Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар. |
andrei69 |
17.9.2017, 19:15
#1061
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область |
Не будем о чукчах. Ничего против них не имею.
Сегодня сделал долгожданные замеры тока. А посему приглашаю потягаться в конкретной теме. Я покажу замеры токов фар своего автомобиля, а вы покажете замеры токов своего. А то кто-то говорил что у меня в режиме дхо потребление в два раза больше должно быть. Или прибора нет. Или мерить не знаем как... ______________________________________
beno100 |
11.12.2017, 13:33
#1062
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 4.9.2016 Из: Тамбов |
Линза в ПТФ дорестайл (и яповский рестайл) с переключением ПТФ/дальний, Н11 На дорестайл какие без переделки станут?http://avtostihia.ru/catalog/cid/113/714.html https://ru.aliexpress.com/item/car-bifocal-...0308.0.0.iAI3BE ______________________________________
DniproMan |
27.2.2021, 0:03
#1063
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 15.8.2010 |
Всем привет!
Решился установить противотуманки, боялся лепить установку сам. Сейчас прочитал, что разводка идёт заводская и болтается возле гнезда установки ПТФ, только разъём подсоединить к ПТФ. Подскажите, пожалуйста, это правда, что эта разводка существует и мне нужно просто купить ПТФ и переключатель подрулевой поменять? Спасибо! ______________________________________ |
Hedgehog in the Fog |
27.2.2021, 12:30
#1064
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 005 Регистрация: 14.2.2016 Из: Москва: ЮВАО |
Да, все так. У меня аналогичный комфорт того же периода. Покупал только сами противотуманки и морковку. Ставил, правда, не сам. Но никаких дополнительных запчастей для установки не требовалось.
DniproMan |
27.2.2021, 18:20
#1065
Спасибо!
Подскажите, как узнать, есть ли на морковке включение-выключение ПТФ? ______________________________________ |
27.2.2021, 21:31
#1066
Это несложно. На простой морковке однопозиционный нефиксируемый переключатель для включения заднего противотуманного фонаря, на искомой двухпозиционный: фиксируемое положение для включения передних ПТФ и второе нефиксируемое как в первом случае. И соответственно два значка для этих двух положений, а не один как на простом переключателе.
Кстати, в теме сохранились фото для иллюстрации моих слов: Левые морковки (подрулевые переключатели света) между Нотыком и Тиидой идентичны. Даже у Кошиков и Иксов есть аналогичные модели как у нас. Есть из чего делать поиск Это фото для наглядности, для примера с функцией передних ПТФ оба: -без AUTO режима (под датчик света) ______________________________________ |
Oleg65 |
27.2.2021, 23:50
#1067
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 4.5.2011 Из: г.Тула |
Гляжу в книгу, вижу фигу. Э-э-э-э-э... Чукчей не обижай, однако...Чукча точно не читатель... ______________________________________
Aviator0176 |
28.2.2021, 9:06
#1068
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Комфортисты. Кронштейны крепления ПТФ забыли. Я покупал т.к. в бампере с завода стояли заглушки. А проводка с ШРами, да имеется. Клипсы крепления кронштейнов использовал те, которые крепили заглушки. пумс
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 28.2.2021, 9:12 ______________________________________ |
Василий |
28.2.2021, 11:17
#1069
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
До 2011 года это неактуально.
28.2.2021, 12:34
#1070
Aviator0176, кроме собственно ламп, ободков и подрулевого переключателя для установки ничего не брал, и никаких танцев с бубном не припомню.
Для своего дорестайла заказывал комплект KE622-9U000 (включает пару ламп Valeo 26150-09906 и пару накладок 62256-9U10A), а также переключатель 25540-9U00B. Возможно, на рестайлах требуются дополнительные з/ч, ну и другие артикулы для ламп и накладок само собой. ______________________________________ |
Братец Лис |
3.4.2021, 18:15
#1071
Енот-полоскун Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 700 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль |
Т.к. предыдущие светодиодные ПТФ заимели треснутые стекла, да и поизносились уже, то решил я, что им нужна замена. На просторах интернета была найдена фирма Sal-Man из Тольятти, производящая ПТФ для разных моделей. У них-то и заказал. По цене ровно в 2 раза дешевле моих предыдущих. Фунции ДХО нет, только ПТФ.
Встали болт-он, без каких-либо подгонок. Нужен только болтик М5х10. Подключение так же разъем в разъем. Свет приятный. Снизу с полудугой, сверху ровная граница. Выглядят на машине так: Если интересно - то позже сниму как светят в темноте. ______________________________________
Oleg65 |
4.4.2021, 22:43
#1072
Интересно. И в сравнении с родными ПТФ. Ну, хотя бы голословно.
Братец Лис |
5.4.2021, 9:00
#1073
Значительно ярче.
Братец Лис |
12.4.2021, 10:50
#1074
Сергей_24 |
23.1.2024, 9:04
#1075
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.1.2024 |
Ребят, нужна помощь от тех, кто выводил птф на кнопку. Я в этой теме чайник, поэтому не совсем понимаю как это сделать. Я так понимаю, заводские провода от них идут в подрулевой переключатель? А как по уму их вывести тогда на кнопку? И желательно, чтобы горел с этим индикатор на приборке
Василий |
23.1.2024, 11:22
#1076
Штатная проводка туманок прицеплена к реле в IPDM E/R (дистрибьютор электропитания), CPU (процессорный узел) которого управляет этим реле. Команды CPU получает по CAN-шине от BCM (блок управления кузовной электроникой/электрикой). BCM выдает опорные импульсы на морковку. В диодной матрице морковки эти импульсы кодируются контактами переключателей морковки. Получившиеся импульсы, отличающиеся от исходных, направляются в BCM, благодаря чему он идентифицирует текущее положение перключателей морковки и формирует соответствующие команды в цифровом виде для CPU IPDM E/R. Управление индикацией в комбинации приборов тоже осуществляется от BCM по CAN-шине.
Сообщение отредактировал Василий - 23.1.2024, 18:02 ______________________________________
Oleg65 |
24.1.2024, 11:39
#1077
Василий, спасибо за подробный ответ. Было бы замечательно, если бы ты ещё перевёл его на русский.
Человек прямо написал, что он "чайник" в теме. Впрочем, как и я. Лично я в твоём ответе Я, в своё время сделал проще: туманки присоединил к проложенной уже проводке, а "морковку" для противотуманок заказал у djeday. А ещё в этой ветке кто-то рассказывал, как переделать "комфортный" переключатель. ______________________________________
Сергей_24 |
26.1.2024, 8:47
#1078
Василий, спасибо за подробный ответ. Было бы замечательно, если бы ты ещё перевёл его на русский. Человек прямо написал, что он "чайник" в теме. Впрочем, как и я. Лично я в твоём ответе Я, в своё время сделал проще: туманки присоединил к проложенной уже проводке, а "морковку" для противотуманок заказал у djeday. А ещё в этой ветке кто-то рассказывал, как переделать "комфортный" переключатель. Хаха, да, и я про тоже.. ( кто-то лишний раз захотел с умничать ) Не дождавшись понятного ответа на свой вопрос, я тоже заказал морковку и не стал заморачиваться с обучением электроники. Покупать комплект электрики на кнопку и отдавать мастеру вышли бы те же самые деньги, но был бы колхоз ______________________________________
Oleg65 |
26.1.2024, 10:02
#1079
И это правильно. Удачи!
Василий |
26.1.2024, 18:01
#1080
Я так понимаю, заводские провода от них идут в подрулевой переключатель? А как по уму их вывести тогда на кнопку? Я не умничал, а попробовал дать понять задавшему вопрос, что просто так кнопку к штатной морковке не подцепить. Если бы чукча был читатель, а не писатель, то легко нашел бы на 2-й странице этой темы давнее решение по интересующему его вопросу: дополнительный диод в матрицу. Независимо от этого: он открыл для себя другой известный вариант реализации ПТФ, -- с заменой морковки, потерял интерес к вопросу который задавал, и сейчас иронизирует над попыткой ему помочь и изображает из себя знатока. Сочиняет какой-то бред о мифическом "обучении электроники"... Между прочим, давным-давно на свой Комфорт я тоже поставил морковку с ПТФ. Сообщение отредактировал Василий - 26.1.2024, 22:44 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:32 |
