613 страниц V « < 538 539 540 541 542 > »
сообщение 22.5.2017, 7:14
Сообщение #10781
Из: Североуральск
6000 на равеноле, масло пахнет гарью, чьерт как ниссановское раньше. А ведь лукойловское вообще не помню чтоб воняло так.
Edvig
сообщение 22.5.2017, 7:46
Сообщение #10782
Цитата(zantiya @ 22.5.2017, 3:44) *
Зачем эти девичьи гадания на ромашке любит не любит, подделка не подделка..
Тем паче вопрос был специалисту - Dimmy
Audi Q5 Premium S
Алексей Коняев
сообщение 22.5.2017, 8:47
Сообщение #10783
Из: ТЮМЕНЬ
Цитата(Krusty @ 20.5.2017, 23:58) *
...... И напомню, что переливать выше верхней Ириски не надо.
Михаил, много читаю на форумах об этом, в мануале прописано. Когда в 2015 году первый раз в еНота (CR14DE) перелил масла, то жутко начал я по этому вопросу волноваться. Засуетился, давай откачивать капельницей. Весь измазюкался: слить-проверить-слить-проверить. Жесть. Одно хорошо - это было тёплым летним днём.
Но. Имеем двигатель 1ZZ-FE (статья про него toyota-club.net). С 1996 года до 2005 года одной модификации, с 2005 года до 2009 года другой. В поршнях добавили отверстий, увеличили сервисный объём масла с 3,7л до 4,2л (+0,5л), заменили щуп (риски подняли). Поддон не меняли. Таким образом, размер сосуда не изменился, а масла льём больше.
Вот с 2015 года, меняя 2 раза в год в двигателях Вольтца и еНота масла, периодически переливаю и не парюсь. В Вольтца - постоянно заливаю всю емкость 4-х литров (перелив 0,3 литра), хоть и двигун сборки до 2005 года. Течи есть, но очень похожи на типичные болячки этого двигателя: из-под лобовины в районе натяжителя Цепи и клапан фаз газораспределения. Поэтому судить о вреде перелива в 1ZZ-FE не берусь. А перелив в CR14DE пока себя никак не проявил.
Думается, что вредно переливать жидкость в АКПП, т.к. она жутко расширяется. Перелив масла в двигатель (плюс 0,3л-0,5л) не создаст проблем. Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 22.5.2017, 8:50
Отец Фёдор
сообщение 22.5.2017, 9:52
Сообщение #10784
Алексей Коняев
Вы добросовестно заблуждаетесь.
Не следует переливать масло В ДВС.
Это чревато проблемами.
denver
сообщение 22.5.2017, 9:56
Сообщение #10785
Думаю, что выше тот редкий пост Отца Федора, который Василий не оспорит wink.gif
Тоже присоединяюсь к его мнению.
AndreyArb
сообщение 22.5.2017, 11:57
Сообщение #10786
Wolf и United отличные масла без подделок по вменяемой цене
Отец Фёдор
сообщение 22.5.2017, 14:29
Сообщение #10787
Бурные дискуссии с масляными "профессорами" мне не интересны.
сообщение 22.5.2017, 16:38
Сообщение #10788
Если немного перелить, никакого вреда кроме пользы не будет.
Посмотрите на сборочный чертеж мотора в разрезе и оцените расстояние от нижней точки кривошипа или противовеса коленвала до поверхности масляной ванны.
сообщение 22.5.2017, 16:39
Сообщение #10789
Залил в мотоцикл Wolf мотоциклетный.... и антифриз.... пока все ок....
Буду в Еноте тоже по кругу Wolf лить.
сообщение 22.5.2017, 18:15
Сообщение #10790
Вопрос только сколько немного и в каких двигателях. Например, некоторые производители конкретно пишут, что переливы могут привести к выходу из строя нейтрализаотра. И метки на щупе не от балды рисуют. При этом в моем понимании, должен быть определенный люфт от этих меток. И лично я не вижу плюсов небольшого перелива (все что должно смазаться, прекрасно смажется и при уровне близком к max / на max), кроме того, что большее количество масла дольше служит. При этом при корректных сроках замены лишний стакан масла погоду особо не сделает. А вот зимой при прогреве двигателя скажется не в плюс.
Одним словом повторюсь: я за уровень на верхней Ириске щупа. Если случайно перелью стакан, то откачивать его не буду.
Timbu$
сообщение 22.5.2017, 18:25
Сообщение #10791
Из: Челябушка
Еще раз о пользе магнитной пробки:
Мотоцикл ИЖ-Юпитер, пробег не более 300 км, КПП.
А так оно бы все опять под трущиеся пары...
Жидкий налет это не масло, а металлическая пыль, мельчайшие частички.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 22.5.2017, 18:26
Другой автомобиль (2005)
Edvig
сообщение 22.5.2017, 18:37
Сообщение #10792
а если блок не магнитится? Алюминиевый, например.
Audi Q5 Premium S
Алексей Коняев
сообщение 22.5.2017, 18:49
Сообщение #10793
Из: ТЮМЕНЬ
Господа, благодарю, мотаю на ус.
сообщение 22.5.2017, 18:55
Сообщение #10794
Люминь, конечно не намагнитится, но в двигателе и железа хватает, вот его магнит и отлавливает - что очень полезно.
zantiya
сообщение 22.5.2017, 20:20
Сообщение #10795
Затем, чтобы в ту же "непонятную масляную кучу" желающих поменьше наступило. Ну скажет сейчас тебе Dimmy, допустим это подделка, дальнейшие действия твои какие, выкинешь? Зальешь? Попытаешься вернуть со словами мне тут на форуме сказали это подделка? Верните деньги biggrin.gif Со стороны смешно выглядит, человек за свои же деньги, сам создающий себе проблему. dash2.gif
Это общественный форум... а значит каждый выражает свое мнение, какое бы оно ни было, в рамках правил конечно. Если модератор посчитает, что чья то "проза" лишняя, он ее удаляет.
P.S. И совет дня clapping.gif Если некто хочет получить ответ на свой вопрос от конкретного человека без комментариев третьих лиц, то лучше бы написать этому человеку личное сообщение.
 (1994)
note 1.4 (2013) cr14de S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN - артикул RED0W2004 - 4L (1 025 р.) , фильтр масляный NIPPARTS артикул J1311017 (128 р.)
фильтр воздушный FA053 - FORTECH, фильтр салонный FS031 - FORTECH
P.S. Кто не хочет тратить масло на частые замены, потом "сэкономленное" потратит на долив. (из сети)
AndreyArb
сообщение 22.5.2017, 21:18
Сообщение #10796
мы его во все машины льем,кроме куги,пока на гарантии и езжу на ТО к ОД
DVN
сообщение 23.5.2017, 8:04
Сообщение #10797
Вопрос: а чем вас не устраивает счетчик моточасов в штатном бортовом компьютере? Часы в нем тикают ровно столько сколько запущен движок, а не пока едешь.
Сообщение отредактировал DVN - 23.5.2017, 8:04
denver
сообщение 23.5.2017, 8:08
Сообщение #10798
Ради справедливости, отметим, что в картере ИЖ-юпитер масло не контактирует с ЦПГ и не проходит очистку в маслофильтре.
Оно там, по сути, служит как трансмиссионное, ибо им смазывается КПП и сцепление в маслянной ванне + нету маслонасоса.
Польза в такой конструкции от магнитной пробки, несомненно, есть, но это уже пример для коробочной темы, а не ДВС-ной.
Как то так.
сообщение 23.5.2017, 11:14
Сообщение #10799
Угу. Все правильно. Но надо быть внимательным, ибо он тикает только до 100 моточасов и сбрасывается. Если снять клемму АКБ он сбрасывается. И не во всех комплектациях он есть. Поэтому я когда много уже натикает, записываю показания и сбрасываю (запускаю заново). Потом суммирую. Так же записываю показания перед тем, как обесточить авто.
Timbu$
сообщение 23.5.2017, 11:27
Сообщение #10800
Из: Челябушка
Уважаемый DVN, настоятельно прошу перед тем, как написать свой комментарий, удосужиться прочитать суть предыдущего оратора. Если Вы воспользуетесь этим советом, возможно выясните, что эта пробка даже не от автомобиля.
А то слышно звон, хз где же он
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 6:06
