5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Не горит подсветка регулировки температуры климат-контроля
foto-master
сообщение 10.1.2013, 9:44
Сообщение #29
т.е. сначала снять ручки, а потом разбирать панель?
сообщение 10.1.2013, 10:14
Сообщение #30
Нет, поддеваешь панель полукруглую с торца и тянешь на себя, она на защелках, затем отсоединяй разъемы (с датчика климата нужно отвинтить винт), затем откручивай блок климата от панели. Дальше можно идти домой и там разбирать дальше. Уже блок климата когда винты открутишь - там кажись плата вынится, а крутилки даже разбирать не придется...
foto-master
сообщение 17.1.2013, 20:35
Сообщение #31
Всё, вопрос закрыт!
Разобрал климат, снимается, кстати, очень просто.
Долго искал проблему - стучал отвёрткой по плате, то горит, а то нет...
Оказалось, что был плохо пропаян резистор, который стоит рядом с центральной ручкой на 100 Ом или 100кОм. Пропаял и всё! Больше не отходит.
Если у кого-то будет похожая проблема, ищите сразу там, больше в этой цепи деталей нет.
Спасибо, Братец Лис!
bigli-d
сообщение 28.1.2013, 8:10
Сообщение #32
Дошли руки и у меня до подсветки, действительно два маленьких черных резистора по центру платы, трещины в контактах с одной стороны, пропаял их и за одно все остальные, все гуд, езьдюsmile.gif и радуюсь;-) все горит!
Сообщение отредактировал bigli-d - 28.1.2013, 8:11
isaround
сообщение 31.1.2013, 17:06
Сообщение #33
Цитата(foto-master @ 10.1.2013, 1:11) *
Погасла подсветка трёх "крутилок", но индикация работы кондиц. и забора воздуха работает...
И если постучать по ручкам, подсветка включалась, но сейчас перестала, стучать и нажимать сильнее не хочу...
У меня так лампочка перегорала тоже, не работала - постучишь работает, потом опять не работает пока вообще не перестала гореть. Снимите, посмотрите на лампочки и ясно будет они или не они. Разборка не сложная. Как мне тут подсказали, со строны водителя у панельки есть выемка за нее аккуратно нужно подцепить и панель снимется.
noteno
сообщение 8.10.2014, 10:50
Сообщение #34
Какая лампа установлена на плате климат-контроля и как её менять?
Все остальные подсветки органов управления и другие приборы освещения работают.
День
сообщение 8.10.2014, 12:15
Сообщение #35
Из: Тольятти
noteno
сообщение 8.10.2014, 12:30
Сообщение #36
Ясно. Спасибо! Вот только подозрительно как-то что сразу все три лампочки не горят... Наводит на мысль нехорошую что дело может быть не в них... Может предохранитель климата полетел, но тогда бы печка не работала наверное?
Здесь не нашёл http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
Сообщение отредактировал noteno - 8.10.2014, 12:36
сообщение 8.10.2014, 12:48
Сообщение #37
Там есть ещё проблемка в контактных дорожках платы, когда будете разбирать или уже в разобранном виде, при подключенной плате, пошевеля её в руках, скорее всего, все заработает. Следовательно вооружаемся тестером и паяльником, находим слабое звено и пропаиваем. Такой дефект на машинах 8 года встречался, когда только-только начали ставить климаты с тремя крутилками, без экранчика.
noteno
сообщение 8.10.2014, 14:14
Сообщение #38
Спасибо!!!
Игорь.У
сообщение 19.10.2014, 15:28
Сообщение #39
Подскажите как поменять лампочки на крутилках для регулировки климатом и должны ли они вообще светится?Купил машину а они не горят
MikaelBox
сообщение 17.11.2014, 18:08
Сообщение #40
Всем привет. Случилась беда - перестала работать подсветка кнопок климат-контроля. При нажатии на сами крутилки лампы выбранных режимов загораются.
Т.е. горят лампы, обведенные желтым, а сами крутилки потухли.
В какую сторону копать?
З.Ы. Машина 2008-го года
MikaelBox
сообщение 30.11.2014, 10:09
Сообщение #41
Решил проблему пропаем резисторов на 100 и 240 рядом с центральной крутилкой
oleg66
сообщение 15.1.2015, 11:51
Сообщение #42
Была, таже проблема с подсветом ручек климат контроля. Дефект анологичный. Тоже пропаивал резисторы в местах пайки (см. обведено красным кружком)Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал oleg66 - 22.1.2015, 8:57
Моня MCMLXXVI
сообщение 21.1.2015, 12:31
Сообщение #43
Спасибо всем, кто участвовал в теме.
Помогло, вылечил.
От себя добавлю фото сути проблемы...
serzh
сообщение 2.2.2015, 18:55
Сообщение #44
В помощь всем енотоводам: горят скорее всего не лампочки (номинал 6,3В , а напряжение на них 3В, т.е. они вечные) , есть на плате сопротивления 100 Ом , вот они и отходят от платы, внимательно только присмотритесь , надо всего лишь паяльник и прямые руки. Сам допёр , когда хотел перепаять лампочку, начал шевелить плату, а все три лампочки загорелись, просмотрев все дорожки, нашел, что все резисторы 100 Ом отошли от платы. Принёс домой, и через 20 минут на ноте горела подсветка климата.
P.S. Не включайте зажигание при снятом разъёме сигнализатора ремня/подушки пассажира, ошибку контура Airbag удалить можно только на сервисе.
bmgn
сообщение 2.2.2015, 19:05
Сообщение #45
Из: Брянск
ошибку подушек можно самому за 5 сек скинуть тема на форуме есть
noteno
сообщение 1.3.2015, 13:13
Сообщение #46
Сегодня на сервисе пошевелили руками плату - отходили контакты. Пропаяли, работает.
FEPYMY
сообщение 3.3.2015, 8:59
Сообщение #47
Из: Моск.обл. Воскресенск
добавлю свои "пять копеек" в общую копилку
та же история , то же решение
то же 8-го года
Сообщение отредактировал FEPYMY - 3.3.2015, 9:00
Lorp
сообщение 22.6.2015, 20:47
Сообщение #48
Из: Йошкар-Ола
Блин, и у меня сейчас погасли. Может уже давно погасли, я не обращал внимания. Как снять "бороду" с крутилками климата.Подергал, подергал - не поддается гадина. А сами крутилки надо снимать предварительно?
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 0:25
