6 страниц V  1 2 3 > »
> Работа вентилятора радиатора охлаждения двигателя
сообщение 16.4.2008, 7:19
Из: Татарстан
Машине ого-го сколько, а неслышал как работает он.
А работает ли, он у меня вообще? Сегодня, в пробке стоял 20 минут. Так и не включился. Пробовал, тепло включить печки - горячёёё. На Тазиках сразу заметно, когда включается вентилятор.
А какой звук сопровождает включение вентилятора радиатора еНота?
Гогги
сообщение 16.4.2008, 8:13
Цитата(kendim11 @ 16.4.2008, 10:19) *
...На Тазиках сразу заметно, когда включается вентилятор.
Ну и по подскачившим оборотам холостого хода, если на месте стоишь, можно обнаружить...
Япошки не дураки - хорошо расчитали температурный режим наших движков!!! good.gif
Darkhate
сообщение 16.4.2008, 11:12
Из: Moscow-St.Peterburg
Ну еНот к Японии отношение имеет слабое... Рено вообще Европа, сделан он в Англии, проектировался в Европе и для Европы. При всем уважении, японский еНот и наш европейский - машины разные. smile.gif
Датчика температуры нет, вентелятора не слышно - прям хоть какой-нить сетодиод колхозь от питалава оного в салон, что б хоть видеть работу вентилятора smile.gif Стрёмно в пробке по жаре, когда вокруг тебя уже несколько машин с фонтанами пара из под открытых капотов стоят smile.gif smile.gif smile.gif
elvin
сообщение 16.4.2008, 15:54
Из: Нижний Новгород
Если есть повышенная подозрительность - ставь дополнительный бортовик, чтобы температуру ОЖ показывал.
pjv
сообщение 16.4.2008, 19:14
Из: Moscow SAO
Радуйся что не слышно! Если услышишь - значит он скоро накроется.
А о перегреве тебя, если не дай бог что, борткомп известит.
Другой автомобиль (2006)
Ford S-max 2.0 МКПП Trend Colorado Red + опции
У жены был Nissan Note 1.6 AT Tekna Z11 2007 теперь SSANG YONG Musso Sports 2.9 TD
У отца Ford Fusion 2007
Детство - это время, когда не думаешь матом.
grom22
сообщение 16.4.2008, 23:18
Из: Одесса-Ильичевск
Когда появиться подозрение засунь руку под капот и нащупай вентилятор (главное а/м неглуши). rofl.gif
pjv
сообщение 17.4.2008, 19:09
Из: Moscow SAO
elvin
сообщение 17.4.2008, 20:25
Из: Нижний Новгород
а где здесь ха-ха?
pjv
сообщение 17.4.2008, 22:01
Из: Moscow SAO
Цитата(elvin @ 17.4.2008, 21:25) *
а где здесь ха-ха?
Ха-Ха в том, что пора привыкать ездить на нормальных автомобилях,в которых не слышно работы движка и навесного оборудования. Если тишина в салоне нарягает, надо ездить на тазиках.
OKun
сообщение 17.4.2008, 23:12
Из: Украина, Ясиноватая
pjv...
Darkhate
сообщение 18.4.2008, 7:49
OKun, pjv
Очень смешно. Конструкторы еНота тоже, видать, такие же шутники... всё экономят... bad.gif
Лучше бы экономили на совершенно бесполезных омывателях фар, но поставили бы датчик температуры и подсветку в бардачок rofl.gif
Гогги
сообщение 18.4.2008, 10:15
А почему бы и не заколхозить?!
Ну оченно простое ведь в реализации решение!!! И, главное, почти адекватно полноценная замена датчику температуры! Если реально напрягает, а руки из того места растут, то проблемм вообще не вижу!!!
Белочка
сообщение 18.4.2008, 13:43
Если светодиод повесить в цепь питания, это не решит проблему. Наличие питания на вентиляторе ещё не говорит о его исправности. А если питание не подается, то это или ЭБУ, или датчик глючит, в этом случае Check загорится.
сообщение 28.4.2008, 15:43
Из: Татарстан
Может кто подскажет- как проверить, А подсодинен ли вентилятор?
Из братского форума понял что иногда их просто забывают подсоединять.
Сообщение отредактировал kendim11 - 28.4.2008, 15:47
Kyle
сообщение 28.4.2008, 16:25
Из: М.О. г.Видное
Самый простой способ - завести машину и подождать минут 10-20, вентилятор должен включиться.
Logan
сообщение 29.7.2009, 20:24
хочу всё-таки замутить лампочку или светодиод...
подскажите - откуда взять сигнал ? с релюшки или напрямую с колодки на эл. двигатель вентилятора ?
как считаете - достаточно двух проводов и светодиода(с какими параметрами ?) или надо схему собирать с доп.устройствами(типа резисторы и т.д.) ?
до Текны на Comfort 1.4
Евгений_
сообщение 30.7.2009, 0:39
Мистер Февраль
Из: УХТА
достаточно просто постоять на природе около машинки (возле двери водительской), покурить, поболтать со знакомыми, которых встретили........... не глушите автомобиль и вот когда почувствуете поток теплого воздуха по ногам - сработал вентилятор victory.gif
тракторных дел мастер...
сообщение 30.7.2009, 6:33
Я думаю откуда брать сигнал - все равно, можно и с релюшки, можно и с колодки, смотря что ближе и доступней для монтажа. Для светодиода однозначно нужно ещё сопротивление. Исходя из параметров светодиода подбираем резистор.
Stepan777
сообщение 28.12.2011, 14:50
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с тем, что после нагревания двигателя включается вентилятор и затем не выключается, даже если включаешь печку на максимум. Выключается только после выключения двигателя. Если кто-нить сталкивался с подобным подскажите. Может есть электрическая схема системы?
сообщение 28.12.2011, 15:09
Схема есть в сервис мануале. Сервис мануал есть на сайте. Поищите.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 16:18
