| rubbersoul |
19.12.2011, 12:07
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 19.12.2011 Из: Уфа |
Здравствуйте форумчане!
Купил Ноут. Глючит этот датчик. Лампочка непристегнутого пассажира горит рядом с климатом, если ремень не пристегнут. Приходится застегивать ремень безопасности, чтобы не начинал пищать. А если разъединить коннектор этого датчика, то начинает моргать лампочка ошибки эйрбэга на приборной панели. Официалам не звонил. Ни у кого не было такой проблемы? Может, у кого-то была, и это легко решается... ______________________________________
| Братец Лис |
19.12.2011, 13:12
Если пассажир сидит на сиденье и не пристегнут - то будет гореть. Так и дожно быть. А вот если горит без пассажира - то тогда точняк к дилеру.
| nnm |
19.12.2011, 13:19
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.9.2009 Из: МО, Орехово-Зуево |
а можно глупый вопрос...вот эта лампочка непристегнутого пассажира...она же горит как бы в круглой кнопке такой...а если ее попробовать нажать? один раз...ничего не изменится?
я три года назад покупал енота, у меня была такая же проблема по моему я нажал эту типа кнопку и датчик стал работать как надо Сообщение отредактировал nnm - 19.12.2011, 13:23 ______________________________________
| Братец Лис |
19.12.2011, 13:26
Это не кнопка, это всего лишь индикатор.
| BENZINA |
19.12.2011, 14:50
Нажмите... Потом расскажите.
ТС - к официалам по гарантии. ______________________________________
| sergeysa |
19.12.2011, 17:05
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
Нажимайте ОСТОРОЖНО - можно пассажира катапультировать!
| Klar |
19.12.2011, 17:18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.1.2011 Из: Черновцы/Нидерланды |
Видать, Вы очень сильно на неё нажали, что она три года не даёт о себе знать...
| SneG |
20.12.2011, 2:12
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2007 |
у меня та же проблема. разговаривала сегодня с сервисом - говорят, либо электрика, либо сам замок, который ремень застегивает - в нем что-то важное
в общем, в след среду они будут смотреть, расскажу потом, чего и как. ______________________________________
| nnm |
20.12.2011, 13:08
))) я точно уже не помню как нажимал...
но сейчас индикация непристегнутого пассажира работает как надо садишься- горит,что не пристегнут разгоняешься- пищит пристегиваешься- не пищит и красная лампочка гаснет ______________________________________
| master |
20.12.2011, 16:53
Может, у Вас что-то лежит на кресле? Хватит и маленькой сумочки, чтобы сработал датчик.
| rubbersoul |
20.12.2011, 23:03
Вот внизу есть разные коннекторы. Один там небольшой беленький такой. Отключив его лампочка о том что кто то справа сидит не горит вообще никогда.
А если включить то лампочка горит и без пассажира и с пассажиром и с сумкой на сиденье и без сумки и без вообще ничего)) Я знаю что она загорается если бутылку колы даже положить литровую) У меня у мамы ноут комфорт, у отца была текна. я вот себе недавно лакшари взял) На форуме где то увидел чье то сообщение про то, что там, где сиденье открывается-закрывается кабели гнутся и разломались. Вот у меня та же ситуация. Может в этом думаю дело. Но руками по всей длине кабеля прошелся рукой, неконтакта или замыканий вроде нет. Лампочка как была так и осталась. Подогревы и все остальное работает. Официалы у нас в Уфе плохие люди) грубые и некомпетентные. ехать к ним только в последнюю очередь. вот думал может у кого есть такая проблема тоже. ______________________________________
| Shaft |
21.12.2011, 9:09
даже в мануале об этом описано-лампочка и вправду будет гореть постоянно при отключенной передней подушки.
это и вправду легко проверить открыв правую дверь. скорее всего будет в OFF, возможно предыдущий владелец выключил ее. хотя если у вас перед этим была Текна то вы потенциально должны об этом знать. хотя если вы пишите что он еще и пищит - это явно какая то новая проблема потому что он пищать он выключенном состоянии уже не должен. ______________________________________
| енотовод74 |
21.12.2011, 15:12
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 19.11.2011 Из: Дулин-сити |
Я не понял, что Вы отключаете. Разъём датчика ремня или наличия пассажира?
Про писк тоже не ясно написано. То ли с пассажиром, то ли без него пищит... Если память не изменяет, то так будет в случае отключения пассажирской подушки безопасности. С правой стороны при открытой двери на торце торпеды подобие замка зажигания узреете. Работает от ключа зажигания. ______________________________________
| rubbersoul |
22.12.2011, 17:10
Подушка справа, я сразу проверил, стоит в положении ON.
Вот, именно, что пищит и без пассажира. Т.е., я так понимаю, что просто датчик того, как кто-то сидит, всегда думает что кто-то сидит. Может, сел оооочень толстый человек и зажал там кнопку в сиденье. Я и побить по сиденью пытался, и сидел, и чуть ли не прыгал... Самое стршное, что сиденье-то, вроде, неразборное. Придётся обивку снимать, чтобы добраться до датчика. Сомневаюсь, что проблема в проводке или в мозгах, т.к. если я коннектор под сиденьем отключаю, так я и сделал, то индикатор о том, что там кто-то сидит, тухнет. Относительно ответов о лампочке подушки. Лампочка подушки не горит, с ней всё хорошо. Горит индикатор непристегнутого пассажира даже если пассажира нет. Ремень пристегиваешь, тухнет. Не пристегиваешь, пищит. Привидение, наверное! ______________________________________
| SneG |
30.12.2011, 13:43
у меня та же проблема. разговаривала сегодня с сервисом... в след среду они будут смотреть, расскажу потом, чего и как. была на сервисе - сказали, что вариантов несколько, но конкретно у меня сломался датчик в подушке сиденья, который вес определяет. вариант починить - только один: менять подушку полностью со всей проводкой в ней и пр. цена вопроса - 46 т.р. В итоге решили, что проще отключить этот датчик веса. Функционально сам ремень работает и выполняет все свои функции. Мастер сказал, что в теории, да, можно самим покопаться в сидении и что-нибудь придумать. Датчик подушки не горит, с ним всё в порядке. Горел только сигнал непристегнутого пассажира, когда пассажира не было. Ну, и пищал, как положено, на скорости. ______________________________________
| espace |
30.12.2011, 13:56
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 11.12.2008 Из: Украина |
чтобы не пристегивать ремень ( я имею в виду правую сторону если там нет ни кого ) можно просто чем то тонким защелкнуть защелку внутри защелки ремня
правда в таком состоянии система будет видеть пристегнутый ремень . Сообщение отредактировал espace - 30.12.2011, 13:58 ______________________________________
| andrei69 |
10.2.2017, 19:29
#17
Хочу решить одну проблемку по теме, но конкретно перечитав всю тему, не нашел ответа.
А проблема простая. Не работает датчик веса пассажирского сидения. А посему уже начинает напрягать после пассажиров перетаскивать ремень в защелку чтобы не пищало без пассажира. А посему вопрос где от кресла отходят провода с датчика. И что с ними нужно сделать.Обрезать или соединить между собой. ______________________________________
| Алексей Коняев |
10.2.2017, 20:32
#18
Отключить. Штекер под сиденьем.
![]() Там несколько штекеров: верх и низ обогрева и этот датчик. Не помню какой из них нужно отключить... Мне кажется, беленький посередине. ![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| andrei69 |
10.2.2017, 20:38
#19
Найти наверное будет легко проверенным способом методом тыка.
А что если попытаться найти сам датчик замурованный в сидение. Может он легко ремонтируется и вообще какой принцип работы этого датчика. ______________________________________
| Алексей Коняев |
10.2.2017, 21:05
#20
Не знаю какой он, заклеен обогревом. Могу только предполагать.
На Вольтце такой. Может в еНоте аналогичный. ![]() Но, если он такой же как на Тойоте ![]() то без разбора не обойтись, я б не рисковал, а то с "мясом" можно всё вырвать. Датчик под попогрейкой, а она на клею ![]() Можно, конечно, добраться без снятия обшивки, всего лишь откинув часть ![]() Провод к датчику ![]() Натягивать обшивку обратно придётся с применением нового клея в аэрозольной упаковке для тканей. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:46 |
