> Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GPL
Megla
сообщение 29.3.2008, 23:30
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Итак, после долгих боданий с техподдержкой фирмы "Мультитроникс" и благодаря помощи Сергея, Питерского представителя это же фирмы, я получил в свое распоряжение компьютер 1031GPL с поддержкой нашего прекрасного автомобиля.
Обсуждение здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6033
Оффициальная страничка на сайте производителя: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
Страница с обновлением ПО: http://www.m-electronics.ru/upgrade/
Компьютер с поддержкой нашего автомобиля выпускается с 16.03.2008 г. В выпущенных ранее компьютера необходимо обновить внутреннее ПО. Инструкции и само ПО по ссылке выше.
Для себя выбрал вариант с графическим дисплеем желтого цвета. Реально дисплей светится желто-зеленым светом, а подсветка кнопок полностью соответсвует Енотовской подсветке.
Фирма-производитель очень хорошо позаботилась о покупателях своего продукта. Если не хочется некоторых изысков, можно просто взять компьютер, воткнуть в него прилагающийся разъем, а обратный конец разъема воткнуть в колодку диагностики, находящуюся за съемной крышкой чуть левее и ниже рулевой колонки (там где предохранители).
После включения автопоиск протокола не сработал, пришлось выбирать протокол Ниссан вручную. Потом все прекрасно заработало.
Компьютер показывает: моментальный расход, напряжение аккуумулятора, скорость (причем скорость более реальная, пости как по GPS, и не завышена как у штатного спидометра), обороты двигателя, температуру двигателя, время впрыска, текущее время + еще некоторые параметры работы двигателя.
Так же прибор может считывать и сбрасывать ошибки основного компа (как говорит инструкция: есть голосовое проговаривание ошибки после появления, с расшифровкой номера).
Функций у прибора более чем достаточно, но все организовано достаточно логично и удобно.
Прибор разговаривает приятным женским голосом.
С помощью прибора обнаружил, что напряжение в бортсети Енота бывает до 14,7 вольта, что на мой взгляд многовато и скорее всего является причиной преждевременной концины лампочек ближнего света. Среднее напряжение, по статистике, около 14,3 в.
Теперь немного иллюстраций на тему установки:
Мне не понравился штатный кабель для подключения компа smile.gif. Пришлось его немного переделать. В штатном варианте он может использоваться для подключения почти к любому автомобилю. Есть некий переизбыток проводов (к сожалению штатный провод не сфоткал). Вот мой вариант:
Вот сам компьютер в собраном состоянии, с воткнутым шлейфом:
Это переделанный датчик температуры (заменен сам провод, в штатном варанте он был просто двухжильный):
Штатный разъем для подключения к колодке диагностики пришлоль немного подрезать, что-бы он не мешал закрываться лючку отсека предохранителей (без подрезания тоже закрывает, но чуствуется, что крышка задевает провода):
Компьютер закрепил левее зеркала заднего вида. Крепится на липучку, идущюю в комплекте. Очень желательно перед приклеиванием протереть стекло (в месте приклеивания) спиртом (ну или водкой smile.gif ) и выполнять работу в теплое время года или в теплом гараже.
Кабель от компьютера проталкивается за потолок, далее снимаем резинку уплотнителя двери, потом пластиковую накладку с левой стойки и закрепляем кабель к проводу идущему от антенны:
Далее кабель пропихиваем под торпеду и вылавливаем в отсеке предохранителей:
Остается только воткнуть разъем и все. Комп работает!!!
Подсоединение к датчику уровня топлива (ДУТ) и габаритам сделал в жгуте проводов, который находится правее ног переднего пассажира, за пластмасоовым кожухом. Кожух крепится на клипсах. Там есть разъем с 24 контактами. К коричневому проводу (контакт 5) подсоединяется ДУТ, к фиолетовому проводу (контакт 21) подсоединяются габариты.
Датчик температуры вывел (со второй попытки) под руль:
Ранее выводил под центральный тоннель. Теперь температура показывается более реальная.
Другие варианты установки:
Tundra: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=31451
Ром@н: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157752
Балик: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=158080
Billy: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168486, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168902
Желающим приобрести данное устройство могу дать телефон Сергея, представителя в Питере. Можно организовать мелкооптовую закупку. Так же могу посодейсвовать в установке.
Megla   Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GPL   29.3.2008, 23:30
lom   Спасибо за статью, вопрос следующего характера, а ...   30.3.2008, 10:28
Megla   Неисправности (двигателя) вводит, причем в момент ...   30.3.2008, 10:59
lom   Спасибо хорошая вещь, буду думать ставить или нет   30.3.2008, 15:57
Tun-Ton   Я такую штуку уже рештил покупать только вот пробл...   30.3.2008, 20:43
corleone2007   А через интернет можно заказать у них? И какова це...   31.3.2008, 9:58
Dr.Moo   может, я чего-нить не понимаю в этой жизни, но объ...   31.3.2008, 10:26
SerGol   Я вот тоже заинтересовался таким девайсом. Только ...   31.3.2008, 13:21
lom   Меня интересует только коды ошибок, а всякие расхо...   31.3.2008, 16:20
Konst   Dr.Moo, посмотри на комплектацию авто тех, кто зам...   1.4.2008, 6:00
Dr.Moo   2 Konst Megla: комплектация Luxury - поставил дева...   1.4.2008, 7:11
Konst   Dr.Moo, тогда еще пара причин: 1)Устанавливаемы...   1.4.2008, 8:06
kompas   Megla, а для 1.4 двигателя подходит данное устройс...   1.4.2008, 8:43
axelroses   Я вот тоже заинтересовался таким девайсом. Только ...   1.4.2008, 10:49
SerGol   Тоже обратил на это внимание. Но т.к. девайсы по ф...   1.4.2008, 11:19
Tun-Ton   Dr.Moo, посмотри на комплектацию авто тех, кто за...   1.4.2008, 19:57
Megla   может, я чего-нить не понимаю в этой жизни, но объ...   1.4.2008, 22:48
KravaSpb   расход при нажимании на тапку может достигать ......   13.4.2008, 23:23
elvin   практически на всех машинах перекрывается. услов...   14.4.2008, 9:57
Konst   У меня на тазе(Калина) перекрывается полностью(или...   14.4.2008, 19:50
Konst   OFF: А стоит ли больший тормозной путь мнимой(или ...   14.4.2008, 19:56
pjv   Кстати всегда интересовал вопрос о расходе топлив...   14.4.2008, 21:52
Tundra   Наконец-то установил сей девайс на своего Енота (Б...   12.5.2008, 12:34
E-Note   Превед всем, хто нить еще развлекается с сим девай...   23.5.2008, 0:19
Tundra   Поступил проще, не нужный разъём (для "нашема...   23.5.2008, 8:40
Tundra   Всем привет! Сегодня сей девайс (1031 UPL) выд...   2.7.2008, 20:52
Megla   Обновил шапку темы. Сделаны дополнения по подключе...   8.7.2008, 21:39
oleg_e   Уважаемые, где его можно найти? Нужен для подсоеди...   6.8.2008, 9:03
oleg_e   поставил приборку TC 50UPL в нишу для документов...   8.8.2008, 8:28
Megla   Зачем плодить темы?! :( Про ДУТ всё достаточно...   9.8.2008, 22:44
oleg_e   Всем привет! Сегодня сей девайс (1031 UPL) вы...   15.8.2008, 10:29
oleg_e   Зачем плодить темы?! :( А радар можно запитать...   20.8.2008, 12:20
Пакимон   Всем привет! Появился в продаже Мультит...   16.10.2008, 10:48
wadim   :good: понравилось, как oleg_e установил прибор в ...   18.10.2008, 20:32
oleg_e   :good: понравилось, как oleg_e установил прибор в...   20.10.2008, 9:12
wadim   Вместо нового корпуса используем нишу для документ...   20.10.2008, 13:08
oleg_e   Для снятия ниши, надо демонтировать переднюю панел...   21.10.2008, 9:14
Logan   друзья, появилась новинка – Бортовой компьютер Mul...   14.12.2008, 19:51
oleg_e   Не стал такой покупать, т.к. он размером DIN1. Или...   17.12.2008, 9:54
Logan   напротив !!! у нас, КомфорТмистов, мож...   17.12.2008, 15:25
sergik01   Тут кому что нравится. к стати вышел http://www.mu...   9.1.2009, 14:47
king   :D Вот что у меня получилось   15.2.2009, 16:00
dragnet   Подскажите, а этот девайс, крепящийся к потолку ка...   4.3.2009, 12:52
oleg_e   Каждый сам себе отвечает на этот вопрос. Например ...   4.3.2009, 12:58
Роман (УУМ) Хабаров   Такой http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/...   23.3.2009, 1:32
новичок на НОТЕ   Мужики вопрос есть по мультитронику. Не выводит ...   27.3.2009, 18:54
Krutoi   А протокол обмена данными определился? Если нет, т...   29.3.2009, 18:56
новичок на НОТЕ   Протокол определился, температуру двигателя, оборо...   29.3.2009, 19:38
oleg_e   может я скажу глупость, но 0, это точно показания ...   3.4.2009, 10:25
новичок на НОТЕ   Всё, ура!!!! Заработало, было сч...   5.4.2009, 20:27
oleg_e   Всё, ура!!!! Заработало, было с...   6.4.2009, 9:41
Прыг-прыг   Установил себе такой. Установил корявенько, но с в...   14.8.2009, 20:05
fandizel   Такой http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl...   22.8.2009, 13:21
savely   Скажите. а влатвии продаются такие борт компьютеры...   22.8.2009, 22:00
king   Можноли сбросить все настройки к завадским.А то я ...   23.8.2009, 13:10
fandizel   Читай мануал или с аккумулятора сними клему -.   27.8.2009, 7:11
oleg_e   Можноли сбросить все настройки к завадским.А то я...   27.8.2009, 8:11
alexandei   Интересно, а когда проектор на лобовое сделают в к...   27.8.2009, 10:48
oleg_e   Можноли сбросить все настройки к завадским.А то ...   16.10.2009, 8:14
fandizel   Первые морозы и первые проблемы. БК + парктроник п...   2.11.2009, 8:58
fandizel   БК+парктроник= проблема на холодной машине, при вк...   9.12.2009, 10:36
Евгений_   Вечер, как говорится, добрый! :) сделал сегодн...   23.12.2009, 23:57
Евгений_   все еще не знаю как настроить :(   24.12.2009, 8:29
oleg_e   Вечер, как говорится, добрый! :) сделал сегод...   24.12.2009, 9:43
Tundra   2 Евгений_ "...Все вроде ок, но гад расход к...   24.12.2009, 12:54
Евгений_   тааааааакс.......... скорость кажет (и даже ругае...   24.12.2009, 13:38
Евгений_   ну вот собсна :)   25.12.2009, 9:41
Michael   друзья появилчась новинка [url=http://www.multitr...   30.12.2009, 20:39
Logan   круто !!! хотелось бы фото и описание ...   31.12.2009, 13:35
Евгений_   осталось только ДУТ подключить чтобы не выставлят...   31.12.2009, 14:14
Michael   вот вот вот................ где он находится на ...   31.12.2009, 17:27
Michael   господа, а насколько у вас греется комп, а то снял...   7.1.2010, 21:49
ник51   Михаил, так ты чего теперь без музыки (магнитолы) ...   12.2.2010, 14:40
alexandei   Multitronics VG 1031U самый дешевый, по функционал...   12.2.2010, 15:01
Евгений_   +1   12.2.2010, 15:13
fandizel   Multitronics VG 1031U самый дешевый, по функциона...   12.2.2010, 16:37
Michael   Михаил, так ты чего теперь без музыки (магнитолы)...   12.2.2010, 16:55
Евгений_   я магнитолу так и не ставил с рождения :shok: ...   12.2.2010, 17:01
alexandei   Давай поставим.   12.2.2010, 17:39
баксЫ   ну вот собсна :) А в тииде разве штатного не...   12.2.2010, 18:50
Michael   :shok: :shok: :shok: :shok: :shok: без муз...   12.2.2010, 19:48
Евгений_   А в тииде разве штатного не предусмотрено? преду...   12.2.2010, 21:09
баксЫ   Зато с майфуном :D   12.2.2010, 21:43
Евгений_   в Тиидах КОМФОРТ немного побогаче Ноутовского........   12.2.2010, 23:12
king   Подскажите пожалуйста,сегодня бортовик выдал ошибк...   23.2.2010, 19:40
АлександрМ   1805 - цепь выключателя тормозной системы.   26.2.2010, 0:13
notiz   Интересуют вопросы покупки и установки бортового к...   17.3.2010, 7:26
Евгений_   :( перестал разговаривать мой компутер совсем...   17.3.2010, 8:31
fandizel   :( [size=3] [b]перестал разговаривать мой компуте...   17.3.2010, 9:16
Евгений_   Проверь: Голосовое сопровождение(Вкл Откл), Устан...   17.3.2010, 9:53
guru21   Проверь: Голосовое сопровождение(Вкл Откл), Уста...   17.3.2010, 9:58
Евгений_   отключи питание от него секунд на 30 а потом вклю...   17.3.2010, 14:42
gimmemore   Сам пользуюсь не указанной выше моделью, а РИ 500...   18.3.2010, 7:53
notiz   Сам пользуюсь не указанной выше моделью, а РИ 50...   18.3.2010, 10:22
Bel.chev   а можно выложить фото б/к РИ 500 или РИФ 500, уста...   18.3.2010, 12:07
Евгений_   и все-таки.............. как вернуть голос моему Б...   18.3.2010, 12:11
fandizel   а можно выложить фото б/к РИ 500 или РИФ 500, уст...   18.3.2010, 15:40
fandizel   и все-таки.............. [b][size=3]как вернуть г...   18.3.2010, 15:51
alexandei   Белчев, не лезет он туда. В 2-дин рамку лезет, а в...   18.3.2010, 17:28
Евгений_   стучись к ним. ничего толкового уже мне не подск...   18.3.2010, 22:15
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:47
