5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Не горит подсветка регулировки температуры климат-контроля
сообщение 22.6.2015, 21:42
Сообщение #49
Возможно, ЭТА declare.gif тема поможет?
Но, наверняка, и в конструкции панели обновлённого климата аналогично устроено.
Сообщение отредактировал axelroses - 22.6.2015, 21:42
Lorp
сообщение 22.6.2015, 22:10
Сообщение #50
Из: Йошкар-Ола
Всю предложенную тему перечитал, но у меня климат, а там кондей. У меня ведь ручки-кнопки. В теме прикольные ручки обсуждаются.
Lorp
сообщение 23.6.2015, 9:51
Сообщение #51
Из: Йошкар-Ола
Всё ребята, снял я эту панельку, разобрал пропаял резики, 2 почти отвалились и всё заработало. Заодно посмотрел датчик, внутри какое-то подобие резистора и всё.
сообщение 23.6.2015, 10:39
Сообщение #52
Ну, вот, и ладушки... smile.gif Одну задачу успешно решили. victory.gif И со второй справитесь!
А как по-Вашему должен был выглядеть датчик? dntknw.gif Типовой терморезистор.
Lorp
сообщение 23.6.2015, 10:51
Сообщение #53
Из: Йошкар-Ола
Если бы я знал как выглядит "типовой терморезистор" я бы не удивился. Ведь многие не разбираются в "ратлинах", "дропшотах" и суспендерах, а я знаю про них достаточно. Жду, вообщем датчик. Отпишусь после установки.
сообщение 26.6.2015, 0:26
Сообщение #54
Из: Киев (краина У)
Бог в помощь, да и о поиске не забываем...
Кто ищет ответ в "Электрике", а кто и в "блочной градации" в соответствующем разделе Климата/вентиляции, но для всех будет польза пробежаться по двум темам, наверняка.
В любом случае поиск в одном разделе или во втором как раз сработает.
Темы перекликаются, поэтому брошу ссыль для перекрестного поиска: Барабашка в крутилках климат-контроля. declare.gif
Спасибо Братцу Лису, направил в этом направлении, где достаточно простое решение: плохая машинная пайка, которую за 2 минуты "доделываем".
MVladimir
сообщение 25.12.2015, 1:03
Сообщение #55
Из: Ленинград - СПб
Цитата(serzh @ 2.2.2015, 19:55) *
В помощь всем енотоводам: горят скорее всего не лампочки (номинал 6,3В , а напряжение на них 3В, т.е. они вечные).......
Надеюсь что речь идёт о лампочках в блоке управления климат-контролем типа "три крутилки"? Плата с лампочкой что на фото выше......
Вопрос задаётся ибо сомневаюсь в рабочем напряжении ламп - на контакты разъёма 9 - 16 - Illumination подаётся напряжение батареи - 12-14 вольт. Кто и как измерял рабочее напряжение на лампах?
Сообщение отредактировал MVladimir - 25.12.2015, 1:09
сообщение 25.12.2015, 8:47
Сообщение #56
Я измерял, прямо на лампе...
И да, скорее всего отпаивается контакт на резисторе, через который питаются лампочки. Пропайка резисторов в 90% случаев решает проблему.
И там с завода именно лампы, 100%!
MVladimir
сообщение 19.1.2016, 18:55
Сообщение #57
Из: Ленинград - СПб
Никак не могу подобрать светодиоды для замены. Кто что ставил? Подскажите по типу, номиналам, маркировке.
Попробовал от ленты - слишком яркий оказался. Наверно имело смысл "задавить" его сопротивлением раза в три большим, чем требуется. По цвету тоже не подошел.
Кстати - напряжение на исправной лампе - примерно 6 вольт. На перегоревшей лампе - 10.
сообщение 19.1.2016, 19:21
Сообщение #58
Я так понимаю ставил светодиоды белые.... там на самих крутилках напыление, оно и дает такой гадкий цвет
MVladimir
сообщение 19.1.2016, 19:45
Сообщение #59
Из: Ленинград - СПб
Да. Белые. А нужно наверно оранжевые или желтые малой яркости.
Ordinary
сообщение 17.10.2017, 10:15
Сообщение #60
Из: Москва СВАО
На прошлой неделе перестала "гореть" правая крутилка. Почитал что нашел и приготовился к разбору. Но на следующий день она "загорелась". И потом стала то "гореть", то не "гореть". И если постучать по ней слегка, то загорается. Где там может нарушиться контакт и какие лампочки или диоды приготовить для замены?
NOTE 1.4 MT (2013)
Ordinary
сообщение 17.10.2017, 20:52
Сообщение #61
Из: Москва СВАО
Покопался в интернетах, нашел следующее:
Ролик про ремонт подсветки
Пост на Драйве про это же.
Разобрал. Прозвонил все резисторы, хотя у меня не горит правая крутилка. Все зонится и внешних признаков никаких нет. Поставил обратно. То горит, то не горит. А постучишь, горит. У кого нибудь было такое и где копать дальше?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 17.10.2017, 21:02
Сообщение #62
Если через лупу посмотреть на места пайки резисторов, можно увидеть трещины в пайке.
Ну, если, конечно, в них проблема. Хотя это наиболее вероятно.
У меня трещины были не на всех резисторах. Думаю, балластные греются хорошо.
сообщение 18.10.2017, 20:11
Сообщение #63
Ребята!
Знаете, мне кажеться дело тут не столько в пайке. Ну не может быть бракованная пайка именно этих резисторов, а в остальных местах качественная.
Дело скорее всего в том, что плата закреплена так, что при движении, под воздействием вибраций плата деформируется (изгибается) и линия изгиба проходит как раз через эти резисторы.
Резисторы безвыводные, не тянутся, на гнутся, припаяны планарно, не в отверстия - вот пайка и трескается, где плата гнется.
Может подложить где чего, или прижать чем, чтобы погасить вибрации.
Сообщение отредактировал Bob - 18.10.2017, 20:43
bitter
сообщение 18.10.2017, 21:25
Сообщение #64
Из: Петропавловск, Казахстан
надо просто пропаять его, была тема про это с фото где и что паять.
там по моему у микросхемы ноги отваливаются по пайке. делал года полтора назад.
у Ниссанов везде пайка говно. У товарища Infiniti QX56 (взял убитую, поднял с колен) так уже все что можно там перепаял. Поймал тему, теперь все QX в городе его.
Ordinary
сообщение 19.10.2017, 8:57
Сообщение #65
Из: Москва СВАО
Придется вооружиться лупой и провести полное исследование.
А кто нибудь менял лампочки на диоды? Какие ставили?
NOTE 1.4 MT (2013)
Marozoff
сообщение 29.11.2017, 22:30
Сообщение #66
Из: регион33
+1
походу это болезнь 5го года эксплуатации)))
зы пока не устранял...
NOTE 1.6 MT (2013)
Александр1990
сообщение 30.11.2017, 9:51
Сообщение #67
Для статистики... У меня тоже погасли с месяц назад где-то) Пробег около 123000.
Пока не разбирал, может на новогодних доберусь)
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
Жекка
сообщение 11.12.2017, 8:39
Сообщение #68
Так точно, именно с пятого года все и началось.
Но у меня резисторами не обошлось. Восстановил подсветку правой крутилки. Все остальное обпаивал раза три...
Выпаял лампочки - они родимые, не звонятся. На что их поменять? Какие там стоят? Может на светодиоды поменять? На сколько вольт?
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 22:42
