5 страниц V < 1 2 3 > »
> Не горит подсветка регулировки температуры климат-контроля
сообщение 2.1.2012, 9:40
Охренеть!!! shok.gif Вот они деньги из воздуха... Копеечная поломка и замена ВСЕГО блока.
Хотя, лично мне больше нравился климат с экранчиком. Унификация, мать её...
isaround
сообщение 3.3.2012, 8:59
Добрый день. Перестала гореть подсветка средней ручки регулировки температуры климат-контроля, остальные две (установки зон обдува и скорости горят прекрасно). Я так понимаю, они в одной цепи, если горит все рядом, то предохранитель врядли сгорел. Подскажите пожалуйста что причиной может быть и где её искать.
сообщение 3.3.2012, 9:20
Перегорела лапмпочка подсветки. Она впаяна в плату. В принципе поменять можно, и даже не очень сложно. Дилер меняет весь блок целиком за... 20000 руб. shok.gif
А проблема в лампочке. Там маленькая лампочка на 3В. Такую можно найти в магазинах радиодеталей. Если руки правильно растут и с паяльником дружите - то не проблема поменять самому.
isaround
сообщение 3.3.2012, 9:23
Спасибо. Может даже не перегорела, я легонько постучал по ручке, подсветка загорелась. Минут 5 погорела, после снова потухла.
А как до платы добраться? Как снимается панелька?
Сообщение отредактировал isaround - 3.3.2012, 9:24
ToSha
сообщение 25.5.2012, 1:54
Из: Калуга
вы так и не разобрались?
Изображение]
isaround
сообщение 26.5.2012, 18:03
Странно что подсветка всего блока, тут дело может быть не в лампочках. В моем же случае точно просто лампочка перегорела и это видно даже без тестера (она как обычная лампа накаливания - с нитью накаливания).
Разобрались, мне помог человек с форума Valkos
Ниже процитирую.
Порядок снятия панели (для компл. текна с климатом):
-слева вверху со стороны водителя поддеть ножом и потянуть на себя всю панель,снимается с небольшим усилием.Винтов там нет,сломать нечего
-отсоеденить все разъемы
-в тепло и на свету очень просто все раскручивается крестовой отверткой, визуально все видно,где какая лампа.
Интсрументы:
-плоский кухонный нож
-кр. отвертка
-паяльник
-руки
Параметры лампы: 6,3v 100mA , размеры D=4mm L=6mm, бескорпусная с выводами под пайку
Лампочка бесцокольная с мягкими выводами длиной около 1 см. Она вставлена в пластмассовое основание, по внутренней форме напоминающее стакан с двумя отверстиями в его "дне".В эти отв вставлены выводы лампочки и загнуты вверх и одновременно впаяны роботом в плату.Выпаивать желательно ДВУМЯ паяльниками (по одному на каждую ножку лампы одновременно)и перед отрывом от платы пластмассового основания прогреть хорошо, т.к. оно еще в придачу ко всему прилеено к плате и нагрев только одну ножку и пытаясь оторвать ее от платы можно вместе с другой ножкой оторвать и дорожку печатной платы. Если умеете пользоваться тестером - убедитесь перед выпаиванием, что сопротивление лампы отсутствует. Сопротивление исправной лампы составляет 20-40 Ом (точно не помню).
При впаивании новой лампы можно(если тяжело) в стакан ее и не вставлять, а запаять непосредственно контакты лампы, а ее потом зафиксировать каким-нибудь лаком. Удачи!
Сообщение отредактировал isaround - 26.5.2012, 18:11
bigli-d
сообщение 8.11.2012, 16:30
Нужна помощь знающего, не горит подсветка ручек климат-контроля. sad.gif При чем именно подсветка трех ручек, все индикаторы на них горят. Жду совета. smile.gif
Предохранители и лампочки все целые.
сообщение 8.11.2012, 20:24
Скорее всего повреждение в контактной дорожке платы. Был такой случай, все 3 не горели, плату достали, чуть в руках поджали и все загорелось, но это временно. Нужно искать где разрыв.
bigli-d
сообщение 9.11.2012, 20:47
Да действительно, разобрал блок и покрутил плату в руках и все загорелось. smile.gif Похоже, это в припаенном к плате папе контакт отходит, блин, надо к пайщику микросхем. sad.gif
Кстати, среди нас нету такого специалиста?
deykas
сообщение 10.11.2012, 20:49
Из: Ярославль
А зачем спец по микросхемам? Нужен электрический паяльник 25Вт, нетрясущиеся руки, линза 2–4х, если со зрением не очень, оловянно–свинцовый припой и нейтральный флюс. Или обратится в любую мастерскую радиоаппаратуры biggrin.gif
Beloyar
сообщение 30.11.2012, 23:40
Из: Череповец
В подсветке блока светофильтр оранжевого цвета или лампочки? Хочу сделать белой.
Видимо придётся ставить 12В светодиоды с сопротивлением
сообщение 1.12.2012, 0:00
Если климат с 3-я крутилками, то я скажу это самый засадный вариант... ибо там не светофильтр, а напыление на пластике... В принципе снять его шкуркой нулевкой можно, по при этом нужно смотреть, ибо одно не ловкое движение и протрется сама пиктограмка... я делал один раз, чуток зацепил.
А светодиодики можно ставить и простые, там питание на лампу идет около 3В. Я ставил такие же как в приборке, правда размещал их непосредственно в крутилке, а на плату делал выводы.
Beloyar
сообщение 1.12.2012, 19:39
Сообщение #21
Из: Череповец
Засада(((
После переделки приборки, сниму климат посмотрю там что к чему.
А пока я огорчен тем, что всё белым не сделать(
сообщение 1.12.2012, 21:09
Сообщение #22
Ну, попробовать можно....
Beloyar
сообщение 2.12.2012, 0:20
Сообщение #23
Из: Череповец
Боюсь испортить.
А крутилки отдельно продаются?
Сообщение отредактировал Beloyar - 2.12.2012, 0:34
сообщение 2.12.2012, 8:13
Сообщение #24
Э.... вроде нет, но если что у Димы можно блок купить не за дорого...
Beloyar
сообщение 2.12.2012, 13:07
Сообщение #25
Из: Череповец
Братец Лис, а нет фотографии как ты пиктограмму стёр?
сообщение 2.12.2012, 14:17
Сообщение #26
К сожалению нет.... делал уж года 2 назад в Питере.... и кажись вледелец машину уже сменил.
foto-master
сообщение 10.1.2013, 1:11
Сообщение #27
Всем привет и с наступившими праздниками!!!
Такая же проблема с подсветкой на Енотике ((
Погасла подсветка трёх "крутилок", но индикация работы кондиц. и забора воздуха работает....
И если постучать по ручкам, подсветка включалась, но сейчас перестала, стучать и нажимать сильнее не хочу...
Если кто-то проходил через это, подскажите, пожалуйста, в чём дело???
Если трещина на плате, я разберу и пропаяю там всё, паяльником владею с детства )))
Просто разобрать панель с первого раза не получилось, вот решил спросить у вас )
Очень жду ответа....
Сообщение отредактировал foto-master - 10.1.2013, 1:12
сообщение 10.1.2013, 9:05
Сообщение #28
Да, это плата.
Лампочки очень маловероятно, что все три умерли одновременно, тем более, раз при постукивании они загорались.
Разбирайте климат, там несколько винтов, а крутилки снимаются поддеванием ножом (плоскостью).
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 1:21
