Вот и у меня случилось
. Водительский работает, а пассажирский умер. Тяга видать выскочила. Завтра буду смотреть. Надеюсь ремкомплектом от Калины обойдусь...
Ну что сказать, да - отлетела тяга. Остальные так же « на соплях», разболтаны и люфтят. Заменил на ремонтную трапецию в сборе, в чекине, 3500 рублей. Пробег 137500 км. Колхозить ничего не стал.
Это пробег машины донора дворников??? Или вашей?
Цитата(Marozoff @ 17.9.2019, 10:13)
Цитата(Danila78 @ 16.9.2019, 22:04)
если кто купит и поставит, сделайте отчет, интересно.
Вот
здесь уже писали про покупку/установку такой, аль подобной (артикул совпадает)
Что-то цена на них выросла с 2 до аж 6.5 тыс. Уже не гуманно.
Hedgehog in the Fog
21.2.2020, 11:12
Имхо, очевидно, родной трапеции, которая умерла.
Алексей, а трапеция за эти 137 тысяч пройденных километров хоть раз обслуживалась и смазывалась? Если да, то с какой периодичностью?
Да уж, трапеция в наших машинах напрягает. На 50к произвел профилактику, смазку в клубном сервисе. На 126к слетел поводок(тяга) пассажирский, левый работал. В гаражном сервисе разобрали, просверлили, смазали, скрепили, 1500 руб. взяли... Сейчас 181к пробега, тьфу, тьфу, тьфу, работает. Но как-то стремно в плохую погоду далеко уезжать. Подумываю прикупить про запас б/у рабочий и возить с собой...
Hedgehog in the Fog
21.2.2020, 11:51
Мне кажется, просто раз в пару лет смазывать и проверять, все ли в порядке. Внезапного в этом случае ничего не должно произойти.
8208901UB0 PULLMAN вроде не дорого стоит
Да, 137000 км - это пробег моей машины (трапеции).
Смазал один раз тыщ 15-20 назад. Не помню точно...
Во, нашёл!
А она и развалилась.
265555 км. Не обслуживал. Совсем не трогал.
Последние минимум 200000 км обрабатываю стекло антидождём. Сначала "Рыбьим зельем" (Аквапель), последний раз Soft99.
Интенсивность использования дворников падает на порядок. Может, в этом дело...
не обслуживал,руки не доходили...пробег 265000...отпал вчера пассажирский дворник...домой на водительском доехал,кое-как,потому как ливня мне и не хватало...)))пойду снимать...
Marozoff
21.5.2020, 16:11
Цитата(yura @ 6.7.2017, 22:35)
втулочки от калины дают временный эффект - месяц другой и вылетят снова.
первого ремонта без полировки шарнира хватило на 9 месяцев,
после второй замены Калиновских втулочек с полировкой шарнира пошёл уже третий год и ~43 тык пробега
а термоусаживать родную втулку никто не пробовал?а клеем типа "космофен" залить(правда очень неподвижно должно быть до кристаллизации,хотя ее можно ускорить содой пищевой...)...может у кого еще варианты есть...
Marozoff
21.5.2020, 21:22
Вариант с родной втулкой - скобка, которая будет удерживать шарнир от выпадения из втулки (можно купить
у китайцев). Шарнир, при наличии коррозии, ясно дело, отполировать.
Втулки от Калины - в любом магазине запчастей в наличии.
Много и очень дешево предлагают с ДВ, Новосиб, Хабара.
Нам от праворуких не подойдет?
Или это разводные цены? Кто в курсе?
note_book
22.5.2020, 13:53
Не пойдет.
У праворуких "дворники" слева-направо машут... Наоборот, короче.
Это понятно.
А на запчасти трапеция пригодится?
Тяги там такие же или нет?
note_book
22.5.2020, 23:15
Не знаю.
IMHO проще китайскую купить. У нас такая от 2200 руб.
Так Китай не терпит нифига.
note_book
23.5.2020, 19:26
Что такое "не терпит"? Быстро ломается на Ноуте?
На прошлую Нексию ставил китайскую кулису КПП (350 р.), стеклоподъёмник (450 р.), трос ручника (230 р.) - нормально ходило за свои низкие цены. Так и продал с ними.
собрал трапецию,запустил без дворников-после 0-вой точки,валы дворников делают небольшое движение назад и потом по часовой...это нормально?или все-таки перескочил на зуб на валу редуктора?(снимал тягу,хотел смазать редуктор...не нашел инфы по разборке...)разбирать уже не стал-стемнело...
разобрался...ослабил гайку на тяге редуктора,саму тягу,вытянул всю конструкцию в длину(довернув оси дворников в сторону их опускания,и так затянул гайку на тяге редуктора).посмотрим,на сколько хватит...
Всем привет.
Вот и меня не миновала сия участь. Сегодня на праздник, моя трапеция приказала долго жить. Дворники встали на полпути. Еле смог опустить их в исходное положение. Для того, чтобы снять поводки, пришлось покупать трёхлапый съёмник. Одна ось вышла вручную. Вторая сдалась после 40 минут постукивания молотком, проворачивания вокруг оси и поливания WD-40.
Всё собрал. Наслаждаюсь новой традицией. Машине почти 10 лет.
Потерял одну клипсу из пяти, которая крепит жабо. 😧
Спасибо форуму за подсказки.
Чем смазали?
Ordinary
17.6.2020, 19:54
Присоединяюсь к потерпевшим. После месяца карантина практически не двигались дворники. Купил китайскую трапецию ST-28800-9U10B по объявлению в авито за 2500, т.к. хотелось быстрее починить. У них еще была установка за тыщу. Говорю, а поставьте мне, а они, типа у нас в сервис очередь, нужно заранее писаться. Ну , думаю, форум читал, и значит вооружен, приехал на работу и пока нет шефа начал. Началось все с поводков. Длинный снялся относительно легко, а вот с коротким пришлось помучатся. Дали мне сьемник, но он не помогает, срывается то одна лапка, то другая. Потом настала очередь этих чертовых клипс. У половины отломал по одному усику. Потом открутил трапецию и начал откручивать мотор. С ним я возился больше всего. Один болт открутился легко, то второй не захотел. У нас на территории рядом есть ремонт движков, они ремонтируют блоки и головы. Пытались открутить пневмой и отломилась головка болта. Пошел в сервис подальше. Там мне приварил к болту гайку, но при попытке открутить, она тоже отломилась, прикипело намертво. Ну и хрен с ним. Стал собирать на один болт, второй обломок, как направляющий. Разобрал новую трапецию, а там смазки нет совсем. Взял на работе синюю высокотемпературную газпромнефти и забил внутрь. Обратил внимание, что, как писали про разборку родной, что на оси есть уплотняющее резиновое колечко, так у китайца его нет. В общем, собрал все, пробую, дворники работают, как сумашедшии, но писалки не работают. Налил воды, моторчик жужжит, но нет. Оказалось, что я трубку прижал жабо. Разбирать неохота, открыл окошечко в жабо и пальчиками правил ее. Короче на все ушло часа 3.
Aviator0176
21.6.2020, 15:07
Цитата(Aviator0176 @ 3.5.2017, 17:14)
Цитата(День @ 29.9.2015, 22:16)
а затем углядел у супруги силиконовый кулинарный коврик - тонкий, эластичный, как раз на замену штатной резинке подойдёт, а то и больше - вообще всю трапецию можно закрыть, ...
Поступил аналогично. Спер у супруги, ток не силикон, а полиэтиленовый. Временно, пока кусок резины ищется, камеру было резать жаль, вожу ее в запаске на всякий случай. Вот, цветастенькая
, через жабо не видно
http://photoshare.ru/photo14192841.htmlУдосужился наконец.
И то потому, что амортстойки менял. А так наверное и ездил бы с ковриком кухонным.
Цитата(Aviator0176 @ 21.6.2020, 15:07)
Удосужился наконец.
Для замены амортизационных стоек снимать жабо совершенно излишне.
А я так понял, это из серии «один хрен капот открыл».
И с заменой стоек это не связано.
Aviator0176
21.6.2020, 18:28
Цитата(Aviator0176 @ 6.1.2020, 6:45)
Защелки крепления жабо к водостоку, оригинальный артикул Nissan 66820-ED000.
Дешевый аналог - Sat STM12301.
Взято
здесь и
тут.
Дааа!
Тем более, что и защелки давно куплены и метровый кусок миллиметровой резины теща с работы... в общем, взяла.
Да и удобнее без жабо, подход к болту больше. Инструмента мало, воротка нет, крутил телескопическим баллоным ключем (рукоятка и головка) у него рукоятка под углом больше 90.
Marozoff
22.6.2020, 13:48
Удосужился наконец.
имхо зря "фигурную резку" резинки устроил - уж закрывать так закрывать...
Ordinary
22.6.2020, 17:47
Подскажите, а каким инструментом предполагалось извлекать эти клипсы, или каким пользовались вы (неразрушающего извлечения)?
Marozoff
22.6.2020, 21:25
две тонких отвёртки. пытался колхозить съёмник - почти получилось, но заленивилось довести до успешного финала...
Чем смазали?
Закладывал синюю смазку Манол высокотемпературную для подшипников.
Aviator0176
6.9.2020, 18:10
Шлицевой отверткой. Без церемоний. Что сломалось, падало в ладошку. Что не сломалось, тоже выкинул.
Я SAT'овские клипсы прикупил 10 шт. Их потом новые и засандалил.
ALEX71AS
13.11.2020, 10:02
Пробег 120 тыс. км. Первая неисправность.
В первый мороз стали дворники задевать друг друга. При осмотре пассажирский дворник как-то болтается.
При разборе на фото -
https://cloud.mail.ru/public/5yvg/5M9pd4NTwКоротко - влага попадала в поворотный... не знаю, как назвать, пусть... шток, он как раз и прикручивается к дворнику. Корпус, куда вставляется шток, разорвало морозом и порвало. Ну, и слезло немного с крепления...
ALEX71AS
19.11.2020, 12:58
Короче, хана трапеции.
Заказал аналог китайский - трапецию стеклоочистителя без мотора ZV800U10, производитель ZZVF.
Итог - всё встало как родное. Но есть косяки...
Выложил
ТУТ.
Александр, будьте внимательней, тема про проблемы с трапецией стеклоочистителей уже существует - не следует для каждого нового сообщения заводить новую тему.
Перенёс оба сообщения по месту.
Кстати, для предотвращения повторения такого в будущем, можно ещё было добавить пыльники, как это сделали ЗДЕСЬ.
Недорого, но эффект дать может...
У аналогов не хватает резьбы, чтобы затянуть поводок. Нужно подкладывать шайбу или гровер. Но тогда не закроется заглушка.
На фото оригинал и неоригинал. Как говорится - почувствуй разницу...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Да, спилить часть резьбы можно. А далее? Подкладывание толстой шайбы уже изменяет высоту гайки. Гайка поводка она особенная, так как имеет контр за который цепляется заглушка поводка.
Marozoff
15.6.2021, 18:40
Цитата(ALVLAKO @ 15.6.2021, 15:50)
А далее?
а далее можно устроить колхозинг гайки
Как шайба может изменять гайку? Шайба может лишь изменить длину остаточной резьбы. Гайка остается без изменения.
шайба изменяет высоту нижнего края гайки за который цепляется заглушка и из-за этого заглушка будет болтаться.
имхо высверлить в гайке пару (или сколько там нужно) нижних витков резьбы, чтоб шайба штатная оставалась и делу конец...
А нельзя деформировать нижнюю часть шлицов, чтобы поводок не проваливался?
Ни в коем случае. Шлицевые части на оси и на поводке конические. Если искуственно ограничить глубину посадки поводка на ось, не будет обеспечена плотность сопряжения. Даже если несильно зажмете поводок между гайкой и расплющеными шлицами до отсутствия люфта, при первых же взмахах щеток все разболтается нафиг. А если будете затягивать гайку нормируемым моментом, то шлицы силуминовой ступицы будут тупо сминаться, осаживаясь на деформированные шлицы стальной оси. В результате у этой некондиционной оси резьба кончится прежде, чем конусы сомкнутся. В общем, в обоих случаях не удастся добиться полной затяжки.
Действительно, у многих марок/моделей авто заглушка надевается на гайку. Только не у Енота. У него заглушка вообще не контактирует с гайкой. Фиксируется тремя усиками-выступами в кольцевой проточке на ступице поводка.
Всем привет!
Летом тоже столкнулся с отвалившейся тягой...
После мониторинга рынка было найдено решение, и именно купить восстановленную трапецию
1500 руб и плюс доставка.
Предлагали отремонтировать мою, но я посчитал, что гонять туда-сюда через доставку нерационально.
На Авито есть предложение по ремонту трапеций.
Собственно, почему я читаю эту тему - а потому что перестал двигаться пассажирский поводок. После снятия было обнаружено частичное отсутствие шлицов
Кат. номер 28886-9U100, цена 3800 руб.
Без аналога.
17.11.2021, 20:38
Разборки в помощь.
Никогда не сталкивался с такими проблемами, поэтому вопрос возник: шлицы на разных машинах разные? Нельзя ли переставить поводок с другой машины при условии подходящей длины?
Можно поставить от другой машины, но надо искать....
В гараже снял поводок, и обнаружил практически отсутствие шлицов
, попробовал подложить гровер и закрутил гайку.
Вроде стало работать, но декор заглушка не закрывается, поэтому надо брать другую гайку.
т.к. по совету форумчанина (поставить шпонку, ) я был настроен на дальнейший процесс, то я продолжил ремонт, а именно взял дреммлер и сделал не глубокий надрез на шпильке мех.дворников (материал мягкий), затем установил дворник и тонким сверлом просверли полное отверстие между приводом и осью.
Шпонку ставить не стал, т.к. хочется проверить вариант с гровером
нажмите сюда.
