3 страниц V  1 2 3 >
> Не заводится двигатель, Загорелся чек, в самодиагностику не вошел. Проблемы с ЭБУ
jr007
сообщение 9.1.2012, 17:52
Из: город-герой Москва
Пробег 44,5 тыс. км. я второй владелец. Поехал сегодня в магазин, поездил час с остановками. Затем была короткая поездка в 1-2 км, заметил, что горит желтая лампа не исправности двигателя (чек энжин). Заглушил-завел не помогло, затем скинул плюсовую клему на пол часа - не помогло.
Далее нашел на драйве тему про самодиагностику. Пробовал несколько раз-не помогло, теперь вообще машина не заводиться, стартер кручу, а двигло не схватывает.
Как сбросить ошибку и как завести машину, видать свечи залил?
Мой бывший бортовой журнал
сообщение 9.1.2012, 17:59
Если залили свечи - то выжмите газ до упора и покрутите стартером (не отпуская газ). В этом положении осуществляется принудительная продувка цилиндров. После этого подождите пару минут и попробуйте завести.
jr007
сообщение 9.1.2012, 18:09
Пробовал, не помогло, может конечно и сигналка тупит, с ней до конца не разобрался (долбанная кобра), но ввел в режим валет.
Сообщение отредактировал jr007 - 9.1.2012, 18:10
Spark99
сообщение 9.1.2012, 18:32
Из: ХМАО
Бензонасос жужжит когда зажигание включаете?
Желтый - E42/M
sergeysa
сообщение 9.1.2012, 18:59
Из: Курская обл.г.Курчатов
Скорее всего проблема в сигналке.Если стоит реле блокировки двигателя-скорее всего нормально-разомкнутое ,при снятии клеммы аккумулятора сбрасывается функция блокировки реле . Короче нужно програмировать функцию реле блокировки двигателя .Если не разберёшся пиши в личку-чтобы не помогать автоугонщикам.Но сначала определись по предыдущему посту.Режим Валет в этом случае не работает.
jr007
сообщение 9.1.2012, 19:11
Ну вот прошло время, завелся. Видимо свечи залил. Попробовал снова сделать самодиагностику, опять не получилось, блин, чек горит как и горел, машина работает на 3 котлах, походу опять залил, пойду через час поробую еще завести.
Ну вот теперь гадаю, как убрать эту ошибку, да и вообще из-за чего она вылезла.
Сообщение отредактировал jr007 - 9.1.2012, 19:12
сообщение 9.1.2012, 19:13
Продувка свечей как правило не помогает, нужно снять и подсушить свечи, например, зажигалкой. Не прокаливать!!!
jr007
сообщение 9.1.2012, 19:18
Через час поробую завести, посмотрю будет троить или нет, отпишусь потом.
Если будет троить попрошу отца сгонять завтра на замену свечей, т.к. пока еще не менял, посмотрю, поможет или нет.
Так как войти в режим самодиагностики, чтобы лишний раз на сервис не ездить?
PS Может ли загорется чек, если не исправны свечки?
Сообщение отредактировал jr007 - 9.1.2012, 19:20
sergeysa
сообщение 9.1.2012, 19:32
Не работает свеча -такой ошибки нет,есть ошибка -пропуски воспламенения энного цилиндра,а это может и свеча и катушка зажигания.Но если свечу залил и завелась на 3-х цилиндрах -через пару минут цилиндр обязан заработать.
Сообщение отредактировал sergeysa - 9.1.2012, 19:52
jr007
сообщение 9.1.2012, 20:33
Сходил к машине, завел, троит, записал даже видео (на видео видно как машина троит, газовал пару раз, по видео понятно, остальные плавания оборотов делала машина сама), завтра если получится поеду менять свечи, какие еще преположения есть, катушка, свечные провода?
Номерок катушки подскажите плз.
Сообщение отредактировал jr007 - 9.1.2012, 20:40
Spark99
сообщение 9.1.2012, 20:42
Из: ХМАО
Я смотрю у вас полный бак, когда заправлялись?
Желтый - E42/M
jr007
сообщение 9.1.2012, 20:55
Заправлялся вчера, на своей заправке, где заправляется и мой отец, и я заправлял старую машину, лью 92 исключительно, про 95 спорить не буду как и из чего делают, а 92 проверенный годами на моей заправке. После заправки проехал около 40 км
Spark99
сообщение 9.1.2012, 21:03
Из: ХМАО
А может все таки бензин? Заправились остатками или же после заправки танкера.
Или от бензина электрод разрушился
Желтый - E42/M
jr007
сообщение 9.1.2012, 21:17
я конечно ничего не исключаю, но несколько лет заправляюсь там, енот 5 автомобиль, который там заправляю, до этого 2 хонды, 1 сузука и 1 рено. всегда 92, оч. редко 95 бензин. Но завтра вскрытие покажет, как говорится, снарядил отца менять свечки, т.к. сам на работе буду.
Сообщение отредактировал jr007 - 9.1.2012, 21:17
sergeysa
сообщение 9.1.2012, 21:25
Отпишись о причине если не трудно.
jr007
сообщение 9.1.2012, 21:30
Конечно отпишусь как исправлю.
Забыл спросить, все 4 катушки у нас одинаковые (коды по экзисту: 22448-ED800 и 22448-1KT0A), а то вдруг буду заказывать завтра?
Сообщение отредактировал jr007 - 9.1.2012, 22:28
jr007
сообщение 10.1.2012, 15:21
Пытался батя сегодня доехать до сервиса, машина глохла постоянно, спустя 5-10 минут заводилась, затем ехала на 2 цилиндрах. В итоге приехал к знакомому чтобы тот махнул свечи, не получилось у него ничего, испугался, много слишком снимать надо, постараюсь в выходные сгонять в нормальный сервис.
Сообщение отредактировал jr007 - 10.1.2012, 15:22
jr007
сообщение 14.1.2012, 15:27
Ну вот сижу на сервисе уже 4 часа, попросил сделать диагностику движка и поменять свечи, свечи пока не трогали, сканер выдал кучу ошибок в имобиоайзере и блоке упр. Двигателем, в общем сижу жду...
енотовод74
сообщение 14.1.2012, 16:33
Из: Дулин-сити
ну и мы ждем отчета,не теряйтесь
NOTE 1.6 AT (2010)
Не все в деревне дураки-то! М.Евдокимов
sergeysa
сообщение 14.1.2012, 17:07
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:58
