6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Гремит подвеска, готовлюсь к замене
сообщение 5.10.2015, 8:50
Сообщение #81
На входном вале рейки нет шлицев, а только две большие лыски. На нижней вилке нижнего крестового соединения рулевого вала есть паз соответствующей формы. Поэтому ошибиться можно только на 180°, но никак не на 20°. Тем более, при демонтаже подрамника рейку вообще не надо отцеплять от рулевого вала. Спица руля сместилась потому, что в следствии снятия/установки/замены деталей геометрия подвески изменилась. Подрамник занял немного другое положение. Но особенно при сборке сместились рычаги отностельно прежнего положения,, потому что диаметр внутренней втулки заднего сайлента и отверстий (к тому же овальных) в подрамнике значительно больше диаметра крепежного болта. В результате схождение "ушло". Этот люфт в сочленении "подрамник-сайлент" таков, что можно существенно корректировать кастер при регулировке сход-развала.
Сообщение отредактировал Василий - 5.10.2015, 9:46
Botanist
сообщение 6.10.2015, 21:18
Сообщение #82
Из: 16 RUS
Цитата(Danila78 @ 4.10.2015, 21:47) *
Кстати какой фирмы покупали?
Шаровые TRW
трв
кстати пыльник новой шаровой с очень странным покрытием (может тальк)
пыльник
старая заводская шаровая - с сильно корродированным пазом под болт
старая шаровая
Это косяк мастера, не правильно воткнул вал руля в рейку при сборе, надо заехать - пусть исправляет.
Менял я сам с братом используя яму))))
Кстати, Василий как всегда прав. Когда уже меняли шаровую и снимали рычаг, увидели что подрамник прикрутили в прошлый раз с небольшим смещением. Было очень тяжело без регулируемых подпорок ставить -один удерживал на весу, другой наживлял болты. Тогда же и рейка очень сильно гуляла, что уплотнитель отделялся от кузова. Так и так собирался ехать к официалам на регулировку углов колес, ждал только ремонта подвески. Надеюсь смогут выставить углы нормально
Сообщение отредактировал Botanist - 6.10.2015, 21:20
—О,ты,нелепое создание,
что полнит мир ужасным злом,
спасись:о стену мирозданья
ударься мерзостным челом
Александр1990
сообщение 16.2.2016, 15:52
Сообщение #83
Друзья, посмотрите плиз, нормальный список?
Или же есть смысл новые рычаги взять? но блин они стоят 6к(((Прикрепленное изображение
И еще, мож у кого сумма выйдет другая, я бы пивасиком проставился)))
Сообщение отредактировал Александр1990 - 16.2.2016, 15:53
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
сообщение 16.2.2016, 17:46
Сообщение #84
Судя по отзывам на форуме, новые рычаги, как правило, хуже старых стоковых.
Novius
сообщение 16.2.2016, 19:28
Сообщение #85
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
В моём случае получается на 100 руб меньше (EXIST), а через EMEX ~8400, но у них сток поставщиков - хрен разберешь у кого брать, ни разу ещё не заказывал у них.
R@X@R
сообщение 16.2.2016, 22:14
Сообщение #86
Это практически не реально. Точнее немного сместить можно при желании, но заметить это без рулетки............ не представляю
Сообщение отредактировал R@X@R - 16.2.2016, 22:28
evg_b
сообщение 17.2.2016, 9:21
Сообщение #87
я поставил рычаги 545018Y50B - посмотрим сколько прозодят. оригинал, но вроде как облегченный или просто новая версия рычагов
lazersound
сообщение 22.8.2016, 20:03
Сообщение #88
Из: красноярский край
всем привет. поменял перед - стоики с пружинами, опору и опорный подшипник, стойку стаба. зад - аморт.
но подвеска гремит на гравийке. что может греметь (буду менять) - шаровые (BJL145), втулки стаба (54613-ED001), сайлентблок подрамника, сайлентблок переднего рычага ( 54570BB00A). все ли я учел ? а в задней части авто нет ни каких больше сайлентблоков, подскажите.
Сообщение отредактировал lazersound - 22.8.2016, 20:03
sandro
сообщение 22.8.2016, 20:10
Сообщение #89
Из: Спасск-Рязанский
Суппорта тормозов могут тоже греметь. При проезде гравийки слегка зажмите правой ногой тормоз, если нет грыма- то это суппорта.
lazersound
сообщение 22.8.2016, 20:37
Сообщение #90
спасибо, проверю
Timbu$
сообщение 22.8.2016, 20:57
Сообщение #91
Из: Челябушка
Можно еще на стоящей машине от души в колесо пнуть. Характерное "дзинь" ни с чем не перепутаешь!
Другой автомобиль (2005)
сообщение 23.8.2016, 0:40
Сообщение #92
Ага, точно.
И чего с этим делать?
Смазка направляющих - эффект на 500км
Замена направляющих?
Что-то еще?
Car69
сообщение 23.8.2016, 0:59
Сообщение #93
Из: Тверь
Замени скобы суппорта: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%EF%EE%F0%F2%E0 smile.gif
Timbu$
сообщение 23.8.2016, 7:19
Сообщение #94
Из: Челябушка
Цитата(Bob @ 23.8.2016, 2:40) *
Ага, точно.
Что-то еще?
??? Это подтверждение или сарказм? При пинке появляется звучок металла по металлу - лезем в суппорт. Кулаком это наверно удар хороший надо иметь, хорошо поставленный, или суппорт подразбит основательно должен быть.
Смазка направляющих смазкой слипкоте убирает звук надолго.
В подобном треде про направляющие некоторые сомневались, некоторые раздраженно отмахивались от совета сделать так, хез, весной ловил стук, дошел до суппорта, смазал, претензий к суппорту нет. В любом случае замена направляющих или всей скобы это недешево+сомнительный эффект по части надолгого избавления от звука.
Я как понимаю нехорошие смазки густы на холодную и подизношенная скоба молчит, потом суппорту от диска тепла перепадает ,смазка разжижается, появляется стук.
lazersound
сообщение 23.8.2016, 7:51
Сообщение #95
господа, дык других резинок то больше нет в ходовой , я все учел ?
сообщение 23.8.2016, 11:46
Сообщение #96
Напрягаться при ударе не приходится, если прижать суппорт (колодку) рукой - бряк уходит.
Вот и думаю что делать - гарантированное решение совсем не бюджетно.
Цитата(Car69 @ 23.8.2016, 2:59) *
Спасибо за ссылку
Сообщение отредактировал Bob - 24.8.2016, 18:19
АлПан
сообщение 24.8.2016, 9:24
Сообщение #97
ОФФ: 66 тысяча на табло, после сам. замены стоек стабилизатора, заметил что дребезжание на неровностях слева не ушли sad.gif Постукал кулаком по передним колесам услыхал "ощутимое" бряцанье в проэкции суппорта... angry2.gif придётся проводить проктологические манипуляции на выходных...
Сообщение отредактировал АлПан - 24.8.2016, 9:25
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
KILLkgn
сообщение 30.8.2016, 7:15
Сообщение #98
Из: Курган
Что-то сзади гремит, и как-то не понятно особо что и где.
При раскачивании на стоящем авто никаких посторонних звуков, проявляется ни всегда, обычно при старте либо при резком ускорении.
Что может там сзади греметь?
На диагностику конечно поеду все равно, но ближе к выходным, хотелось бы понять куда смотреть, если ничего не найдут сразу.
Timbu$
сообщение 30.8.2016, 7:35
Сообщение #99
Из: Челябушка
Навскидку из заднего стойки, гуляющий глушитель, вещи в багажнике (это если звук при торможении\наборе скорости проявляется)
сообщение 30.8.2016, 10:56
Сообщение #100
Бюджетное решение давно описано на форуме -- подгибание направляющих пластин колодок.
Я применил этот способ и уже много десятков тысяч км суппорта молчат.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:41
