017, 12:45
#138
Так-то заливать можно что угодно.
Проблема как старый слить. Менял недавно - даже с отвинчиванием пробки под выпускным коллектором слилось меньше 4л. Т.е литра полтора осталось. Если промывать - останется 1,5л воды. ______________________________________
| AndreyArb |
29.1.2017, 17:53
#139
обычно начинают промывать водой,потом загоняют антифриз, как польется антифриз вместо воды, патрубки ставят на место и заливают антифриз в систему до уровня
29.1.2017, 19:11
#140
Отстыковка патрубка радиатора отопителя и сжатый воздух в помощь. Только с давлением аккуратнее, чтобы радиаторы не повредить.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:31 |
