Ordinary |
#69
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 18.3.2013 Из: Москва СВАО ![]() |
Вообще там лампочки на 5 вольт, но я покупал и паял маленькие безцокольные с тонкими длинными проводками на 12в в автозапчастях. Светят тусклее чем родные. Пробовал и светодиоды, купил диодную сборку из 3 шт, но они имеют направленный пучек и неравномерно освещают крутилку.
Жекка |
#70
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.12.2017 ![]() |
Ordinary, спасибо большое!
Попробую по радиомагазинам пошарить. ______________________________________
Ordinary |
#71
Попробуйте что-то из этого.
Жекка |
#72
Да-да, туда и хотел забежать. С вида эта лампочка и есть:
МН5-70 лампа б/ц Спасибо большое! ______________________________________
Жекка |
#73
Ordinary спасибо! Заказал в Чипе, пришли за неделю, по 30р за шт. Впаял. Светят.
Мучит вопрос (не сильно) погасли они разом. Паял сопротивления, они загорались, потом гасли. То есть после долгого промежутка времени я их включал и они перегорали. Почему ______________________________________
monk657 |
#74
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 18.3.2012 Из: Самара ![]() |
Всем привет!
Вообщем на пробеге 139тыс и 7 годов пользования постигла меня аналогичная участь. Потухли лампочки подсветки климата. Нет, я конечно по-вазовски стукнул по панели пару раз, они моргнули и угасли навсегда. Я на форум, почитал. Обрадовался тому, что где-то в доме был паяльник. Сразу поехал в радиомагазин искать лампы. Нашел трех видов. Безцокольных. 12В/0,6Вт, затем 12В/0,4Вт и наши совковые на 9,6В/0,8Вт в натянутым зеленым резиновым изделием сверху. Типа подсветка автомагнитол. Снял панельку, ухайдокав пару кредиток. И достал плату. ![]() Хоть оно чудо и японское, сделанное в Англии, но брак есть везде. И в данном случае брак пайки в ходе технологического процесса. Или не додержали, или сэкономили на припое. Почти все резисторы были с трещинами в зоне припоя контактов. Не беда, пропаял. Лампы под замену все. Все три штуки сгоревшие. Как-то странно...Ладно свалим все на организованное японское харакири. Впаял новые лампы. Выбрал наши на 9,6Вольт, потому как на 12В ну вообще как у негра в...аппендиксе. НА фото харакирнувшиеся три лампы, и впаянные новые. Резинотехнические изделия зеленого цвета снял. ![]() Горит теперь вот это все вот таким макаром ![]() Ну и в темноте это теперь вот так ![]() Может чуточку тускнее, но в целом норм. Не хотел использовать LED, так лучше теплое ламповое. Напряжение питания ламп кстати бортовое -13,9В при заведенном двигателе. Кто там находил 6 Вольт,10 и т.д. надо срочно смотреть свой тестер. На сем все. И спасибо форуму за технологию ![]() Сообщение отредактировал monk657 - 28.4.2018, 7:50 ______________________________________
maxopking |
#75
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.1.2013 Из: Санкт-Петербург, Красногвардейский р-он ![]() |
спасибо. у меня как на фото до этого трещина по олову у 2 резисторов была. подпаял, сияет.
HIM |
#76
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2014 ![]() |
На днях тож такая проблема случилась с подсветкой, снял панель с крутилками, были отпаяны 2 резистора по 100 Ом, пропоял, поставил на место всё. Ну думаю щас будет сиять, фиг там
Ilya.S |
#77
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 5.11.2013 Из: Москва ![]() |
Вот и я столкнулся с этой бедой. Как снять полукруг? Есть картинки? Где-то написано, что надо через снятие бардачка, где-то, что зацеп со стороны водителя.
Marozoff |
#78
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
Итак, общая инструкция по устранению: акаккуратно тянем на себя приборку климат-контроля и отстёгиваем все колодки... Отсюда. ![]() ______________________________________
ingvar80 |
#79
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.5.2012 Из: Чебоксары ![]() |
Marozoff, большое спасибо за наводку.
Решил проблему по инструкции от Ozzy-Kiev. ______________________________________
wwwzebra |
#80
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2019 ![]() |
Коллеги!
Прошу прощения, но приключилась аналогичная проблема с подсветкой. С коллегой, предложившим помощь, пропаяли всё, что было возможно, а именно два резистора на 240 и 1-2 на 100, ну и по остальным прошлись... Но чуда не произошло, к сожалению. Опасаюсь, что кулибины в СЦ, куда в первый раз обратился все-таки что-то пожгли. Соответственно вопрос: Может ли кто помочь (думаю надо прозванивать плату и лампочки)? Готов приехать по Москве в любое место. Или же нет вариантов, как покупать новую плату (возможно б/у). МОжет быть кто порекомендует где или у кого. Буду благодарен за любой совет. ______________________________________
wwwzebra |
#81
Коллеги!
Я нашел плату, заменил и подсветка заработала. В итоге, остался полный комплект - плата в обрамлении крутилок и задней панели. Если кому нужно - готов поделиться. Или может быть кто-то сможет проверить / отремонтировать саму плату. С удовольствием предоставлю саму плату. О цене договоримся... С уважением, Роман ______________________________________
Marozoff |
#82
+1 С момента процитированного подсветка то горела, то не горела. А последний примерно год не горела совсем правая крутилка управления вентилятором.походу это болезнь 5го года эксплуатации))) зы пока не устранял... Сегодня-таки сподобился починить болезную подсветку. Сама панель весьма легко поддевается шпателем снизу (есть у меня затёртый до неострого состояния сантиметров 10 шириной, я им ещё старинные mac mini вскрываю ![]() Причину поломки было видно невооруженным взглядом - с одной стороны отвалилась пайка одного из той же пары резисторов, что и у автора темы. Припаял, собрал, работает! ______________________________________
Gordey |
#83
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2020 Из: Москва ТиНАО ![]() |
Всем, привет, решил по совету владельцов енота пропаят резисторы т.к. перестала гореть подсветка крутилки температуры, итог подпалил плату, вставил штекер в авто из платы пошел дым, что делать, не менять же теперь весь блок в сборе, на фото оплавление это конифоль, я ее уже убрал спасибо
Сообщение отредактировал Gordey - 22.9.2021, 12:52 Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________
axelroses |
#84
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 354 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Ну, что ж, бывает... Где-то соплю олова неудачно посадил.
Теперь придётся искать, где замкнул (даже на фото явно видно, что пайка выполнена очень некачественно, канифоль тут ни при чём, просто R51 теперь имеет лишнюю точку контакта) и устранять последствия заменой вышедших из строя деталек. Но я бы обратился на авторазборку за б/у рабочей платой. Выйдет недорого... В Москве можно, например, и к Дмитрию. ______________________________________
Gordey |
#85
Спасибо, уже обратился.
Больше паяльник в руки не возьму. ![]() ______________________________________
Gordey |
#86
Подскажите, блок климата с дореста на рестайл не подойдет, понимаю, что он разный, но все же, спасибо
Братец Лис |
#87
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 725 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль ![]() |
Нет, не подойдет. Там разные разъемы
artberesta |
#88
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.6.2013 Из: ярославль.брагино ![]() |
Всем доброго здравия.
Енот 2013 г. Перестали работать подсветки крутилок. Поначалу постукивал, работали. Где можно в Ярославле починить? Братец лис, Вы из Ярославля? Посоветуйте. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 0:23 |
